Witam, planuje budowac dom z podpiwniczeniem, ale gdy dowiedzilam sie ze potrzbuje pompe do drenazu to zaczaly sie schody - generalnie nie chce zadnej elektroniki, gdyz jest zawodna lub moze nie byc pradu itd...
Juz nawet zmienilem technologie budowy piwnicy i planuje zrobic z zelbetu (biala wanne) - beton mix tak aby byl wodoszczelny. Wtedy moglbym zrezygnowac z pompy.
Moje pytanie jest nastepujace: Czy ma sens robic drenaz 1m powyzej plyty, tak aby miec odplyw grawitacyjny ? Wtedy zakladam ze w najgorszym przypadku dolna czesc sala by w wodzie (okresowo).
Dodam ze poziom wod gruntowych jak badalismy to byl ~3m.
Jeszcze mam kilka pobocznych pytan
- Jaka gwarancje maja te betony wodoszczelne? Czy po 20-30 latach to dalej jest wodoszczelne? Zakladam ze robota wykonana solidnie.
- Czy ma sens izolowac beton (mix) skoro jest wodoszczelny ?
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/
nie ma czegoś takiego jak beton wodoszczelny .. musiał byś zainwestować w konstrukcję sprężoną.
Może być o podwyższonej szczelności, ale i tak trzeba pomóc w postaci różnych mazideł.
Drenaż jest prosty do wykonania.
https://www.google.pl/search?q=pompa+dowody+brudnej&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lqETU_msG6j-ygP-pILwBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1299&bih=683 widział ? takie cudo ? jaką masz tu elektronikę ?
prosta pompa, jest woda to pływak do góry i pompuje, nie ma to nie pompuje.
Mam i działa bardzo dobrze właśnie w drenażu.
Jeszcze zamiast rur plastikowych na studzienki rewizyjne daj kręgi betonowe, będziesz miał swobodny dostęp do rur i może jakieś GWC.
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/#findComment-6356932
Widzial, zwlaszcza ten kabel z wtyczka :( ...pompa potrzebuje prad, jak pradu zabraknie podczas powodzi to bedzie lipa. Dlatego chcialbym nie montowac pompy w ogole. Zamiast tego zrobic biala wanne.
Szczeze jakbym mial montowac pompe to nie napinal bym sie finansowo i zrobilbym podpiwniczenie z bloczkow na fundamentach +drenaz opaskowy i wewnetrzny.
To ze beton sam w sobie nie jest wodoszczelny to wirm, ale ja mam na mysli mixa z dodatkami.
Czyli jak zastosuje ten z podwyzszona szczelnoscia +izolacja (np xypex) to bedzie git i bede mogl spac spokojnie i bez pompy?
Edytowane przez Toners
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/#findComment-6356959
Jest troszkę trudności z tym związanych, napisałem iż nie ma takiego betonu, ponieważ to zależy już od innych czynników.
Pierwsze czy klasa betonu na papierze = się klasie tej zalanej do fundamentu. ( polecam oddać przez zalaniem próbkę do lab swojego niezależnego).
Jeśli ma być to wanna szczelna, to trzeba sprawdzić czy po zalaniu fundament nie wypłynie, nim powstanie cały dom.
Będzie szczelny to woda pod gruntowa pod ciśnieniem mogła by wypchać do góry taki fundament.
Masz na 3 m ... ok nie ma w zasadzie zagrożenia, ale trzeba wiedzieć iż jest.
Zbrojenie dwa typy, rozproszone i prętami. Rozproszone stalowe.
Klasa betonu ? minimum C30/37 i to z cementu który bardzo wolno wiąże, ponieważ szybkie związanie równa się
postaniu rys skurczowych.
Też trzeba brać pod uwagę izolację termiczną, można by pokusić się o pianę zamknięto komórkową
a pod płytę XPS
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/#findComment-6356999
W betoniarniach generalnie sprzedają beton W8.
Oznacza to tyle, że
Próbka sześcienna wykonana z takiego betonu o wymiarach 150x150x150 nie przepuści wody przez całą swoją wysokość gdy.
- przez pierwsze 24h będzie poddawana ciśnieniu wody 2bar
- przez kolejne 24h będzie poddawana ciśnieniu wody 4bar
- przez kolejne 24h będzie poddawana ciśnieniu wody 6bar
- przez kolejne 24h będzie poddawana ciśnieniu wody 8bar - i wtedy nie będzie przecieku
Potem się przałamuje taką próbkę i mierzy penetrację.
Dobre betony z kruszywem z bazaltu mają penetrację do 30mm
zdjęcie poglądowe:
badania betonu - wodoszczelność.jpg to jest aparat do badania wodoprzepuszczalności
badania betonu - wodoszczelność 2.jpg a tak wygląda próbka po przełamaniu
Powracając do tematu to jako izolację ciężką zastosowałbym matę bentonitową.
Ponadto przerwę technologiczną płyta-ściana zbroi się dodatkowymi paskami folii stalowo-bitumicznej a to podobno droga impreza.
Można też wykonać całość w betonie i polegać tylko na jego szczelności ale to będzie droga zabawa bo zwykły beton W8 nie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/#findComment-6358220
  • 5 months później...
W przypadku białej wanny nie jest wymagane wykonanie drenażu opasowego Gwarancja prawidłowo wykonanego elementu białej wanny jest dożywotnia Beton nie ulega procesom starzenia gdy nie jest w środowisku agresywnym Więc dodatkowe izolacje nie są wymagane jak chcesz poczytaj na stronie
http://marcinsuszek.pl.tl/Izolacje-Bezpow%26%23322%3Bokowe-Bia%26%23322%3Ba-wanna.htm
https://forum.murator.pl/topic/188051-sens-robienia-drenazu/#findComment-6539922
