nanofox 03.03.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Witam wszystkich,chcę w swoim domu mieszkalnym nad garażem otworzyć biuro tłumaczeń/szkołę językową.Schody metalowe zabiegowe 16 stopni. Wymiar schodów 90 lub 100 cm szerokości, wysokość stopni 17,5cm Szerokość stopni 30cmOrientuje się ktoś czy musi być aż tyle?Znalazłem takie info: 4.Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach - co najmniej 0,3 m. I najważniejsza kwestia - oczka - jak gęste, żeby panie na cienkim obcasie mi nie spadały z tych schodów:) znalazłem najmniejsze oczka 3cm x 1 cm. (stopień 90cm x 30 100zł)Wg Was jest to wystarczająco małe oczko? wziąłem pierwszą lepszą szpilkę żony i ma długość 10mm. przecież to się wciśnie.... A z tego co widzę, to sprzedają nawet mniejsze wymienne fleki do obcasów. Doradźcie proszę Edytowane 6 Marca 2014 przez nanofox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188058-schody-metalowe-do-lokalu-us%C5%82ugowego-jakie-rozmiary-oczek-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nanofox 06.03.2014 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Obecnie zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami: oczka: 30x10mm http://www.prometkraty.pl/images/gora.jpg stopień wykosztuje mnie ok 100zł lub zwykły stopień za ok 40zł http://1.bp.blogspot.com/-TktwyTXHD-s/UmpaPQZWh7I/AAAAAAAAAJ8/pCkWwiWThMQ/s1600/schody.jpg i na taki stopień nałożyć gęstą siatkę powiedzmy 7x7mm (drut 2mm średnicy - nie powinien się uginać wewnątrz tego oczka 35x35mm, bo co 7mm jest zgrzewany z pozostałymi) - (20zł na stopień) - wydaje mi się, że najmniej śliska będzie ta: http://siatex.gliwice.pl/cmd.php?cmd=img&class=product&id=14&type=i lub inny wzór? http://siatex.gliwice.pl/1,9,Oferta.html Bez obaw, wiem jak pozaginać an brzegach, żeby było bezpiecznie i estetycznie - tylko czy taka siatka będzie ok? cenowo bardzo się opłaca - 60zł zamiast 100 (razy 19stopni to jest różnica 1140, a 1900zł. żaden obcas przez oczko 7x7 nie przejdzie i to rozwiązanie jest tańsze tylko czy nie jest to śliskie i czy będzie to w miarę ok wyglądać... Zależy mi na strukturze kraty/siatki - żeby piach i woda spadały. Jeżeli nie znajdę odpowiedniego rozwiązania to dopiero wtedy pójdę w kierunku blachy preferowanej do ( z małymi otworami do góry) lub schodów betonowych - ale to dla mnie ostateczność. Jak mam wyłożyć kasę na schody to liczę, że będzie wilk syty i owca cała:) Edytowane 6 Marca 2014 przez nanofox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188058-schody-metalowe-do-lokalu-us%C5%82ugowego-jakie-rozmiary-oczek-stopni/#findComment-6361370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
