mirek118 03.03.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Witam Czy ktoś może podpowiedzieć, czy lejąc wylewkę można wylać ją razem ze stopniem/schodkiem? Mam garaż w bryle budynku i przy wejściu do garażu z domu muszę umieścić jeden stopień. Zastanawiam się czy można by zmontować małe zbrojenie, szalunek i wylać go razem z wylewką cementową z miksokreta? Oczywiście od ściany zdylatowałbym schodek, byłby jedynie zespolony z posadzką..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 03.03.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6357789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.03.2014 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 można dzieki teka. liczyłem że sie odezwiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6357918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 03.03.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 dzieki teka. liczyłem że sie odezwiesz no problem,jak masz tyle podlogowki lej posadzki z kruszywem.znajdz kogos kto ma pojecie i zrob tak.niewiele więcej pln ow wyjdzie ale będzie beton na lata i pod drewno,zywice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6358087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 17.03.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) żeby nie mnożyć wątków zapytam w tym temacie... Otóż, mam zrobione schody tak jak na zdjęciu poniżej. Wyleki będzie około 7cm. Całość jest wymierzona tak, że nadleję na ostatni stopień 2-2,5 cm (nie pamiętam już dokładnie). Resztę muszę oczywiście wypełnić styropianem i jasne jest że nie "dojadę" styro do samego brzegu tego lanego podestu. Zastanawiam się, czy to obmurować, czy po prostu wyłożyć styropianem do około 10-15 cm od brzegu, zaszałować z drugiej strony i przy laniu wylewki wlać po prostu trochę materiału w tak powstałą przestrzeń tworząc taki murek zespolony z wylewką. I to byłoby dla mnie najłatwiejsze rozwiązanie. Jeśli jednak radzicie wymurować murek to pytanie czy z suporeksu mógłby być (oczywiście tylko na wysokość styropianu)? Jakoś to zbroić? @teka, może Ty wypowiesz się jak to wygląda od strony wylewki? Edit. Nad stopień nie nadleję ponieważ tam dojdzie drewniany stopień, także dojdzie jeszcze 3-4 cm. W związku z tym wylewka będzie wylana do stopnia, tak że później panel się zlicuje z drewnianym stopniem Edytowane 17 Marca 2014 przez mirek118 Pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6375937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 17.03.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 żeby nie mnożyć wątków zapytam w tym temacie... Otóż, mam zrobione schody tak jak na zdjęciu poniżej. Wyleki będzie około 7cm. Całość jest wymierzona tak, że nadleję na ostatni stopień 2-2,5 cm (nie pamiętam już dokładnie). Resztę muszę oczywiście wypełnić styropianem i jasne jest że nie "dojadę" styro do samego brzegu tego lanego podestu. Zastanawiam się, czy to obmurować, czy po prostu wyłożyć styropianem do około 10-15 cm od brzegu, zaszałować z drugiej strony i przy laniu wylewki wlać po prostu trochę materiału w tak powstałą przestrzeń tworząc taki murek zespolony z wylewką. I to byłoby dla mnie najłatwiejsze rozwiązanie. Jeśli jednak radzicie wymurować murek to pytanie czy z suporeksu mógłby być (oczywiście tylko na wysokość styropianu)? Jakoś to zbroić? @teka, może Ty wypowiesz się jak to wygląda od strony wylewki? [ATTACH=CONFIG]248912[/ATTACH] Edit. Nad stopień nie nadleję ponieważ tam dojdzie drewniany stopień, także dojdzie jeszcze 3-4 cm. W związku z tym wylewka będzie wylana do stopnia, tak że później panel się zlicuje z drewnianym stopniem Ja mam u siebie wymurowany murek z suporeksu gr. ok. 7 cm, wysokość równo z górą wylewki. Zrobiłem tak ponieważ jak dolejesz posadzkę do konca zawsze może pęknąć ponieważ inaczej pracuje strop a inaczej posadzka. Wymurowałem to przed tynkami, zagruntowałem, zatopiłem na betonie i suporeksie siatkę elewacyjną, potem tynkarz wytynkował mi to i jest miodzio:) jutro zrobie zdjęcia ci wrzucę. Albo lejesz posadzkę do konca i przykleisz k-g też będzie ok. Suporex możesz nawet 6 cm gr. kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6376530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 17.03.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 a jak wylewasz posadzkę to schody robisz tak, przykład: wysokość stopni 18cm więc po wylaniu na dole pierwszy stopień musi wyjść 15,5 wysokość ponieważ an stopień przyjdzie drewno ok. 4 cm na posadzkę 1,5 płytka, panel czyli mamy 15,5 + 4 drewno - 1,5 płytka daje nam po wykonczeniu 18. do góry ostatni stopień musi wyjść 20,5 + 1,5 na posadzkę panel - 4 na cz drewno na stopien daje nam 18 cm Tyle w teorii a jak macie w praktyce:) Zależy jak murarze zrobią schody i czy okna tarasowe wstawiali podług schodów uwzględniając przy tym wysokość drzwi (ościeżnic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6376552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 17.03.2014 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 a jak wylewasz posadzkę to schody robisz tak, przykład: wysokość stopni 18cm więc po wylaniu na dole pierwszy stopień musi wyjść 15,5 wysokość ponieważ an stopień przyjdzie drewno ok. 4 cm na posadzkę 1,5 płytka, panel czyli mamy 15,5 + 4 drewno - 1,5 płytka daje nam po wykonczeniu 18. do góry ostatni stopień musi wyjść 20,5 + 1,5 na posadzkę panel - 4 na cz drewno na stopien daje nam 18 cm Tyle w teorii a jak macie w praktyce:) Zależy jak murarze zrobią schody i czy okna tarasowe wstawiali podług schodów uwzględniając przy tym wysokość drzwi (ościeżnic) wysokości stopni myślę, że mam opanowane (mam nadzieję, że tak jest ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6376571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 17.03.2014 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ja mam u siebie wymurowany murek z suporeksu gr. ok. 7 cm, wysokość równo z górą wylewki. Zrobiłem tak ponieważ jak dolejesz posadzkę do konca zawsze może pęknąć ponieważ inaczej pracuje strop a inaczej posadzka. Wymurowałem to przed tynkami, zagruntowałem, zatopiłem na betonie i suporeksie siatkę elewacyjną, potem tynkarz wytynkował mi to i jest miodzio:) jutro zrobie zdjęcia ci wrzucę. Albo lejesz posadzkę do konca i przykleisz k-g też będzie ok. Suporex możesz nawet 6 cm gr. kupić chyba skuszę się na opcję z suporeksem. Jak możesz to wrzuć zdjęcia, albo podrzuć na priva. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6376574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 18.03.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 lukasz, a czy lejecie też na schody betonowe? Mam takie schody lane razem ze stropem i jak to w przypadku takich schodów, powierzchnia stopni jest raczej nierówna, wysokości też nie są idealnie takie same. Planuję je pokryć żywicą epoksydową i muszę je jakoś wyrównać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 18.03.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 chyba skuszę się na opcję z suporeksem. Jak możesz to wrzuć zdjęcia, albo podrzuć na priva. Z góry dziękuję ja bym zrobil zakład na beton 10cm od krawędzi i zalal szlichtę bez kombinowania,siatka i nic niema prawa peknac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 18.03.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) lukasz, a czy lejecie też na schody betonowe? Mam takie schody lane razem ze stropem i jak to w przypadku takich schodów, powierzchnia stopni jest raczej nierówna, wysokości też nie są idealnie takie same. Planuję je pokryć żywicą epoksydową i muszę je jakoś wyrównać... najlepiej skontaktuj się z firma która to wykona nie rob nic po swojemu.zalezy jakie grubości do nadlania/wyrównania będziesz musial zagruntować i otwardzic pod konkretna zywice Edytowane 19 Marca 2014 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 18.03.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 ja bym zrobil zakład na beton 10cm od krawędzi i zalal szlichtę bez kombinowania,siatka i nic niema prawa peknac czyli normalnie lać razem z wylewką? stowrzy się wylewka o przekroju odwrócone L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 18.03.2014 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 najlepiej skontaktuj się z firmo która to wykona nie rob nic po swojemu.zalezy jakie grubości do nadlania/wyrównania będziesz musial zagruntować i otwardzic pod konkretna zywice czy taki zabieg równania schodów jakoś sie nazywa? jakich usług szukać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 18.03.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 może zapros kogos od zywic z okolicy niech obejrzy jak już będą wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 18.03.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 może zapros kogos od zywic z okolicy niech obejrzy jak już będą wylewki tak trzeba bedzie zrobić chociaż żywice zamierzałem sam kłaść "z wałka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6377996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 07.12.2014 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 W sumie to zdecydowałem się wynająć firmę do żywicy. na moje pytanie o schody gość stwierdził, że oni je wyszpachlują jakąś zaprawą wzmacniającą. Ważne, żeby była na bazie cementu - tak dla następnych szukających Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6667217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 08.12.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 W sumie to zdecydowałem się wynająć firmę do żywicy. na moje pytanie o schody gość stwierdził, że oni je wyszpachlują jakąś zaprawą wzmacniającą. Ważne, żeby była na bazie cementu - tak dla następnych szukających zawsze wykonawca od posadzek podlog musi byc wczesniej obejrzec a nie wpadac na gwalt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6668045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 08.12.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 a wylewki zrobiles? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6668048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 08.12.2014 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 a wylewki zrobiles? Wylewki juz mam zgodnie z Twoimi wytycznymi. Nawet przez tel rozmawialiśmy kilka razy. Z tego co pamiętam to było 25% żwiru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188059-wylewka-z-miksokreta-i-stopie%C5%84schodek/#findComment-6668074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
