jaroslaw.kow 04.03.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Szykuję się powoli do budowy domu 150m2 parterowego. Zapotrzebowanie na ciepło wyszło z projektu 60kw/m2 na rok. Czyli pewnie w rzeczywistości będzie większe. Działka jest na osiedlu domków znajdującym się obok blokowiska i stąd mam możliwość przyłączenia się do sieci ciepłowniczej (Dalkia). Czy to się opłaca? Na pewno koszty inwestycji mniejsze (choć jeszcze ich nie znam). W zamian myślałem o pompie ciepła lub gazie (niechętnie). Przeczytałem taryfy Dalki ale nic z nich nie rozumiem. Czy ktoś ogrzewa dom z sieci? Czy to się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188079-ogrzewanie-domu-z-sieci-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
33acka 05.03.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Jeśli masz taką możliwość to się nawet nie zastanawiaj. Koszt węzła wymiennika równa się kosztowi kotła z podajnikiem plus koszt przyłącza sieci,ale późniejsze opłaty za pobraną energię są równoważne kosztom zakupu paliwa.Dwoje moich znajomych parę lat wstecz skorzystało z takiej możliwości gdy obok ich posesji budowano nowy kanał ciepłowniczy,dzisiaj mają komfort i czysto w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188079-ogrzewanie-domu-z-sieci-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-6360577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.03.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Szykuję się powoli do budowy domu 150m2 parterowego. Zapotrzebowanie na ciepło wyszło z projektu 60kw/m2 na rok. Czyli pewnie w rzeczywistości będzie większe. Działka jest na osiedlu domków znajdującym się obok blokowiska i stąd mam możliwość przyłączenia się do sieci ciepłowniczej (Dalkia). Czy to się opłaca? Na pewno koszty inwestycji mniejsze (choć jeszcze ich nie znam). W zamian myślałem o pompie ciepła lub gazie (niechętnie). Przeczytałem taryfy Dalki ale nic z nich nie rozumiem. Czy ktoś ogrzewa dom z sieci? Czy to się opłaca? Nie wiem jak to wygląda w Łodzi, ale moi teście mają właśnie taki domek 150m2 w Gdyni - ogrzewany z sieci OPEC. Jest to dom 20-letni, wiec ocieplenie odbiega od obecnej normy i kaloryfery oczywiście. Powiem tak - szału nie ma - płacą średnio 2x więcej niż ja przy pompie ciepła w większym domu, a dodatkowo u nich 20*C, a u mnie 23*C. Poza tym to ogrzewanie ma taka wadę, że to dostawca decyduje kiedy jest ci zimno, a kiedy już nie;) oczywiście ma tez swoje zalety - jak chociażby brak odpowiedzialności za serwis, naprawy, itp. Ja w swoim życiu korzystałem już z wielu źródeł ogrzewania, począwszy od miejskiego, przez gaz ziemny, ekogroszek, aż do pompy ciepła i uczciwie powiem, że na ta chwile nie wyobrażam sobie nic lepszego niż to ostatnie źródło, także szczerze polecam pompę ciepła:yes: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188079-ogrzewanie-domu-z-sieci-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-6360627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 05.03.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Pierwsze słyszę , żeby dom podłączyć do sieci. Czy to gdzieś w centrum miasta?A co z opłatami za ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188079-ogrzewanie-domu-z-sieci-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-6360649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
