Haszu84 04.03.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Witam serdecznie ,Jak w temacie stoję przed zakupem kotła zdecydowałem już, że będzie to atmos dcxx s. dom mam słabo ocieplony bo jedynie 6cm zwykłego styropianu dach jedynie 15cm wełny, okna są w miarę ok 3 szybowe. Ok 60m2 to podłogówka z 220m2. Grzejniki są mocno przewymiarowane Purmo V33 - 3płytowe np do pomieszczenia 20m2 są wsadzone 2x v33 1000x550, natomiast do salonu 40m2 v33 3x 1200x550. Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi +5 potrzebuje na grzejnikach temperatury 35Oc. Jak jest -20 na zewnątrz wtedy do 55Oc i to nie we wszystkich pomieszczeniach. W opisywanym wyżej pomieszczeniu 20m2 muszę wtedy skręcać termostaty na 3.5 aby temp obniżyć do ok 40Oc. Grzejniki są tak przewymiarowane aby był efekt prawie podłogówki. OBECNIE mam kondensat 24kw i mam go na krzywej 1 aby grzejniki miały cały czas ciepło - poprostu nie lubię przestojów bo jest efekt chłodu. Na krzywej 1 spokojnie utrzymuję temp średnią domową 21Oc przy temp do 2oc. Pózniej zmieniam na krzywą 2 jak jest -20 wtedy muszę mieć na krzywej 5 do 6. I teraz pytanie jaką moc kotła mam przyjąć do siebie aby nie było czegoś takiego, że 1 wsad spalę i będę musiał wygaszać kocioł i rozpalać go ponownie po 12h. Chciałbym aby kocioł w największych stresach musiał chodzić do 18h/24h i po tym czasie naładowany bufor1000l lub 2x 1000l tutaj jeszcze nie jestem zdecydowany. Za każdą pomoc praktyków bardzo dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.03.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Witam serdecznie , Jak w temacie stoję przed zakupem kotła zdecydowałem już, że będzie to atmos dcxx s. dom mam słabo ocieplony bo jedynie 6cm zwykłego styropianu dach jedynie 15cm wełny, okna są w miarę ok 3 szybowe. Ok 60m2 to podłogówka z 220m2. Grzejniki są mocno przewymiarowane Purmo V33 - 3płytowe np do pomieszczenia 20m2 są wsadzone 2x v33 1000x550, natomiast do salonu 40m2 v33 3x 1200x550. Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi +5 potrzebuje na grzejnikach temperatury 35Oc. Jak jest -20 na zewnątrz wtedy do 55Oc i to nie we wszystkich pomieszczeniach. W opisywanym wyżej pomieszczeniu 20m2 muszę wtedy skręcać termostaty na 3.5 aby temp obniżyć do ok 40Oc. Grzejniki są tak przewymiarowane aby był efekt prawie podłogówki. OBECNIE mam kondensat 24kw i mam go na krzywej 1 aby grzejniki miały cały czas ciepło - poprostu nie lubię przestojów bo jest efekt chłodu. Na krzywej 1 spokojnie utrzymuję temp średnią domową 21Oc przy temp do 2oc. Pózniej zmieniam na krzywą 2 jak jest -20 wtedy muszę mieć na krzywej 5 do 6. I teraz pytanie jaką moc kotła mam przyjąć do siebie aby nie było czegoś takiego, że 1 wsad spalę i będę musiał wygaszać kocioł i rozpalać go ponownie po 12h. Chciałbym aby kocioł w największych stresach musiał chodzić do 18h/24h i po tym czasie naładowany bufor1000l lub 2x 1000l tutaj jeszcze nie jestem zdecydowany. Za każdą pomoc praktyków bardzo dziękuje. Z ociepleniem szału nie ma. Projektowe obciązenie cieplne szacuję na 13-16 kW, podałes tak mało danych ze łatwiej byłoby wrózce. Jezeli chodzi o bufor to 1000 l bedzie za mało, polecam 2000 l, moc kotła to co najmniej 25 kW ale lepiej 35 kW. Głownie z powodu wiekszej komory załadowczej, co w przypadku drewna ma znaczenie aby często nie podkładać. Kotły Atmosa są dobrej jakosci i jest mało z nimi problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6359114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 04.03.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Dzięki wielkie asolt na odpowiedź. Jakich informacji potrzebujesz? Atmos 32kw ma o 40% większą komorę załadowczą ale również 40% większą moc, więc nie wyjdzie czas spalania na to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6359608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 04.03.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Mogę dodać jeszcze, że utrzymując temp wew ok 21 stopni zużycie gazu na dobę wynosi 20m3 przy 0oc oraz ok 38m3 przy -20oc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6359616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.03.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Mogę dodać jeszcze, że utrzymując temp wew ok 21 stopni zużycie gazu na dobę wynosi 20m3 przy 0oc oraz ok 38m3 przy -20oc. Wiele sie nie pomyliłem, projektowe obciazenie cieplne wynosi ok 15 kW. Czas spalania bedzie zblizony, ale ilosc energii dostarczona do kotła bedzie ok 40 % wieksza. Czyli rzadziej trzeba będzie dokładac opału, a tym samym wiekszy komfort obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6359792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 16.03.2014 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Chyba nie do końca, ponieważ szybciej będą naładowane bufory i będzie trzeba wygasić kocioł. Częstrze będą rozpalania kotła przy większej mocy. Ale niech mnie ktoś naprostuje jak mówię źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6374617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 07.04.2014 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Temat zamkniety kupilem atmosa dc 18s z laddomatem bez bufora. dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6407245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 20.10.2014 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Atmosa dc18s sprzedałem. Kupiłem 40sx + 2x1000l buffor. Gdybym miał robić instalację od nowa chyba poszedłbym w 70kw i 6k buffor. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188082-jaka-moc-atmosa-do-220m2-prosz%C4%99-o-pomoc-praktyk%C3%B3w/#findComment-6612677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
