mj2007 04.03.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 witam!przymierzam się do przeniesienia licznika energii elektrycznej z mieszkania na korytarz. robił to może ktoś ostatnio?to, że najpierw musi być zgoda spółdzielni to jest jasne, w końcu korytarz jest częścią wspólną. ale czy są jakieś wytyczne techniczne do montażu tego licznika na korytarzu? jaka wysokość? jaka rozdielnica? jak daleko od rur gazowych?będę wdzięczny za wszlekie informacje na ten temat.pozdrawiam,mj2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188083-wyniesienie-licznika-z-mieszkania-na-korytarz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 04.03.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Oprócz spółdzielni, jako właściciela korytarza jeszcze zgoda właściciela licznika, czyli ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188083-wyniesienie-licznika-z-mieszkania-na-korytarz/#findComment-6359147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.03.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Podaję kilka informacji- odległości od rur z gazem podają rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe .... - norma N SEP-E-004 podaje minimalne wymagania dla instalacji gazowych i elektrycznych- wysokość licznika kWh jest określona w standardach ZE, ale ma być nie wiecej niż 180 cm dla liczydła. Minimalna to 70 cm, i dotyczy to raczej złącz pomiarowych zewnętrznych, usytuowanych przy złączach kablowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188083-wyniesienie-licznika-z-mieszkania-na-korytarz/#findComment-6359365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
