dorcze 04.03.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Potrzebuję wykręcić totalnie zjechaną śrubę (kiedyś pasował tam krzyżak) mocującą wkładkę w furtce. Śruba nie ma żadnego wystającego elementu, więc rady typu spiłować łepek niewiele mi mówią... Czytałam o metodzie z klejem, no ale to raczej dobre, gdy śruba jest w poziomie, a zdejmowanie furtki odpada. Śruba sama w sobie była kiepska, a teraz dodatkowo być może jeszcze skorodowała w środku...Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak zielonemu laikowi, jak się za to zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 05.03.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Nawierc ja nieco i wbij delikatnie koncowke typu TORX. Wczesniej solidnie podlewaj jakims odrdzewiaczem z gatunku WD40. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Torx-Bits_T15-T20-T25-T30.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6359828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 05.03.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Jest kilka sposobów, nie wiem jaki jest dostęp do tej śruby ale podam chyba najbardziej trafny wywiercić w środku śruby w ten sposób ją się usunie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6360211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.03.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 W ten sposób usuniesz jej łeb, sama śruba zostanie na miejscu i o wysunięciu wkładki nie będzie mowy. Sposób Tomasza jest ok, można też spróbować kupić wykrętak, choć nie wiem, czy do tak małych średnic są produkowane. Trzeci sposób to multiszlifierka typu Dremel (może być jakiś tani odpowiednik) z małą tarczą do cięcia: http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/image/ocsjpg/6816.jpg;jsessionid=AABB31FBF38D354DF59C64E1418AD382.sl021-vm_1?id=6816&clId=38&maxwidth=734&maxheight=356 I taką zabawką w łbie śruby po prostu wyciąć rowek pod płaski śrubokręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6360473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 05.03.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 (edytowane) delŚruba we wkładce zamka?Jeżeli jest skorodowana, to niczym jej nie wykręcisz, bo rdza weszła w reakcję z metalowymi elementami zamka i dupa.Jaki typ wkładki? Yeti? Edytowane 5 Marca 2014 przez Zagurski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6360719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 06.03.2014 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dokładnie to chodzi o tą dolną śrubę. Nie tą mocującą wkładkę na klucz. Popróbuję najpierw metody z torxem, wydaje się być najłagodniejsza. Boję się rozwiercania, bo potem muszę w tą samą dziurę wkręcić nową śrubę mocującą nową wkładkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6361372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.03.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 A nie, jeśli chodzi o dolną śrubę, to rzecz jest o wiele prostsza. Jeśli metoda z torxem zawiedzie, to możesz rozwiercić łeb, wyjąć zamek, a za wystającą końcówkę śruby złapać dobrymi (niewyślizganymi na szczękach) kombinerkami, albo lepiej "żabą" do rur bądź kluczem Morse'a ii wykręcić w ten sposób, tu już nie ma cudów, wykręcisz wszystko. WD40 w dużych ilościach mocno wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6361410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 06.03.2014 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Olimpie tego forum odkręcałeś kiedyś żabą wystającą końcówkę śruby od zamka? masz świadomość ile jej wystaje? I jak tam dorcze idzie walka ze śruba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6362602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.03.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 A Ty, sympatyku forum, zauważyłeś może, o której śrubie mowa? Jeśli wystaje jej choć ze 2mm (a tyle będzie wystawać po ścięciu łba i wyjęciu samego zamka), to nie widzę problemu ze złapaniem jej żabką bądź kluczem Morse'a. Tak, kilka razy zdarzyło mi się to robić, z różnymi śrubami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6362628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 07.03.2014 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Olimpie tego forum odkręcałeś kiedyś żabą wystającą końcówkę śruby od zamka? masz świadomość ile jej wystaje? I jak tam dorcze idzie walka ze śruba. Walka w sobotę się będzie toczyć Na razie próbowałam torxem, ale tylko więcej śruby się skryszyło. Ona zachowuje się normalnie, jakby z jakiegoś gipsy była, taka miękka. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6362740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 07.03.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 (edytowane) Tak nawet autor tego wątku podał zdjęcie wcześniej całkiem co innego doradzałeś, jest to śruba stożkowa średnica max 6mm właśnie wystający tak mały odcinek jest nie prawdopodobne by złapać na tyle mocno by odkręcać skorodowaną śrubę. Nic dziwnego że wątki na tym forum mają po kilka stron z "doradców od wszystkiego". Więc punktakiem wyznacz sobie środek w śrubie dla prowadzenia i jeżeli jest to śruba 6mm wiertło 4mm, gdybyś uszkodził gwint właściwy to narzynką poprawisz oraz usuniesz resztę gwintu starej śrubki. Cała filozofia i powodzenia. Edytowane 7 Marca 2014 przez MATRON Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6362742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.03.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 A cóż Ty lepszego doradzałeś, że teraz się tak żołądkujesz? "wywiercić w środku śruby w ten sposób ją się usunie"? Wcześniej doradzałem coś innego, bo wcześniej sądziłem (nie tylko ja), że chodzi o śrubę mocującą wkładkę, nie cały zamek.Co do odkręcania ułamanej czy w inny sposób zniszczonej śruby za 2mm koniec - założysz się? Naprawdę to robiłem już nieraz. To tylko kwestia odpowiednio pewnego złapania dobrym narzędziem, jeśli śruba w ogóle da się ruszyć, to się ruszy. A jeśli się nie da, to się ukręci, wtedy trzeba ją rozwiercić do końca i otwór na nowo przegwintować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6362771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 07.03.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 A cóż Ty lepszego doradzałeś, że teraz się tak żołądkujesz? "wywiercić w środku śruby w ten sposób ją się usunie"? Doradzałem to co teraz Ty w ostatnim swoim poście "wtedy trzeba ją rozwiercić do końca i otwór na nowo przegwintować. " Nie zakładaj się ze mną o coś czego nie możesz udowodnić bo mnie to obchodzi jak zeszłoroczny opad deszczu w Boliwii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6363026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.03.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Skoro Cię to aż tak poetycko nie obchodzi, to czemu się kłócisz? Powtarzam po raz trzeci: da się. Pytałeś, czy to kiedykolwiek robiłem, odpisałem że tak, robiłem. Nie wierzysz - trudno, jakoś będę żył z tą świadomością i na tym proponuję tą fascynującą dyskusję zakończyć. Co do meritum - o ile sposób z torxem nie pomoże, śrubie należy łeb ściąć (zwiercić) tak czy tak, a wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby choć spróbować pozostały koniec czymś złapać i wykręcić, jest duża szansa, że problem w ten sposób rozwiążemy nie niszcząc gwintu i nie kłopocząc się, co z nim dalej zrobić. Jeśli się nie uda, rozwiercić dalej zawsze się zdąży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6363093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 07.03.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Słusznie nasza dyskusja do niczego nie doprowadzi i nie odbieraj mojej formy wypowiedzi jako kłótni natomiast jeżeli tak to odebrałeś to przepraszam. Wracając do wątku przed próbą odkręcenia nie zapomnij o płynie penetrującym WD, colą a jak tego nie masz pod ręką może być nawet ropa najlepiej już dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188094-wykr%C4%99cenie-zjechanej-%C5%9Bruby/#findComment-6363322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
