KamilAnia 04.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 witam jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość Potrzebuję pomocy przy doborze pieców a konkretnie jakie moce będę potrzebował, może zacznę od tego jak wygląda mieszkanie : znajduje się ono na 1 piętrze w domu z lat 70-tych ( z tego co zauważyłem to ściany są raczej z pustaków + cegła ) na dole ogrzewane, na górze stropodach . Wszystkie okna będą wymienione i zewnętrzne ściany delikatnie ocieplone od wewnątrz ( styropian 5 cm. ) dodatkowo w mieszkaniu , w centralnym miejscu znajduje się kominek 16 KW ( na ścienie między kuchnią i łazienką ). Mieszkanie ma ok. 80 m2 : 2 pokoje 18 m2 ( salon oraz sypialnia ) , 2 pokoje 11 m2 ( pokój i kuchnia ), przedpokój 9 m2 , łazienka 6 m2, przedsionek 5 m2 i 2 m2 spiżarka ja sobie wymyśliłem to tak że salon + pokój po jednym piecu akumulacyjnym dynamicznym ( 2KW ) + programator tylko jaki ?? i czy to dobry pomysł ? , do sypialni ze względu na cichą pracę jeden piec aku. statyczny 3 KW , w łazience jeden grzejnik drabinkowy + ciepło od bojlera 100 l. + ciepło od rury spalinowej od kominka o długości około 1m., do kuchni na razie nic jak będzie zimno to jakiś konwektor się da, czy to wystarczy ? jakieś propozycje? rady ? Z góry dziękuję za zainteresowanie i rady . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188095-pomoc-przy-doborze-ogrzewania-elektrycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilAnia 05.03.2014 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188095-pomoc-przy-doborze-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-6360660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilAnia 06.03.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 mamy zamiar dogrzewać w tym celu też został zakupiony 16 KW , ale chyba lepszy większe niż za małe piece może lepiej byłoby 2.5 może 3 KW ? i chyba najlepiej żeby to współpracowało z programatorem pokojowym i czy coś w tym temacie możesz pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188095-pomoc-przy-doborze-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-6362479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
