Cześć wszystkim, może ktoś z Was spotkał się z takim problemem. Będę montował okna na taśmach Soudala w technologii SWS. I o ile nie ma kłopotu z taśmą paroszczelną wewnątrz domu, to z paroprzepuszczalną już jest gorzej. Okna będę miał montowane ok. 1 kwietnia, a ocieplenie domu styropianem, pewno za rok. Z firmą montująca ustaliłem, że zakładamy wewnątrz, a zewnętrzne przy ociepleniu za rok. Wyjąśnili mi że nie ma sensu montować teraz, bo taśma parosczelna była by wystawiona na działanie atmosfery i za rok na powietrzu do niczego by sie nie nadawała.
Czy to jedyna i prawidłowa metoda?
beerboobs
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/
akurat taśma rozprężna jest odporna na UV a jak zostawią Ci na wierzchu pianę to wogóle odłóż montaż okien do wiosny przyszłego roku
Oczywiście przy założeniu że zostanie użyta prawidłowa taśma, dedykowana do szczeliny jaka będzie u Ciebie w domu
I na parametry taśm zwróć uwagę
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360140
Taśma rozprężna może i jest odporna na UV ale taśma (folia) paroprzepuszczalna już nie. Może być na słońcu do 3 m-cy. Proponuje abyś zamontował obie taśmy a zewnętrzną albo otynkował albo pomalował.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360265
MMichał, mowa jest o taśmie rozprężnej
To bardzo dobra myśl, po prostu przy klejeniu taśmy zewnętrznej od razu zaciągnąć ją klejem
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360281
Jeżeli mowa o foliach - to ja jestem za wykonaniem montażu "do końca" a więc wyklejamy - pianujemy - wyklejamy - zabezpieczamy prze UW i po temacie. Zostawienie czegoś do wykonania za rok - to zły pomysł.
Jeżeli na zewnątrz bedzie rozprężna taśma to tematu nie ma - jest ona UV odporna i ... i już :)
Co do zaciąganie folii zewnętrznej - WAŻNE - czymkolwiek to wykonacie MUSI być paroprzepuszczalne.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360407
Czyniąc tego typu zastrzeżenie trzeba by podać na ile paroprzepuszczalne musi być to "coś", czyż nie tak? Wszak para wodna dyfunduje przez każdy materiał stosowany w izolacjach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360452
Andrzeju, doprecyzuję - choć mówiąc szczerze "czepiasz się" :)
substancja, którą zostanie zasłonięta folia zewnętrzna powinna mieć współczynnik SD mniejszy od zastosowanej izolacji wewnętrznej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360503
czyli każdy klej do styro?
jak to odczytać ten wsp.SD?
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360512
nie wiem co masz w środku ani jakie parametry ma klej. Dla przykładu
zaprawa klejaca - co się kryje za dobrą przepuszczalnością -nie wiem zakłada się poziom od 0,02 do 3m
z kolei folia zewnętrzna to współczynnik SD od 30 do 1500m
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360590
no właśnie....SD od wewnątrz bywa zależne od założonych efektów a i tak w świetle obowiązujących przepisów żaden materiał im nie sprosta - mamy mieć dom szczelny jak torba foliowa na głowie ;)
Pokaż mi MM materiały wykończeniowe które maja podane SD by klient nie popełnił błędu i nie wyszło mu że ma szczelniej na zewnątrz niż wewnątrz
Jakbyś napisał że SD ma być np. 1000 [ g/m² 24 h ] to klient takiej by szukał a tak będzie się zastanawiał - czy taka duża paroprzepuszczalność nie będzie za duża? a może za mała? a może wogóle niepotrzebna?
Co się dziwić, że ludzie coraz mnie wierzą w te wszystkie teorie skoro zami zainteresowani nie potrafią odpowiedzieć co i ja :) i podać konkretne wymagania
A co do tej zaprawy Atlasa - podano......dobra paroprzepuszczalność bez podania jej wartości, przy jakiej grubości warstwy itd itp.
Czyli dalej wszystko na czuja :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360592
pozdrawiam
Bardzo chcialbym od razu, ale tu decyduja pieniądze. Chcialbym jednak dzialac w srodku, a ocieplenie zostawic na kolejny etap.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360828
Tak właśnie kończą sie moje rozmowy z specami od okien ;) Spróbuję zadzwonic bezpośrednio do Soudala, może coś woecej sie dowiem. Dziekuje za podjecie tematu.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360841
Na zdjęciu masz okno z wysunięciem, też masz tak mieć ???
Jeżeli tak to oczywista oczywistość wykonanie opasek itd jeżeli masz licowane to montaż powinien zostać zakończony na etapie:
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360870
tylko podpowiedz jakim materiałem
Widzisz MM, jeśli będzie wykonane klejem do styropianu to nagle okaże się, że SD kleju jest większe niż SD folii zastosowanej wewnątrz.
Lepiej przykleić i zwykła farbą emulsyjną pomalować bo przede wszystkim folie trzeba chronić przed UV a to w zupełności wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360906
Nie okaże się, ale nawet jakby, to w czym problem?
Odradzam. Zdecydowanie.
Kombinujecie bracia jak konie pod górkę. Kupić najchudszy styropian, butlę PU10 lub innego mazidła klejącego, wyciąć wąskie paski ze styropianu, przykleić punktowo do ściany tak by zachodziły na folie oraz szczelinę dylatacyjną i po sprawie. Czyste, proste, szybkie, skuteczne, tanie. Potrzeba czegoś więcej?
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6360925
A dostawcy taśm jednak często zalecają taki sposób schowania taśmy przed UV. Moze jakieś male uzasadnienie ?
Przyznam się, że w mojej obecności nikt z nich nie wspomniał o takiej możliwości:-). CINEK, tu znowu kłaniają się te sprzedażne uogólnienia i rzucanie pojęciami ad hoc. Jeśli farba emulsyjna to jedynie elewacyjna. A jak elewacyjna, to jaka? Wapienna, silikatowa, akrylowa, silikonowa? Dowolna? Cały wykład. Myślę, że wykładowcami powinni być zwolennicy malowania, nie ja. Ja nie maluję:-). Folii i taśm.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6361013
popieram T12345: zrobic porzadnie ten system, a nastepnie nakleic paski styro i zapomniec o problemie.
u mnie zostaly zamontowane okna wysuniete poza sciany - montaz na kotwach, potem oklejenie tasmami + wypelnienie, na koncu calosc oklejona klockami styro. przeczekaly zime, wiosna zostalo zrobione pelne ocieplenie scian - problemow nie odnotowano.
https://forum.murator.pl/topic/188106-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-quotciep%C5%82yquot/#findComment-6361023
