autorus 05.03.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 W drodze mam skrzynkę elektryczną. Dwupoziomową. Na górnym poziomie do którego mam dostęp jest licznik. Na dolnym poziomie do którego nie mam dostępu są bezpieczniki od poszczególnych faz. Jak mi wyskoczy bezpiecznik to energetyka żąda sobie 60zł za usługę przyjechania i włączenia go.:mad: Sugestie mile widziane, byle konstruktywne. Autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 05.03.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Zainstalowanie zabezpieczenia selektywnego, niestety, będziesz go musiał kupić energetyce, bo oni biedni są. A na drugi raz pytaj tam gdzie powinieneś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6360382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.03.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Zainstalowanie zabezpieczenia selektywnego, niestety, będziesz go musiał kupić energetyce, bo oni biedni są. A na drugi raz pytaj tam gdzie powinieneś. Sprawdź, szanowny autorze wątku, jakie są wytyczne Twojego lokalnego ZE w sprawie standaryzacji budowy przyłączy oraz szafek pomiarowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6360563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 05.03.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Czy ten bezpiecznik (u mnie RBG) nie powinien być w tej części co licznik a więc górnej. Tak jest u mnie i bezpiecznik obok licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6360681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 06.03.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Chyba zostaje dogadac sie z panem zdzisiem, co przyjezdza na takie "awarie" i dorobic klucz do nieszczesnej drugiej polowy skrzynki. Dziwie sie, ze ZE zrobil bezpiecznik w niedostepnej czesci... W mojej okolicy kazdy wlasciciel dzialki ma klucz do swojej skrzynki i pelen dostep do swojego bezp. po co dostep do takiej skrzynki jak nie ma mozliwosci pstrykniecia, rownie dobrze wtedy okienko z szybka wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6362567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.03.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Chyba zostaje dogadac sie z panem zdzisiem, co przyjezdza na takie "awarie" i dorobic klucz do nieszczesnej drugiej polowy skrzynki. Nie, nie dogadać się z panem zdzisiem. Dogadać się ze swoim Rejonem energetycznym, i to na zasadzie, że za każdym razem bedzie awantura, a o płatnościach niech zapomną. Wystarczy zagrozić skargą do wyższej instancji oraz do Urzędu Regulacji Energetyki, a zaraz zrobią tak, jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6362713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.03.2014 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 coś w tym jest bo teraz te bezpieczniki montują juz przy liczniku czyli na górnym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6363792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.03.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 wymienić kłódkę/zamek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6366663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.03.2014 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To nie takie proste. Tam sa nie izolowane kable. Jakby kogoa zlapalo to na slopie trzeba byloby rozlaczac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6366717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.03.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To nie takie proste. Tam sa nie izolowane kable. Jakby kogoa zlapalo to na slopie trzeba byloby rozlaczac Co to jest slop, bo nie doczytałem (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6366921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektrojar 19.03.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 U nas w rejonie Warmii Energa montuje ograniczniki mocy np. Etimat T które nie są wyzwalane prądem zwarciowym ponieważ takiego członu nie mają ( jest tylko człon przeciążeniowy ). Takie zabezpieczenie jest w "wnęce" każdego licznika a poniżej w złączu kablowym przeważnie są RBK-i. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6379932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 19.03.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Wywala Ci ten sam bezpiecznik ? Może należało by zastanowić się dlaczego wywala przedlicznikowe. Co do wkładki to dogadanie się z monterem co do klucza będzie ciężko ( Chociaż nie twierdzę że niemożliwe ) bo dostęp do zerówek ograniczony, i żaden monter swojego ci nie odda a i zakłady nie zawsze mają na czym dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6380081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.03.2014 04:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Co to jest slop, bo nie doczytałem (?) Chodzi o słup, Skrzynka bezpośrednio jest podłączona kablem ziemnym do słupa. W tej chwili mamy już w rozdzielni pozakładane odpowiednie bezpieczniki i reszty faz nie wywaliło. Cały czas jednak nie mam jednej fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6380246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 20.03.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Może masz zbyt przeciążoną jedną z faz. Zawołaj elektryka żeby pomierzył, Możliwe że wystarczy odpowiednio rozdzielić. Możesz sprawdzić sam jeżeli masz dostęp do miernika cęgowego ( Dietza ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188107-skrzynka-elektryczna-w-drodze-i-wyskakuj%C4%85ce-bezpieczniki-do-kt%C3%B3rych-nie-mam-dost%C4%99pu/#findComment-6380293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
