himalaya 05.03.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Jak rozmnożyć standardowe, podwójne gniazdo elektryczne?Jest tradycyjne, podwójne gniazdo elektryczne z uziemieniem. Fajnie by było, gdyby w tym samym miejscu były 4 gniazda. Płyta GK. Istnieje jakieś rozwiązanie bez robienia drugiej puszki?Takie gniazdo: http://allegro.pl/gniazdo-poczworne-podtynkowe-z-bolcem-pt41-i3995009659.html raczej nam się nie podoba. Może coś, gdzie są obok siebie? Jak się montuje ramki na cztery gniazda? Tego typu np. Berker. Czy to ma jedną puszkę, czy cztery puszki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 05.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Nie ma żadnego problemu w przypadku płyty g/k.https://www.google.pl/search?q=puszka+czterokrotna&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-ZkXU4OBHtL14QS1g4CgDw&ved=0CC0QsAQ&biw=1191&bih=566 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6360977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 06.03.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 WitamKupujesz puszke 4 krotną pod karton gips, wycinasz większy otwór w gk przykręcasz ją i montujesz t gniazdka pod ramkę obok siebie mostkując je jedno do drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6361549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.03.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 mostkując je jedno do drugiego. Nie jedno do drugiego, tylko z wykorzystaniem złączek. A do każdego gniazdka ma iść tylko i wyłącznie trzy przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.03.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Nie jedno do drugiego, tylko z wykorzystaniem złączek. A do każdego gniazdka ma iść tylko i wyłącznie trzy przewody. Taaa. Do każdego trzy. I od każdego trzy (oprócz ostatniego). Edytowane 6 Marca 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 06.03.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.03.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Taaa. Do każdego trzy. I od każdego trzy (oprócz ostatniego). Nie chodzi o puszki tylko o zaciski. Połączenia należy wykonywać w puszce a nie na gniazdku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himalaya 06.03.2014 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Porady przyjęte! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.elco 07.03.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 (edytowane) Trzeba było wcześniej pomysleć. Jedyne co mogę teraz poradzić to wyjąć gniazdo pojedyńcze a włożyć to co umieszcze poniżej. 4 gniazda w jednej puszczce puszka ma 19cm z ramką zewnętrzną będzie miało 21cm. To jest akurat TEM http://tem.com.pl ale Btcino i Vimar też to robią tylko trochę drożej. Na zdjęciu puszka akurat do muru. Edytowane 7 Marca 2014 przez alex.elco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.03.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Tylko raczej montuj je odwrotnie, kolego alex.elco, aby styki ochronne były u góry, nie na dole.Przydatne dla wtyczek 230V kątowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6362876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 07.03.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Nie chodzi o puszki tylko o zaciski. Połączenia należy wykonywać w puszce a nie na gniazdku. Ponieważ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6363330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi123 08.03.2015 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) Mam pytanie co do gniazdek pokazanych przez alex.elco Czy gniazdka w ramach całej grupy są wewnętrznie połączone, czyli podłączam przewody do całej grupy czy do każdego z gniazdek oddzielnie? ---- pytanie z innej beczki: Nie jedno do drugiego, tylko z wykorzystaniem złączek. A do każdego gniazdka ma iść tylko i wyłącznie trzy przewody. Jakie złączki należy wykorzystywać w opisanych wcześniej przypadkach? Edytowane 8 Marca 2015 przez Robi123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6770856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.03.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Jakie złączki należy wykorzystywać w opisanych wcześniej przypadkach? Np. szybkozłączki WAGO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188116-jak-rozmno%C5%BCy%C4%87-standardowe-podw%C3%B3jne-gniazdo-elektryczne/#findComment-6772422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
