no wlasnie; chce samemu wykuc w scianach bruzdy na przewody elektryczne poddtynkowe oraz na rury cwu i co. Jakim madrym narzedziem zrobie to w miare szybko i skutecznie? Czy wiertarka z udarem, czy tez sa moze jakies specjalne wiertarko-frezarki? Niestety na mlotek i przecinak nie mam czasu. Jeszcze jedno - jaki jest koszt wypozyczenia takiego urzadzenia?
Dzieki za odzew i sorry za banalne pytanie
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/
Na wszelki wypadek napisz z czego masz ściany, bo na przykład w betonie komórkowym żłobi się bardzo łatwo i są do tego specjalne, choć proste, narzędzia (tak mówią doświadczeni koledzy, sam nie robiłem). W mnie w cegle i maxie (pod tynk tradycyjny) nie było w ogóle bruzd pod przewody elektryczne, antenowe i podobnem, z wyjątkiem otworów pod puszki - ale oczywiście nie były kładzione w peszlach, tylko mocowane taśmą aluminiową i gwoździem albo na klej z pistoletu. Hydraulicy kuli pod swoje rurki zwykłym młotem udarowym - takim niedużym, jakieś 700-800 W - było tego bardzo niewiele, bo większość rur idzie w podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-320871
W betonie komórkowym świetnie robi się bruzdy za pomocą zwykłej szlifierki kątowej. Zakładamy zamiast jednej (proszę nie pisać o BHP) trzy tarcze. Szerokość takiej bruzdy jest w sam raz na kabel 3x2,5mm. Trzeba założyc maskę, tyle jest pyłu, ale tempo jest wspaniałe.
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-320895
U mnie robiono to szlifierką kątową z odpowiednią (jedną :wink: ) tarczą. Najpierw żłobiono dwie linie, a później majzelkiem wykuwano materiał znajdujący się pomiędzy naciętymi liniami. Szło to bardzo szybko (ściany z Porothermu). Użycie wiertarki udarowej czy też samego majzla skończyłoby się odbiciem dużych kawałków ściany.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-320901
W miękkich ścianach robi się to przy pomocy urządzenia zwanego bruzdownicą - w wypożyczalniach mają takie rzeczy ale nie znam ceny wypozyczenia - powinni być kilkadziesiąt zł za dzięn wypozyczenia.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-320965
Ja też robiłem bruzdy szlifierką kątową i majzlem - czyli najpierw dwie bruzdy szlifierką a później lajtowo majzlem wykuwałem "środek".
Niestety żadną miarą nie da się nazwać tej metody bezpyłową :lol:
Co przy pracach remontowych u mnie - było nieco problematyczne. Ale metoda dość szybka...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321020
A ja nie kułem bruzd.
Przewodu na ścianach przyczepione i zatynkowane.
Ważne żeby szły pionowo i poziomo od punktów, wtedy łatwo przewidzieć gdzie są pod tynkiem i uniknąć uszkodzenia.
Warto też zrobić zdjęcia przed zatynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321077
U mnie robili ludzie bruzdownicą + odkurzacz przemysłowy daje to mało pyłu. Bruzdy były tylko pod wodę, co i miejscami kanalizę. Nie wyobrażam sobie zrobienie bruzd pod instalacje teletechniczne z powodu ilości przewodów i niewidzę najmniejszego sensu. No chyba że ktoś dla zasady upiera się przy peszlu.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321110
Ja uparłem się na peszel ale dlatego, że teraz daje tylko peszel a gniazda będę robił po otykowaniu.
Spodziewam się tym sposobem wykonać gniazda tam gdzie mi bedą potrzebne a jak powstanie potrzeba następnego gniazdka to wystarczy wywiercić lub wykuć pod gniazdko na wiadomej wysokości i przeciągnąć druty od sąsiednich gniazdek. Oczywiście piszę to wszystko w trybie przypuszczającym bo jak mi się urwie sznurek w peszlu to zmienię tego posta :lol: :lol: :lol:
Bruzdy robiłem szlifierką kątową i potem młotowiertarką w masce p.pyłowej i w okularach i wieczorem się długo kąpałem :lol:
Ściany mam z MAXa.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321139
Ciesze sie, ze temat wywolal odzew. Moje sciany sa z cegly pelnej i max-a oraz dzialowe z BK. Takze z kilku materialow. Jak widze z waszych postow, to robic to powinienem albo bruzdownica (czy nadaje sie tez do rycia cegly pelnej i max-a?) albo szlifierka katowa i meselkiem :). Decyzja do soboty, weekend i przyszly tydzien na rycie. Aha piszecie, ze nie ma sensu kuc bruzd na przewody elektr. A ja sobie mysle, ze tutaj bruzdy i tak nie beda glebokie a potem latwiej bedzie tynkowac i koncowa warstwa tynku bedzie nieco ciensza.
pozdrawiam
tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321146
Słyszałem, że wypożyczanie narzędzi jest drogie.
Ja kupiłem w markecie dużą szlifierkę ok 130zł młotowiertarkę 250zł tarczę diametową do szlifierki 40zł i mam te narzędzia codziennie do dyspozycji, dawno mi się pewnie zwróciły.
Jeżeli mogę doradzić ale pod warunkiem, że masz czas i chcesz pracować to zrób podobnie. Narzędzia to połowa roboty.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321231
pozdrawiam
tomek_2
Nie wiem jak będzie u Ciebie, ale u mnie wielu miejscach idzie 3-5 albo i więcej przewodów elektrycznych i pokrewnych obok siebie, nie bardzo widzę sens robienia pod to bruzd w maxie (może ewentualnie w narożnikach). Przewód podtynkowy z mocowaniem ma mniej niż 1 cm grubości, nie sądzę, żeby wyszły Ci cieńsze od tego tynki, nawet gipsowe.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321578
Kwestia sensu to chyba inna sprawa?
Robiłem bruzdownicą (wypozyczenie ok. 50PLN za dobę). Zrobiłem w 2h. prawie wszystkie. To, o których zapomniałem, robiłem ręcznym rylcem (BK). Owszem rylcem idzie lekko, ale gdybym miał robić wszystkie w ten sposób, to dobre kilka dni musiałbym ryć.
Aha, bruzdownice są takie, które składają się tylko z dwóch tarcz. Środek trzeba ręcznie wybijac przecinakiem, a są i takie, które mają razem zblokowany młot udarowy, nie trzeba nic ręcznie wykuwać. Ale o tych drugich to tylko czytałem. Nie udało mi się takiej zdobyć.
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-321750
Czyli bruzdownica to cos w rodzaju szlifierki katowej z podwojna tarcza? A czy rozstaw miedzy tarczami jest regulowany? I czy sa to na tyle popularne narzedzia, ze ma je wiekszosc wypozyczalni elektronarzedzi?
Dokładnie tak. Szerokość i głebokość jest regulowana, z tym że szerokość skokowo i nie w każdej. Z wyglądu przypomina bardziej ręczną pilarke tarczową no i ma gniazdo do odkurzacza. Warto go podłączyć, wiem co piszę...
https://forum.murator.pl/topic/18812-czym-robic-bruzdy-na-instalacje/#findComment-322179
