apiro 06.03.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Na starej podłodze z desek mam zamiar kłaść podłogę na legarach, a dokładniej legary 4x6 co 70 cm i na to płyty MFP 18 mm - będzie OK? Legary mają być wkręcone do podłogi (czyli desek) czy szkielet ma być pływający? Do zaimpregnowania mam zamiar użyć środka BORAMON C30 - będzie OK (czy może inny)? Edytowane 6 Marca 2014 przez apiro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 07.03.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Bedzie ok. legary w poprzek starych desek, musisz krecic , Jesli chodzi o impregnacje to dobry tez jest Fobos Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6362774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apiro 07.03.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 (edytowane) Dzięki kolego. Stara podłoga jest bardzo krzywa, także prawie po całej długości legara pewnie będzie trzeba użyć klinów i pytanie jak gęsto muszą być kliny i czy mogą to być kostki z odpadów tych legarów? legary w poprzek starych desek Jeśli położę w poprzek starych desek to nowe legary będą wzdłuż starych legarów, więc która opcja jest poprawna - w poprzek starych legarów czy w poprzek starych desek? Edytowane 7 Marca 2014 przez apiro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6362926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 07.03.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Jesli podloga jest bardzo krzywa to moze warto ja wstepnie wycyklinowac . Daj w poprzek do podloza na którym beda ( czyli do desek) zeby zwiazały deski .Do poziomowania legarów uzyj klinow z twardego drewna ( bij kliny z obu stron legara , tak aby jeden klin nachodzil na drugi) ew podkładki co 40-60cm . Kliny lub podkladki zapianuj dookola aby czasem nie wyjechaly jak drewno zapracuje/. No i jakies folie i izolacje warto moze dac. Plyte krec na mijanke, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6363339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apiro 07.03.2014 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Kliny lub podkladki zapianuj dookola aby czasem nie wyjechaly jak drewno zapracuje/, Bardziej myślałem, żeby te podkładki wkręcić do podłogi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6363373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 07.03.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 jesli beda szerokie podkladki to oczywiscie mozna krecic legar w miejscu z podkladka aby dluga sruba lapala legar wraz z podkladka .ale kliny nieraz mozna rozlupac sruba Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6363731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.03.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Na starej podłodze z desek mam zamiar kłaść podłogę na legarach, a dokładniej legary 4x6 co 70 cm i na to płyty MFP 18 mm - będzie OK? Legary mają być wkręcone do podłogi (czyli desek) czy szkielet ma być pływający? Do zaimpregnowania mam zamiar użyć środka BORAMON C30 - będzie OK (czy może inny)? Jezeli już znasz róznicę wysokości od punktu zero. Punkt zero to miejsce najwyższe starej podłogi. Powinieneś używając kawałkow legara o długości 10cm układając je co 70cm od srodka do środka, przy pomocy poziomicy ułozyc trzy cztery legary . Nastepnie zdjąc legary i klocki kleić klejem elastycznym do desek i legar do klocka. W ten sposób uniknieśz ewentualnego skrzypienia podłogi. Najpierw jednak stare deski musisz podobijać. Przykręcanie klocków i legarów jest częstą przyczyną skrzypienia. Wystarczy klejenie podkładek i legarów do nich. Na legary przyklej taśmę z pianki 3mm i wtedy położ płyty i przykręc do legarów. Masz cichą podłogę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6364155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apiro 10.03.2014 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A pod te klocki 10 cm też dać piankę (chodzi o taką piankę jak pod panele)? I jak redukować grubość klocka? Szlifować go? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6366664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.03.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A pod te klocki 10 cm też dać piankę (chodzi o taką piankę jak pod panele)? I jak redukować grubość klocka? Szlifować go? LEGARY MUSZĄ LEŻEĆ POZIOMO! Unikaj kontaktu drewno z drewnem! między klocki dawaj klej jednoskładnikowy poliuretanowy z tuby lub tzw. "kiełbasy". Wszystkie elementy powinny być poklejone podkładki do desek podłogowych. Podkładki między sobą i na końcu legar do podkładek. To naprawdę jest proste. Jednak trochę narzędzi potrzeba i różnej grubośći podkładki. Podkładki mogą być z pilśni twardych. Mozesz sam naciąć cienkie podkładki z drewna z gumy etc. Nie musisz tego wszystkiego przykręcać do n desek wystarczy kleić elastycznym klejem poliuretanowym. taki klej ma właściwości tłumiące. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6367426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apiro 11.03.2014 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) LEGARY MUSZĄ LEŻEĆ POZIOMO! . Trochę nie rozumiem - a jak miały by być inaczej? Pionowo? To naprawdę jest proste. . Proste to się tylko wydaje. Bo trzeba zrobić podkładki odpowiedniej grubości, bo na długości legara w różnych położeniach prześwit między legarem a podłogą jest zróżnicowany. Więc szlifować podkładki do odpowiedniej grubości będzie pracochłonne, pomijając już fakt, że nie mam nawet do tego narzędzi. Także nie wiem czy nie użyć gotowych plastikowych kołysek z regulacją wysokości. Edytowane 11 Marca 2014 przez apiro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6367819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 11.03.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Witam. Zajrzyj może tutaj: http://www.dom.pl/podloga-na-legarach-ukladanie-podlogi-krok-po-kroku.html Jest tam uproszczona instrukcja układania podłogi na belkach i niezłe rysunki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6367868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apiro 11.03.2014 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) Witam. Zajrzyj może tutaj: http://www.dom.pl/podloga-na-legarach-ukladanie-podlogi-krok-po-kroku.html Jest tam uproszczona instrukcja układania podłogi na belkach i niezłe rysunki. Pozdrawiam. No właśnie, a tu znowu piszą, żeby legarów nie kręcić do podłogi. Generalnie to wszystko wiem, ale mam problemy z poziomowaniem legarów. Mam kupić kawałki po 2 mm i ewentualnie dokładać? Czyli jak mam prześwit 2 mm to podłożyć, a jak 4 mm to podłożyć 2 warstwy? Edytowane 11 Marca 2014 przez apiro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6368070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.03.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Trochę nie rozumiem - a jak miały by być inaczej? Pionowo? Proste to się tylko wydaje. Bo trzeba zrobić podkładki odpowiedniej grubości, bo na długości legara w różnych położeniach prześwit między legarem a podłogą jest zróżnicowany. Więc szlifować podkładki do odpowiedniej grubości będzie pracochłonne, pomijając już fakt, że nie mam nawet do tego narzędzi. Także nie wiem czy nie użyć gotowych plastikowych kołysek z regulacją wysokości. Jest proste dla tych z odrobiną technicznego pomyślunku i kilkoma podstawowymi narzędziami. 2m poziomica, piła, wiertarka, pistolet do kartuszy z klejem. To wszystko! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-6368329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 03.04.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 A może odświeże temat. Pare dni temu wpadłem na szatański pomysł tylko nie wiem czy możliwy do realizacji. Ze względu na astronomiczne ceny styropianu również podłogowego pomyślałem o podłodze na legarach. Mam dostęp do dobrej, twardej wełny w płytach. Ale chyba będzie problem z legarami.poziom „0” gotowej podłogi 28cm. Czyli legary musiałyby być na wysokości ok 26cm. Powierzchnia podłogi do 65m2. Czy tak wysokie legary się sprawdza? Drewna BSH nie kupię a boje się ze belki z tartaku o przekroju np 100x260 powywija w cały świat. A może istnieje coś takiego jak stelaż krzyżowy pod długie deski podłogowe? Np o przekroju 130x130? Czyli jedne belki w poprzek, a drugie na nie po długości danego pomieszczenia i na to deska podłogowa. Takie podłogi zawsze mi się podobały mimo dźwięków jakie wydaje i innych niedogodności. Za to niezwykle klimatyczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188139-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7908480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
