Mieszkam w domu pobudowanym 20 lat temu. Wentylacja jest grawitacyjna ale tylko w kuchni i łazience. Z tym, że do łazienki jest prowadzona do komina około 4m rurą z 3 zakrętami i ciągu tam za wiele nie ma. Po wymianie okien i ociepleniu domu zaczął pojawiać się grzyb. Dodatkowo została zrobiona druga kuchnia gdzie w ogóle nie ma wentylacji. Chciałbym jakoś poprawić wentylację nowej kuchni, łazienki i pokoju dziecka. Czy przewiercenie dziur przez mur na zewnątrz domu i zainstalowanie kratek zda egzamin? Na zewnątrz mógłbym zastosować kawałek rury w pionie i zakończyć ją jakimś grzybkiem. Pobudowanie komina nie wchodzi w grę bo dom jest piętrowy a rozkład pomieszczeń taki, że musiałbym 3 kominy postawić.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/
JTD czas na twoją mantrę :)
spierdzielić dom łatwo, a to podobno myślenie ma przyszłość.
Kolego, a po co ta rura na zewnątrz w pionie zakończona grzybkiem? czyżby miała robić za wentylację tej nowej kuchni?
ogólnie dobrze kombinujesz, tylko tymi przewiertami w zimę to trochę będzie pizgało
Trza pomyśleć kompleksowo i podejść do sprawy po bożemu, ale bez choćby rzutów budynku to se to ne da
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6363866
Gość Konto usunięte_12*
Niestety - zapału coraz mniej :D
A i wiosna za pasem - wyłączyć się z doradzania trzeba będzie, bo czeka projekt i wykonawstwo kombajnu: "wędzarka/grill/suszarnia grzybów" :p
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364052
skoro uważasz że telepatycznie "widzimy" twój budynek, to podpowiem ci tak
ZRÓB WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ W CAŁYM DOMU niekoniecznie z odzyskiem ciepła
Z tym, że z odzyskiem ciepła wyjdzie najtaniej - na takim optimalu 400 zmieści się z izolowanymi kanałami w 6000zł brutto 23% "kominy" i nawiewniki - mogą nie być tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364346
Wstawiam rzut parteru. Własnej roboty więc marny raczej. Na czerwono zaznaczyłem jak jest poprowadzona wentylacja łazienki. Zielonymi kropkami zaznaczyłem ewentualne miejsca gdzie chciałbym zrobić dodatkowo wentylację. Z tym, że ja myślałem żeby przebić się przez mur.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364372
w oknach masz przewaznie funkcje rozszczelniania. Ustaw w tej pozycji okna i wentylacja co najmniej czesciowo ruszy
Zmierz wilgotnosc w domu, powinna byc ponize chyba 55%.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364384
Okna mam na rozszczelnienie. Mało to daje i w łazience cały sufit jest czarny. W pokoju w rogu od północy też wychodzi grzybek. Myślałem dodatkowo o założeniu nawiewników Regel-air ale nie wiem czy to coś da. Wentylacja ma być doraźna na okres około 3 lat. W 2016r. nabędę prawa emerytalne i wtedy gdy będę już pewien sytuacji finansowej rozpoczynam budowę nowego domu.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364391
to czerwone co narysowałeś nie ma prawa działać, w sprzyjających momentach może odrobinę, ale to nie to samo co wentylacja.
Rozszczelnione okna działają tak jak dziury w ścianach, więc dodatkowe dziurowanie nic nie da. jakąś protezą byłby pewnie wentylator wyciągowy zamontowany na tej czerwonej rurze w łazience, ale czy ten kanał kominowy tylko do tego?
być może należał by zebrać takie lub podobne rury do tej starej kuchni z łazienki i nowej kuchni, podłączyć do wspólnego wentylatora wyciągowego o odpowiedniej wydajności te 3 pomieszczenia i usuwać kanałem w kominie - niech się JTD może wypowie
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364736
tak ładnie pokręciłeś tę czerwoną , to co za problem i tą pójść najpierw na korytarz, ze starej kuchni też i zebrać to wszystko w tej części przy schodkach po prawej do wentylatorka i do komina.
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6364944
Ja tego nie robiłem. To dom po rodzicach. Problem w tym, że nie ma jak pociągnąć bo miałbym rury widoczne w każdym pomieszczeniu. Proszę o jakąś konkretną wskazówkę jak zaradzić rozwojowi grzyba? Czy wstawienie kratek przez mur i rozszczelnienie okien pomoże? Edytowane przez VATC
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6365306
  • 1 month później...
Witaj, konkretna rada jedź na wschód polski tam są szeptuchy to napewno one ci pomogą.
A tak na poważnie to gentoonx radzi ci b. dobrze!
Wysyłam ci poprawiny twój rysunek miej więcej tak możesz zrobić wentylację mech. Ten niebieski punkt to wentylator.
Pozdr.
Janek
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/188163-brak-wentylacji-i-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-6442142
