ppttyy01 07.03.2014 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Witam, bardzo proszę o radę w zakresie ogrzewania. To mój pierwszy post na tym forum, nie wiem od czego zacząć. Może kilka informacji na początek...Obecnie są 2 piece kaflowe na węgiel (+ od czasu do czasu drewno).Mieszkanie 70m2: dwa duże pokoje, mała kuchnia, mały przedpokój i łazienka i takie małe coś w stylu pomieszczenia gospodarczego.W pokojach są piece kaflowe. Reszta pomieszczeń nieogrzewana, w zimie farelki jak coś.Stare budownictwo, z cegieł, nieocieplone z zewnątrz ani wewnątrz, stare okna drewniane.Mieszkanie na parterze, budynek 2 rodziny na parterze i 2 na 1 piętrze.Są dwie niewielkie piwnice (obecnie jest tam składowany węgiel), bardzo duży strych (dzielony z sąsiadką) i garaż (składowane drewno).Praktycznie wszyscy w okolicy mają ogrzewanie węglowe. Brak gazu, najbliższy budynek z dociągniętym gazem jest 500 metrów dalej. Nie ma mowy o podłączeniu do c.o. a co do gazu to ciągnąć na własną rękę i koszt (decyzja spółdzielni). Mieszkanie lokatorskie niewłasnościowe (ale spółdzielnia pozwala "grzebać", przerabiać we własnym zakresie). Co do wody to w łazience jest bojler elektryczny (dostarcza ciepłą wodę również do kuchni).Chcę zmienić ogrzewanie węglowe na inne, ale takie, żeby nie pójść z torbami rok w rok.Obecnie idzie 3 t węgla na rok + kilka bardzo dużych worków drewna (pali się dość oszczędnie w miarę możliwości).Jakieś propozycje? Na co się zdecydować? Co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.03.2014 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Szczerze mówiąc nie widzę żadnej alternatywy która by dała zbliżone koszty. Jak mieszkanie jest całkowicie nieocieplone , nieszczelne okna to każdy inny sposób ogrzewania wyjdzie dużo drożej niż obecny system ogrzewania.Najpierw trzeba by dobrze ocieplić mieszkanie , wymienić okna a dopiero wtedy myśleć nad zmianą ogrzewania.Jakby mieszkanie było ocieplone to można by kupić piece akumulacyjne na prąd , bo chyba nic innego nie wchodziło by w rachubę , bo nie masz żadnej instalacji CO .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppttyy01 08.03.2014 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Pomijając na razie temat ocieplenia mieszkania, okna, ściany itp...Jestem w stanie wydać na zmianę ogrzewania max 10 tys. Jeśli chodzi o koszty roczne to chcę się zamknąć w 2500 złotych.Wobec powyższych danych - jest jakakolwiek opcja? Muszę zrezygnować z węgla z powodów zdrowotnych, nie daję już rady fizycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.03.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) Piece kaflowe mają bardzo niską sprawność.Można spróbować przejść na grzanie prądem w nocnej taryfie.Tauron gliwicki ostatnio obniżył ceny prądu, można pokusić się o przejście na prąd. W nocy wyjdzie tak samo jak gaz.Tylko odpowiednie przyłącze mocy.Jeszcze musiałbyś pokombinować ze zmagazynowaniem ciepła z nocy by wystarczyło na cały dzień.Zapytaj w wątku o grzaniu prądem. Edytowane 8 Marca 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.03.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 nie chcę doradzać, bo dokładnie nie wiem, ale kolega mieszka albo mieszkał w starej kamienicy i grzeją elektrycznymi piecami akumulacyjnymi, właśnie w Gliwicach i nie narzeka. Nie wiem jakim węglem palisz i jak, ale myślę, że można szacować zapotrzebowanie kamienicy na 15000 kWh z węgla + drewno. W tauronie na Śląsku w nocnej taryfie 1 kWh to 0,25 zł, więc koszt ogrzewania elektrycznego rocznie to niecałe 4000 zł. Taki piec (ale odpowiedni) pewnie jest lepiej sterowalny niż piec kaflowy, więc może byłoby miejsce na jakieś oszczędności. Ja jednak nie namawiam na takie rozwiązanie. Może lepiej byłoby kupić jakieś trzy klimatyzatory z montażem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.03.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) Piece akumulacyjne, ewentualnie rozebrać piec kaflowy i wstawić bufor z wodą grzany grzałką w nocy.Pozostanie kwestia grzejników, musiałyby być dosyć duże by dać radę korzystać z bufora tylko w taniej.Niech inni się wypowiedzą.Wątpliwe by w piecu kaflowym sprawność wynosiła 50%.Bardziej pod 40%.Podaj jaki węgiel masz, wtedy będzie jaśniej. Edytowane 8 Marca 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppttyy01 08.03.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 klaudiusz_x - węgiel "orzech", palenie mniej więcej 10 godzin dziennie, w nocy nie pali się, tak więc wstając rano jest mówiąc delikatnie zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6364927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.03.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 klaudiusz_x - węgiel "orzech", palenie mniej więcej 10 godzin dziennie, w nocy nie pali się, tak więc wstając rano jest mówiąc delikatnie zimno To szczerze mówiąc dużego wyboru nie widzę . Jak chcesz komfort przy najniższych kosztach to piece na prąd akumulacyjne. Montujesz w każdym pokoju. Będą ładowały się w taniej taryfie (musisz jedynie zmienić licznik prądowy na II taryfowy i korzystać tylko w II taryfy). Niestety gwarancji nikt Ci nie da że nie będzie drożej niż obecnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6365119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.03.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Brak gazu, najbliższy budynek z dociągniętym gazem jest 500 metrów dalej. Nie ma mowy o podłączeniu do c.o. a co do gazu to ciągnąć na własną rękę i koszt (decyzja spółdzielni). Jakieś propozycje? Na co się zdecydować? Co wybrać? Prąd w 2 taryfie cenowo wychodzi podobnie do gazu. Niestety gwarancji nikt Ci nie da że nie będzie drożej niż obecnie ... Jeśli chciałby gaz, to ma te same koszty grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188175-porada-zmiana-ogrzewania-z-w%C4%99gla-na/#findComment-6365483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
