Ela 19.06.2002 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2002 dach pokryty jest od góry:1.blacha trapezowa2.papa3.deskowanieObecnie chcemy ocieplić dach, bo poddasze zamieniamy na mieszkalne.Między krokwie chcemy dać wełnę mineralną, na to od dołu folię (paraizolacja) i niżej płyty kartonowo-gipsowe.Czy między deskowaniem a wełną mineralną zostawić szczelinę powietrzną. Majster nas namawia, aby wełnę dać od razu pod deskowaniem. Takie rozwiązanie wycenia też niżej jeżeli chodzi o robociznę.Proszę o radę czy można przyjąć propozycję majstra bez szkody dla naszego dachu w przyszłości.Pragnę zaznaczyć, że przestrzeń między krokwiami od ścianki kolankowej do deskowania jest zamurowana ( wiele lat wcześniej) i aby stworzyć wentylację dla szczeliny powietrznej miedzy deskowaniem a wełna mineralną trzeby by to wszystko rozburzyć ( lub nawiercić otwory) czy niekoniecznie? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Ela dnia 2002-06-19 13:06 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 20.06.2002 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Niestety koniecznie. Wilgoć, która przedostanie się do wełny (a przedostanie się na pewno) zmniejszy jej izolacyjność cieplną nie mówiąć już o wpływie tej wilgoci na stan więźby dachowej. Że bez szczeliny wentylacyjnej wykonać to prościej i taniej to fakt, ale żeby było prawidłowo to musi być ok. 3 cm szczeliny między deskami a wełną oraz szczeliny w okapie i kalenicy. POzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/#findComment-21997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela 20.06.2002 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Bardzo dziekuję za rady; zrobię tak jak radzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/#findComment-22147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meblux 24.06.2002 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Witam i pozdrawiam.Nie słuchaj tego majstra MUSI być cyrkulacja powietrza między deskami a ociepleniem najlepiej to robi się drutem,wbija się papiaki ok.3-4cm.poniżej desek i drutuje się co to za fachowiec jak tego nie wie a w tym murze terz musi zrobić szczeline aby powietsze miało gdzie wchodzić serdeczne pozdrowienia Łukasz (dekarz-blacharz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/#findComment-22372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 05.09.2002 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2002 Skoro majster takich rzeczy nie wie, to proponuje zmiane wykonawcy. Dalej moze popelniac jeszcze wieksze bledy. Plyty na poddaszu trzeba wiedziec jak montowac, by w przyszlosci nie pekaly na polaczeniach miedzy soba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/#findComment-32844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.03.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 No właśnie jak montować aby nie popekały i czy w takim wypadku jak opisany wyżej dawać jeszcze folię paroprzepuszczalną i ile wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1882-poddasze-mieszkalne-ocieplenie/#findComment-78631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
