Bear 20.05.2004 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Mam parapety z marmuru syntetycznego i okna PCV. Jak należy prawidłowo zamontować parapety, jakie są potrzebne materiały. Proszę w miarę możliwości o dokładne wyjaśnienie? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.05.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Właśnie montuję drewniane, ale przy syntetycznych technologia podobna. Czy bedą wpuszczane na bokach w ścianę? Jeżeli tak to z jakiego materiału ściany? Czy listwa podokienna umożliwia wsunięcie parapetu pod ramę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bear 20.05.2004 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Po bokach ok. 3 cm będą wpuszczone w ścianę. Mur z porotermu + tynk gipsowy. Pod okno wejdą 1 cm. Pod oknem jest zrobione takie wgłębienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 20.05.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 tu jest link do artykułu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.05.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Mniej więcej jak w "artykule". Zagruntuj podłoże pod parapetem. Przed montażem radzę zwilżyć parapet i podłoże lekko wodą - lepiej przystanie pianka. Ja ubytki w murze wokół parapetu wypełniałem gipsem Nida Start a nie zwykłym szpachlowym. Parapet po wypoziomowaniu z lekkim spadkiem do pomieszczenia blokowałem łatami o górny glef aby pianka go nie uniosła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bear 21.05.2004 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielKraków 21.05.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 jak sie nie znasz na montazu a tak wynika z postu lepiej daj sobie spokoj z montazem c oz tego ze Ci powiedza jak to zrobic bledow nie unikniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18821-jak-zamontowa-parapet-wewntrzny/#findComment-321884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
