kolektor1 12.08.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 http://solarthermalworld.org/content/solar-process-heat-cpc-etc-2013 Strona 16. Porównanie przy różnych temperaturach http://paradigma-duel.pl/index.php/artykuly/opracowania/28-porownanie-kolektorow-pokazuje-jak-odzielic-ziarno-od-plew "Dynamiczne roczne porównanie" RAPczyn, po co Ty dajesz jakieś porównania z terenu gdzie kolektory w lutym jeszcze grzeją do godziny 17. O tej porze w Polsce jest już noc. Pytałem Ciebie już od wielu lat ile ciepła w tym systemie trzeba dostarczyć do instalacji w zimie dla Polskich warunków klimatycznych. Chwalisz się ciągle jakimiś pomiarami, pochwal się i tym. Nie możesz od wielu lat tego zrobić? To jakaś skrzętnie ukrywana tajemnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 12.08.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 W Polsce, w lutym, około godziny 16:30 bywa jeszcze ponad 100W/m2, więc kolektory jeszcze mogą działać. Wiedza, badania, symulacje, porównania dotyczące ilości energii są ogólnie dostępne, więc nie snuj teorii spiskowych.Zamiast tego, porównaj sobie ile energii tracone jest na przeciętnych zbiornikach ciepłej wody ... Przy małych instalacjach może to być 40% całkowitego uzysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 12.08.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 RAPczyn, po co Ty dajesz jakieś porównania z terenu gdzie kolektory w lutym jeszcze grzeją do godziny 17. O tej porze w Polsce jest już noc. Pytałem Ciebie już od wielu lat ile ciepła w tym systemie trzeba dostarczyć do instalacji w zimie dla Polskich warunków klimatycznych. Chwalisz się ciągle jakimiś pomiarami, pochwal się i tym. Nie możesz od wielu lat tego zrobić? To jakaś skrzętnie ukrywana tajemnica? Standardowe porównanie "słabszych kolektorów" z kolektorami firmy Paradigma wykonane przez pracowników Paradigma i opisane w samych superlatywach. Normalnie pełen obiektywizm że szok. Dlaczego nie można tego porównać z chociażby naszym płąskim hewalexem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.08.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 (edytowane) 1 lutego 2014 r słońce zachodziło o 16:22 jednak 28 lutego zachodziło już o 17:13 - zgodzę się z RAPczynem kolektory mogły jeszcze pracować, mogły o ile były zainstalowane na obrotnicy pod kątem oscylującym w granicach 90 stopni na jakimś wyższym budynku z którego widać zachód słońca.W przeciwnym wypadku już od dobrych kilku godzin kolektory chłodziły się po całym dniu pracy zakładając że był słoneczny dzień, na upartego to można i pokazać że kolektory pracują też bez słońca ( w nocy ) - wystarczy napełnić cały zasobnik wodą wprost z rurociągu o temperaturze około 8 stopni, w ciepłą letnią noc delta T zostanie osiągnięta solary ogrzeją się ciepłem powietrza nagrzeją wodę do 15 stopni ale pokażemy że "grzeją" w nocy ale to trochę tak jak mówienie że w lutym o 16:30 słońce jeszcze będzie ogrzewało solary. Edytowane 12 Sierpnia 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.08.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Standardowe porównanie "słabszych kolektorów" z kolektorami firmy Paradigma wykonane przez pracowników Paradigma i opisane w samych superlatywach. Normalnie pełen obiektywizm że szok. Dlaczego nie można tego porównać z chociażby naszym płąskim hewalexem? Najprościej porównać SolarKeymark strona 2, to może zrobić każdy. 1 lutego 2014 r słońce zachodziło o 16:22 jednak 28 lutego zachodziło już o 17:13 - zgodzę się z RAPczynem kolektory mogły jeszcze pracować, mogły o ile były zainstalowane na obrotnicy pod kątem oscylującym w granicach 90 stopni na jakimś wyższym budynku z którego widać zachód słońca. W przeciwnym wypadku już od dobrych kilku godzin kolektory chłodziły się po całym dniu pracy zakładając że był słoneczny dzień, na upartego to można i pokazać że kolektory pracują też bez słońca ( w nocy ) - wystarczy napełnić cały zasobnik wodą wprost z rurociągu o temperaturze około 8 stopni, w ciepłą letnią noc delta T zostanie osiągnięta solary ogrzeją się ciepłem powietrza nagrzeją wodę do 15 stopni ale pokażemy że "grzeją" w nocy ale to trochę tak jak mówienie że w lutym o 16:30 słońce jeszcze będzie ogrzewało solary. Jeśli się nigdzie nie machnąłem, to: - o 16:30, 25 lutego 2014r. w Karpaczu, pole kolektorów o powierzchni czynnej 30m2, kącie nachylenia 45st, azymut 180st, przy promieniowaniu 100W/m2 będzie miało moc ~0,87kW przy 50stK. - o 12:00, 25 lutego 2014r. w Karpaczu, pole kolektorów o powierzchni czynnej 30m2, kącie nachylenia 45st, azymut 180st, przy promieniowaniu 356W/m2 będzie miało moc ~6,25kW przy 50stK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.08.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Jeśli się nigdzie nie machnąłem, to: - o 16:30, 25 lutego 2014r. w Karpaczu, pole kolektorów o powierzchni czynnej 30m2, kącie nachylenia 45st, azymut 180st, przy promieniowaniu 100W/m2 będzie miało moc ~0,87kW przy 50stK. - o 12:00, 25 lutego 2014r. w Karpaczu, pole kolektorów o powierzchni czynnej 30m2, kącie nachylenia 45st, azymut 180st, przy promieniowaniu 356W/m2 będzie miało moc ~6,25kW przy 50stK. RAPczyn opieramy się na konkretnych danych piszesz: "W Polsce, w lutym, około godziny 16:30 bywa jeszcze ponad 100W/m2, więc kolektory jeszcze mogą działać." A w kolejnym poście piszesz że na "POWIERZCHNI CZYNNEJ 30m2." Stary bym miał 30m2 powierzchni czynnej na mój dom w środku zimy to byśmy nie gadali na tym forum, tylko bym w Gazecie Wyborczej napisał że mnie ogrzewanie nie kosztuje NIC a nawet otwieram okna aby ogrzewać atmosferę bo mi za ciepło!!! Podobnie interpretuję Twój post mam 30m2 w środku lata i "robię pod siebie bo instalacja mi się gotuje" Gdzie mam te 30m2 do czego są "wpięte" bo nikt normalny do domku jednorodzinnego nie instaluje 30m2 czynnej - chłopie zastanów się co piszesz i do czego starasz się nas przekonać. Mamy na domach po 5-9 m2 czynnej a nie WYIMAGINOWANE 30m2!!! i to że w środku zimy grzeje "JESZCZE 100W/m2" lata mi i innym wokoło du*y bo to kompletnie nic więcej nie zagrzeje. To co zagrzało w trakcie dnia to już jest w buforze te nędzne 100W/m2 ma się ni jak to już nie grzeje - chyba że każdy z nas ma do ogrzania basen około 500m3 wody wtedy te 100W/m2 przy 30m2 robi różnicę. Proszę oprzyj się na czymś więcej niż na wyimaginowanych wartościach nie sposób pisać coś ale jakieś zdjęcia instalacji jej uzyski podparte wykresami. Tak jak to robiłeś wcześniej scrn z wykresem i mocom kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.08.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Aż strach zapytać ile taki system z 30m2 powierzchni czynnej kosztuje i jakie to ma ekonomiczne uzasadnienie w typowym jednorodzinnym domku. 30m2 to chyba na wspólnotę mieszkaniową się instaluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.08.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Aż strach zapytać ile taki system z 30m2 powierzchni czynnej kosztuje i jakie to ma ekonomiczne uzasadnienie w typowym jednorodzinnym domku. 30m2 to chyba na wspólnotę mieszkaniową się instaluje. to nie dla takich biedaków jak Ty czy ja czy inni. A co Cie obchodzi jak i na co bogaty wydaje swoje pieniądze? Nie Twoje to po co wtykasz nosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.08.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 to nie dla takich biedaków jak Ty czy ja czy inni. A co Cie obchodzi jak i na co bogaty wydaje swoje pieniądze? Nie Twoje to po co wtykasz nosa To po co w ogóle w takim razie pytanie jaki kolektor wybrać skoro bogatemu i tak to nie robi żadnej różnicy. Jak będzie za słabo grzało to dobuduje kolejne 40m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.08.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 W Polsce, w lutym, około godziny 16:30 bywa jeszcze ponad 100W/m2, więc kolektory jeszcze mogą działać.. RAPczyn, miałem Ciebie za profesjonalistę a piszesz jak amator. Czyżbyś był li tylko handlowcem nie znającym się na kolektorach? Są pewne narzędzia z którymi trzeba być na co dzień. Pod spodem rysunek nasłonecznienia dla Warszawy dla 25 lutego. Oś pionowa to wartość nasłonecznienia, oś pozioma to czas. Przyjrzyj się wyraźnie jaka jest wartość nasłonecznienia dla godziny 16:330. http://obrazki.elektroda.pl/3841280600_1408192358_thumb.jpg Jak Ty tam widzisz 1000W/m2 to jesteś dobry!!! Wiedza, badania, symulacje, porównania dotyczące ilości energii są ogólnie dostępne, więc nie snuj teorii spiskowych. Ja raczej opieram się na własnych obserwacjach a nie na tym co ktoś napisze. Czy uważasz, że pytanie do praktyka instalacji solarnych typu " ile trzeba energii zimą aby utrzymać instalacje" są teorią spiskową, na która nijak nie mogę otrzymać odpowiedzi, to gratuluję podejścia. Zamiast tego, porównaj sobie ile energii tracone jest na przeciętnych zbiornikach ciepłej wody ... Przy małych instalacjach może to być 40% całkowitego uzysku. A co to ma do rzeczy, proszę odpowiedz na moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.08.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 to nie dla takich biedaków jak Ty czy ja czy inni. A co Cie obchodzi jak i na co bogaty wydaje swoje pieniądze? Nie Twoje to po co wtykasz nosa Gento, Ty to wiesz jak mnie wprawić w dobry humor na cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.08.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Może nie zawsze, ale do usług Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.08.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Może nie zawsze, ale do usług Przyszedłem ......Zobaczyłem .........Zwyciężyłem.A na Krecie radzą sobie trochę inaczej.Jestem pełen podziwu i wiem ,że kasę utopiłem.Ale nic to to oni nie wiedza co to próżniowo rurowe.Padłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.08.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Przyszedłem ......Zobaczyłem .........Zwyciężyłem.....Padłem. Daj spokój, nie rób płonnych nadziei, wiemy że się podniesiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 28.08.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Daj spokój, nie rób płonnych nadziei, wiemy że się podniesiesz Powiem Ci ,że niepotrzebnie chyba kasę utopiłem w próżniowe.Podnieść się nie podniosę........;)ponieważ je mam a mogłem posłuchać tych co ich nie chcieli. Acha i bardzo lubię jak występujesz pro forma jako indywiduum nie jako MY!!!.Wiesz tak ..bądź kimś ,sobą bo zaczynasz mnie przypominać.Tak wiesz ogarnij się z deka. pzdr. Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.08.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 ...Acha i bardzo lubię jak występujesz pro forma jako indywiduum nie jako MY!!!.Wiesz tak ..bądź kimś ,sobą bo zaczynasz mnie przypominać.Tak wiesz ogarnij się z deka. pzdr. Wiesz jak jest: kto z kim przestaje - takim się staje; jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak ony ... i takie tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 28.08.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Wiesz jak jest: kto z kim przestaje - takim się staje; jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak ony ... i takie tam Masz rację.A Guru tego wątku???Cóż oni powiedzą nam jak już wszystko zostało powiedziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.09.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 A jednak się machnąłem, w południe będzie ~8,8kW. marcinbbb - wynik można interpolować do mniejszych powierzchni. kolektor1 - jeżeli dotychczasowe dane Ciebie nie zadowalają, to cóż zrobić. Możesz sprawdzić sam. Wydaje mi się, że 10,5m2 może 14m2 na elewacji jeszcze zmieścisz. promieniowanie na powierzchnię południową w Warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 03.09.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Tak jak to robiłeś wcześniej scrn z wykresem i mocom kolektorów. Instalacja o powierzchni czynnej 9m2 , całkowitej 9,82m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 01.10.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Ja grzejąc CWU przepływowo w buforku PRĄDEM w nocnej taryfie płacę średnio 45zł brutto miesięcznie.... kolektorki lubię i może kiedyś zbuduję ale póki co się nie niestety nie opłaca................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
