kori 10.03.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Witam, podnoszę temat izolacji okna tarasowegoJak na załączonym zdjęciuokno stoi na poszerzeniu systemowym a pod nim bloczek silki E24 (z zewnatrz zaizoloway systemem Icopal)Docelowo na chudziaka idzie ok 20cm styropianu Pytanie natomiast czy pomiedzy styropianem a poszerzeniem systemowym okna dać styrodur i na calosc wylewke///??a jak wedy dac dylatacje///?? prosba o porade jak poprawnie zaizolowac termicznie aby wyeliminować mostki [ATTACH=CONFIG]247379[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]247380[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]247381[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.03.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Jaki sens jest dawania styroduru pomiędzy poszerzenie, a styropian, wylewając na to beton ?Albo zastępujesz beton styrodurem, klejąc go do bloczka, tak, aby zlicował sie z wylewką, albo układasz te 20 cm styropianu przy bloczku, po czym na styropianie, oraz na bloczku robisz wylewkę, siegającą poszerzenia. A tak poza tematem, to szyna, po której jeździ okno jest przykręcona do profilu, czy przykręcona i czymś jeszcze podparta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.03.2014 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Prowadnica jest mocowana do profilu Jak widzicie jak dam styropian 20cm to i tak będzie powyżej bloczka .Poza tym na parterze będzie płytka i chce ją dac pod same okno tj pod sama szynęJak to zrobić porządnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.03.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 No to po kolei... Ile jest cm od chudziaka do krawędzi bloczka, jakie wysokie jest poszerzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.03.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 OkOd chudziaka do górnej krawędzi bloczka jest 20cmOd bloczka do szyny przesuwki jest ok 11cm Więc od końcaPłytka z klejem 1.5cmWylewka 6-7cmTo zostaje na styro łącznie ok 23-24cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 No to sposób na zmniejszenie mostka to naklejenie na bloczek paska styropianu o grubosci 3-4cm i wylanie betonu az do poszerzenia.Sposób na zlikwidowanie mostka to przylkejenie na bloczek styroduru grubosci 9cm. Wówczas wylewka nie podchodzi pod profil.W drugim przypadku dylatacja jest musowa, w pierwszym byc moze tez, z uwagi na różnicę w osiadaniu 20, a 3cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.03.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]247438[/ATTACH] to masz na mysli?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188250-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-6367374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
