johnny221 10.03.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Witam wszystkich , mam taki problem przerabiam pomieszczenie gospodarcze , które całe było pokryte kafelkami.Kafelki zostały skute, pod nimi znajduje się tynk 2 warstwowy??? Czyli obrzutka w jasnym korze dosyć miękka i bardzo twarda warstwa ,ok 1,5 cm , cementowa na którą były klejone płytki. Mój problem polega na tym iż nie wiem jak, czym teraz tynkować ściany?Naczytałem się o tynach 2 i 3 warstwowych ale co w tym przypadku ?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.03.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Pytanie: z jakiego okresu masz dom? Przedwojenny? Lata 20 te? NasteDawniej tynki robiono w ten sposób, że na ścianę zwykle ceglaną szedł tynk wapienny (z dodatkami) jakbyś go boszem przeciął w pół to miałby takie śliczne bąbelki w środku, a na to dopiero tynk "właściwy" c/w.Jak skujesz klajster od płytek, zobacz w jakim stanie jest to pod nim - jeśli się nie sypie, jest twarde i suche, nie ma wilgoci - to zagruntuj gruntem głębokopenetrującym, a potem po prostu wyrównaj ale tynkiem typu c/w zbliżonym do tamtego, doprowadź go do "używalności" i rób co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6367191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnny221 10.03.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Rok budowy 1986 , dokładnie ściana jest ceglana ale przecinałem tynk i nie ma żadnych bąbelków, wszystko się trzyma jest twarde jedynie co to w niektórych miejscach pokazało się wapno od cieknącego tarasu.Czyli najlepiej zagruntować i nałożyć jedną warstwę tynku c/w? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6367194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 11.03.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Ale co chcesz zrobić z tymi ścianami? Znów kafelki? To jasne to raczej nie obrzutka tylko zwykły tynk, może pod nim gdybyś odkuł znajdziesz obrzutkę, a na nim klej do płytek (to twarde). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6368378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.03.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Skuj klej, reszta - grunt głębokopenetrujący i wyrównać wszystko do poziomu. Jeśli chcesz kafelki - duperelki - to kładź decyzja jest Twoja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6368621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnny221 12.03.2014 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 No to zabieram się za kucie,dziękuję za znalezienie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6369648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 28.03.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Powinieneś wszystko co luźne zrzucić to co się trzyma zostawić, tak jak pisali wcześniej użyj gruntu głęboko penetrującego i przeleć całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188253-jak-to-otynkowa%C4%87/#findComment-6393248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
