Jaka krawedź dachu
Gość grend
Stoje przed dylematem jaką zrobić krawedź dachu. Cel był jeden ograniczyć koszty. Początkowo optowałem za ogniomurkiem - zalet jest dużo, przede wszystkim zmniejszenie powierzchni dachu i brak problemu z podbitką i także wykończeniem dachówka krawedzi dachu. Jednak powstaje problem ocieplenia przy nowych regulacjach na 2014 rok. Teraz mam drugi pomysł aby na krawedzi dachu zrobić belkę która bedzie wystawać 3 cm ze styropianu i na krawedź dać dachówke "rantową" - czy to jest dobry pomysł ?? Jakieś komentarze ???
Może tez jest jakies inne rozwiazanie niskokosztowej krawedzi dachu
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/
Wg mnie ogniomur wcale nie jest najtańszym rozwiązaniem. Najtaniej wyjdą rynienki i wiatrówki blaszane. W takim wypadku ładniej wygląda jak utnie się rynienki przy dachówkach z jednej strony i odpowiednio rozmierzy połać. Można zrobić też coś takiego http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b5c55085712b.jpg Edytowane przez bracki88
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6367373
Gość grend
tzn bok krokwi obite jest blachą i dachówka która nachodzi na rant ? - właśnie o czymś takim myslę tylko że dach nie chce tak wysuwać poza mur tylko na jakieś 3 cm - wtedy dach "kurczy mi sie o jakies 8 m2.
.... a z ogniomurem jest tańszy ale bez bawienia się w ocieplanie z góry muru i od wewnętrznej strony wtedy okazuje się ze trzeba więcej blachy i wiecej kombinowac
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6368343
Jak tu szukasz oszczędności to co będzie z wykończeniem domu? Przed rozpoczęciem budowy należy się zastanowić na ile mnie stać i wybrać projekt możliwy do realizacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6372737
Gość grend
Dziękuje za konstruktywną poradę...
... zewnętrzna część domu to dla sasiadów wewnątrz dla mnie i nie widze powodu zeby np w dach ładować bezsensu pieniadze
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6373415
Sa przeciez projekty gotowe ktore maja juz ognioscianke. czy cos z nimi jest nie tak? Nie do konca rozumiem o co ci chodzilo z tymi nowymi regulacjami :rolleyes:
tak poza tym to najtanszym wykonczeniem dachu jest jednak blacha, ta jest stosunkowo niedroga i wychodzi bardzo estetycznie
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6373495
Szkoda że ta ściana szczytowa aż pod sam dach wymurowana jest, brak dylatacji przy podcieniu.
Balkon mógł by być drewniany lub niezależny i tak z obrazka lekko można uskładać koło 500-700 wat mocy szczytowej tylko przez dobroć murarzy i
trzymanie się "tradycji" ale jak jeszcze nie jest za późno to radzę co można po prawić.
Tj zrobić miejsce na połączenie izolacji poddasza z ścianą, balkon to już tyko izolować go dobrze z 10cm na około.
Dylatacji pewnie na podcieniu nie zrobi :(
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6373511
Gość grend
przeciez ta ściana bedzie ocieplana od zewnatrz a od środk bedzie wata - więc w czym problem ?
dyletacja przy podcieniu ??? Możesz to rozszerzyc ?
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6373952
Gość grend
Sa przeciez projekty gotowe ktore maja juz ognioscianke. czy cos z nimi jest nie tak? Nie do konca rozumiem o co ci chodzilo z tymi nowymi regulacjami :rolleyes:/QUOTE]
Wymagana wieksz ciepłota ścian do 0,25 i w zwiazku z tym - opinia projektanta ogniomuek ociel=plany z dwóch stron + góra. Dużo zabawy i blacha
https://forum.murator.pl/topic/188259-jaka-krawed%C5%BA-dachu/#findComment-6373955
