Właśnie zabierałem się za podwieszanie sufitu w łazience, ale naszły mnie drobne wątpliwości czy aby nie podłożę sobie sam miny... tzn plan jest taki:
1. sufit będzie podwieszony ok 30cm poniżej właściwego,
2. między płytami g-k a sufitem będzie wełna mineralna 5 lub 10cm (ocieplenie - bo nad sobą mam strych nieogrzewany),
3. ściany + sufit chcę uszczelnić przed wilgocią folią w płynie,
4. kafle tylko na podłodze.
... i tu moje pytanie czy między płytami g-k i wełną a sufitem nie zrobi mi się przypadkiem jakaś wilgoć, grzyb? Czy może w łazience sufit podwieszany nie jest do końca dobrym pomysłem?
Bardzo proszę o rade fachowców. Dziękuje.
Edytowane przez pianim
https://forum.murator.pl/topic/188262-%C5%82azienka-sufit-podwieszany-ocieplenie-uszczlnienie/
nie rób foli w płynie na suficie , tak jak powiedziałem - zwykła folia paroizolacyjna , musisz tylko postarać się aby przy ścianach dobrze uszczelnić - przykleić do ścian ( taśma dwustronna samoprzylepna ) , mam nadzieję że masz sprawną wentylację ??
https://forum.murator.pl/topic/188262-%C5%82azienka-sufit-podwieszany-ocieplenie-uszczlnienie/#findComment-6367707
  • 1 year później...
U mnie jest podiweszony sufit w łazience o jakies 30 cm , ktoś kto mi to robił pewnie sie nie znał bo nic mi nie mówił o żadnej wełnie ani żadnej folii nie dał ;/ Proszę mi powiedziec czy musze to przerabiac ponieewaz mieszkam tam dopiero rok i boje sie ze za niedługo pojawi sie grzyb albo cos... dodam ze nad płyta kest przestrzen 30cm i nad nia strop który jest nieużytkowy ale na nim leży 30cm wełny , czy musze kłaść jeszcze raz wełne na tym podwieszonym sufitem? u mnie z wentylacja też kiepsko , również musze zamonotwać ten wiatrak . pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188262-%C5%82azienka-sufit-podwieszany-ocieplenie-uszczlnienie/#findComment-6944246
