Ciepły montaż okna HS - kompromis "kosztowo-efektowy"
Temat, dlaczego architekt nie określa sposobu montażu, kierbud również nie doradzi ani nie naniesie reperów pozostawię na inną okazję, chociaż wątpię czy jest sens to powtarzać ......
Stary - znasz odpowiedz dokładnie tak jak i my - zdecydowana większość z w/w g... wie w temacie montażu stolarki :) - z całym szacunkiem dla tej garstki, która coś tam wie :)
  • Odpowiedzi 152
....Zawsze klient może podmurować na całej szerokości balkonu, wykazując się przy okazji pomysłowością na późniejszą eliminację mostków :wiggle:.
ha ha ha powodzenia :) jak większość wie, że gdzieś coś piszczy ale nie wie gdzie bo wiedzy nie ma
Staruszku, kpisz czy o drogę pytasz? Architekt bardzo często projektuje dom a wykaz stolarki nie odpowiada wymiarami a czasem nawet ilością okien na rzutach. Często jest to wizjoner... coś wymyśli, ładnie narysuje, złapie klienta i zostawia go z problemem - np wykonanai całej ściany w szybach jak to ostatnimi czasy jest modne ale nie uprzedza o kosztach.
Tak naprawdę projekt powinien zawierać nie tylko dokłądnie rozrysowany sposób i pozycja zamontowania okien. A repper? Dla 99% budowniczych to jaki wydumany znaczek na ścianie. Nawet jak się czasem trafi że jest przy każdym otworze to często nie wyznacza poziomu do docelowego poziomu posadzki tylko tak sobie, od sasa do lasa
DLATEGO trzeba uświadamiać Inwestorów, że wiele rzeczy powinni WYMAGAĆ już na etapie projektu a jeszcze więcej na etapie MUROWANIA ścian.
Kolejna sprawa - też dla Inwestorów. Spójrzcie na swoje projekty, to proste, nie wymaga żadnego przygotowania budowlanego, w otworach okiennych macie taką kreseczkę a nad nią i pod nią cyferki. Oznaczają one WYMIAR OTWORU !!! I cholera pilnujcie tego. Tak samo wysokość jaka jest podana na projekcie przy drzwiach balkonowych to wymiar do poziomu nadproża OD poziomu docelowej , wykończonej (!!!) posadzki
Tak niewiele a zarazem tak wiele
Problem z architektami bierze się z jednej przyczyny, projekt musi być okraszony wymiarami. Otwieram pierwszy lepszy projekt i wiem że szerokość ławy jest podana w co najmniej 30 miejscach. Akurat wykonawca spojrzy na 29 i zonk.
W niejednej książce pisze nie powtarzać wymiarów, ale to tylko pisze żeby potem zaprzeczyć. Na studiach jest nauka kraszenia projektów niczym pisanek.
http://www.archipelag.pl/files/Project/n40hh9h0aeq04q/File/LORENZOG2PRZEKROJAA14.08.2012.pdf po to są osie, i inne linie które jednoznacznie wskazują że wymiar ten tyczy się całości, tak jak tu posadowienie.
Super że tego tyle, ale okno jedno pominięte i jeszcze parę lapsusów, miejsce tego okna w murze itp .
No ale biedaczek przemęczył się bo niczym pisankę okraszał.
mam swoje obserwacje co do merytorycznej wiedzy nowych ktorzy zaczeli sie tu udzielac
a Ty to niby kim jesteś? wyjawisz cz lepiej nie? taki jesteś stary wyjadacz? po dacie rejestracji widać, że niedługo tu bywasz... a może to zmyłka? bywasz od dawna tylko z pewnych powodów musiałeś przybyć jako ktoś nowy... życie forumowe zna już takie przypadki ;)
Widzialem zdjecia i filmy z montazy jednego z montujacych z FM gdzie zawsze widzialem poszerzenia pod kazdym balkonem a HSem w szczegolnosci.
czy nie masz na myśli siebie? ;)
Nie ten styl pisania, tak myślę ;-)
  • 1 month później...
Wracając do tematu... jest płyta fundamentowa, na niej będzie 2x5cm EPS, na nim 7cm wylewki... rozumiem, że i wyższe poszerzenia są stosowane więc 17 to nie problem ale czy jest poszerzenie o wysokości dokładnie takiej jaka jest mi potrzebna? Czy może są o wys 16,18 a 17 nie ma? Czy każdy producent profili robi tylko pod swoje czy jakoś to zunifikowane jest? Ja mam na profilu Schuco.
.....więc 17 to nie problem ..... na profilu Schuco.
Liczymy
minus 45 mm - tyle obniżony ma być HS by pozioma część progu zrównała się z wykończoną posadzką
pozostaje nam 170-45= 125
poszerzenie 120mm - takie jest w systemie Schuco
pozostaje nam 125 - 120 = 5 mm
Te pięć milimetrów na podkładki do szklenia z PCV by ewentualnie skorygować poziom całości i pod całość wstrzyknąć pianę celem uszczelnienia. W tym miejscu nawet jak wykonamy to niezbyt starannie nic się nie stanie dla ewentualnych strat ciepła
wiem, góra-dól i nawet nie będziesz wiedział kiedy dół stanie się nieszczelny - bądź góra, bo wbrew pozorom uszczelnienie góry odróżnia systemy od siebie i czasem.... a zresztą, co mi tam, niech sobie będą regulowane wózki - więcej patałachów za montaż HS się będzie brało ku zadowoleniu klientów bo ceny będą po 6 zeta za mb ;)
Na szczęście HS to tylko ok 1% klientów. Tak więc ja na takie "domki" mam cenę zaporową. Przy tych cenach nie opłaca mi się "ryzykować" montażu takiego dużego okna. I nie chodzi o strach, że źle zamontuje, ale o logistykę (transport, ryzyko uszkodzenia szkła, zdrowie pracowników itp.).
Skąd masz ten 1%? Obsługujesz głównie wymiany? W nowo budowanych domach praktycznie w 50% masz duże przeszklenie wychodzące na taras. Jak Klient widzi różnicę między PSK a niskoprogowym, łatwootwieranym HS-em jest w stanie dopłacić te kilka tysięcy złotych. Ja osobiście PSK-a bym nie kupił, wolałbym już zwykłą balkonówkę.
To, że są możliwe regulowane wózki to dobrze. Wiadomo, że montaż HS-a wymaga dużej dokładności i tak należy montować, ale minimalny błąd może zdarzyć się najlepszemu i taka regulacja będzie wtedy pomocna.
