Ciepły montaż okna HS - kompromis "kosztowo-efektowy"
  • Odpowiedzi 152
Szczerze?
Zdjęcie ukazujące ignorancję ekipy montującej okno.
Drzwi zostawia się z osłoną aluminiowa i nakładkami - wszystko dokładnie się okleja jeśli nie zostało juz dokładnie zabezpieczone w fabryce
WAŻNE dla wszystkich, dotyczy PSK i HS (HST)
W trakcie kolejnych prac budowlanych najlepiej zabronić i egzekwować nie korzystanie z takich drzwi
Dlaczego?
Zabrudzona prowadnica i pierwszy przejazd sanek, powoduje wbiciem się zanieczyszczeń w kółka i późniejsza "dziwną" pracę w trakcie przesuwania.
Jeszcze dodam że to była jedna z lepiej prowadzonych budów jakie w ostatnim czasie widziałem z bliska, a mimo tego - takie cuda.. i co? Przesuwka za 10 tys. przestanie dzialać i oczywiście winne będzie okno :(
Ps. zgadzam się - powinny być założone osłony na wózkach. I nalepiej - oklejone - tak jak zawiasy o czym gdzieś tu niedawno wspomniałeś. Bo niestety- czyszczenie zawiasów zajmuje mi więcej czasu niż sama regulacja nie mówiąc już o uszkodzeniach gniazd regulujących.
Tylko idąc tym tropem - czy montażysta ma oklieć i dokładnie zabezpieczyć okno i dbać o to by następne ekipy go nie zniszczyły?
Edytowane przez finlandia
..... czy montażysta ma oklieć i dokładnie zabezpieczyć okno i dbać o to by następne ekipy go nie zniszczyły?
Szczerze ?
Niestety to w interesie montażysty jest ułatwienie sobie pracy na przyszłość stąd np. zawsze zakładam wszystkie osłonki na zawiasy. Jak się porysują to klient sobie sam wymieni - ostatni widziałem osłonkę na dól za jedyne 3,25 zł / szt, górną za 4,00 zł/ szt
Klientowi się wydaje że są to grosze - wiec niech później te grosze ze swego portfela wykłada
PSK zawsze u mnie jest oklejona choć ostatnią montowałem ze trzy lata temu a może i więcej ? Od kilku lat same HSy
Panowie Wasze standardy pracy są "odrobinę" inne od 99% ekip parających się montażem.
A odnośnie HSa to ostatnio widziałem jak taki został na jednym poszerzeniu ustawiony i chybotał się, że hoho a na pytanie dlaczego nie ma 2 rzędów poszerzeń usłyszałem " a na jaki ch...j ?"
....Panowie Wasze standardy pracy są "odrobinę" inne od 99% ekip parających się montażem.
A odnośnie HSa to ostatnio widziałem jak taki został na jednym poszerzeniu ustawiony i chybotał się, że hoho a na pytanie dlaczego nie ma 2 rzędów poszerzeń usłyszałem " a na jaki ch...j ?"....
I chyba najwyższy czas by te 99 % ekip albo wywalić z rynku albo nauczyć.
A kto nauczy ?
Najlepiej uczy kasa, a kasę trzyma w reku klient więc . . edukacja klientów wymusi odpowiednie standardy montażu
A jak masz takie zdjęcia to poproszę zamieść je tu, bo mam pewien pomysł
Więc zależy kto na czyj interes patrzy.
Ja widzę że założone oslonki choćby na etapie wcześniejszym niż malowanie sprawia, że są one zniszczone wcześniej niż klient zamieszka.
Fin, mam w d... innych interes. Klient jak kumaty to wpisze w umowę (o ile ma spisaną umowę - bo też jeszcze rzadkość), że potrąca za uszkodzenia to i tynkarze nagle przestaną otwierać niezabezpieczenie okna, przestaną suwać PSK czy HS z zababranymi sankami czy prowadnicami, zaczną po prostu dbać bo to będzie w ich namacalnym interesie
Ktoś tu pisał o salonie w którym jest wybór PSK vs HS - po pokazie sprawa jest jasna :). Wybrałem HS ale dalej walczę o cenę profil Veka / Vetrex VR90
poprosiłem tez o wycenę V82 różnica w kosztach nie jest znacząca.
a elwiz nie ma w salonie tych dwóch opcji do pokazania?
dla mnie wybór oczywisty tarasy do 200cm to ruchomy słupek ,200-250 psk powyżej HS:)
a klamki z psk i HS zawsze demontujemy klientom by nikt się nie kręcił:)
już widziałem jak skaczę wąż firmy od posadzek po progu od HS za ponad 15 tys:)
Nie byłem jeszcze w salonie elwizu kto wie może mają - czekam na końcową ofertę od nich.
Okna jak i HST będą na ciepłym montażu ale jak to zwykle bywa są wybory -
taki montaż :
http://images63.fotosik.pl/971/57b388fea9cf886amed.jpg
(taśmy paroszczelne i paro przepuszczalne a między nimi jakieś coś przypominające styrodur)
i taki montaż
http://images62.fotosik.pl/973/6c8b80628e122d0emed.jpg
(po bokach jakaś miękka pianka + ciepły parapet - bez taśm)
Wykonawca forsuję opcję 1 - którą wybrać ( ściany w systemie izodom2000 )
Edytowane przez mic81
W Twoim przypadku najbardziej istotne jest, jak dokładnie będą przygotowane ściany.
Opcja pierwsza to "zwykly" montaż wartwowy na piankę (to coś w środku) z użyciem taśmy zewnętrznej i wewnętrznej. Z tym, że tu pokazano montaż w ścianie jednowarstwej - najczęściej jest ściana dwuwarstwowa i taśma zewnętrzna wywija się na bok, ale to szczegół. Bardziej mnie cieszy, że Illbruck w końcu zweryfikował swój pogląd na warstwę zewnętrzną i zamiast taśmy rozprężnej proponuje już folie.
Opcja druga to montaż na taśmę multifunkcyjną zastępującą wcześniejsze trzy warstwy - ma to być teoretycznie najbardziej szczelny, czysty, szybki i skuteczny montaż okien. Zwykle sama taśma jest droższy od opcji pierwszej, a w przypadku jak na zdjęciu dochodzi jeszcze koszt ciepłego parapetu.
Dlaczego ekipa forsuje nr1? Pewnie to kwestia ich doświadczeń i praktyki. Dla opcji nr 2 otwory muszą być niemal bezwględnie równo wymurowane (wypoziomowane). Opcja nr 1 jest trochę bardziej tolerancyjna dla braku pionów i poziomów.
To jeszcze tytułem zobrazowania mojej niechęci do taśmy rozprężnej jako opcji w montażu warstwowym - najczęściej widuję to tak:
DSC01361a.jpg Specjalnie zachowałem większy rozmiar pliku by można było zobaczyć szczegóły.
To montaż w ścianie trójwarstwej, więc okna są w warstwie ocieplenia. Styropian poprzycinany brzeszczotem (zwyczajnie niedbalstwo murarza) a na to tasma - w niektóych miejscach rozprężona o 1cm, w innych o 2, ale miejscami aż do 4 cm i tu na pewno nie spełni swoich funkcji. Identycznie byłoby z taśmą wielofunkcyjną.
Pomijąc fakt, że w tej ścianie nie powinno się tak montować okien, to już w ostateczności opcją lepszą byłoby zastosowanie folii zewnętrznej zamiast taśmy rozprężnej. W tym przypadku ktoś zwyczajnie naciągnął inwestora na "ciepły montaż".
Teraz rozumiecie czemu ekipy sa mniej chętne na taśmy rozprężne. Bo rzeczywistość murowana jest taka jak na zdjęciu.
