Czesc Wszystkim. Bede bardzo wdzieczny za porade! Zdecydowalem sie na zakup SATEL INTEGRA 64 + 3 x CA64E + ETHM1 + byc moze docelowo GSM. Calosc chcialbym upchnac w metalowej obudowie. W zwiazku z tym ze montaz chcialbym wykonac samemu, bede wdzieczny za polecenie obudowy. Najlepiej mozliwie najwiekszej - bo moge miec "duzy rozrzut" na poczatek ;-). Polecono mi AWO 256 - czy do niej jestem w stanie bezstresowo zainstalowac w/w osprzet? Czy orientujecie sie gdzie mozna zdobyc takze listwe ktora jest na zdjeciu ponizej?
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Podcentrala.JPG
https://forum.murator.pl/topic/188303-jaka-obudowa-satel-integra-64-bbpilne-przepraszam-jesli-bylo/
Nie zmieścisz się.
Możliwe, że na styk w plastikowej obudowie OPU-3p
http://www.satel.pl/img/products/xl/OPU-3%20P.jpg
To listwa grzebieniowa. Zbędny, nic niedający bajer, który i tak nie zmieści ci się do obudowy.
Występuje w odcinkach 2m trudno dostępny i drogi, jak na listwę.
PS.
Listwa grzebieniowa i skrętka komputerowa do systemu alarmowego.:jawdrop::lol2:
Czesc. Dzieki za odpowiedz. Wyglada ze na listwie ladnie sie wszystko rozklada. Czy moglbys ewentualnie polecic jaka dodatkowo obudowe moglbym zastosowac np. do kart rozszerzen? Pomyslalem aby centrale wlozyc do jednek + ETH1 a np CA64E do drugiej? Czy stosuje sie takie rozwiazania? Jakos nie mam przekonanai do obudowy z tworzywa ;-). Wyglada, ze i tak calosc wchodzi na styk - a to mi nie odpowiada. Czy mozna zastosowac 2 obudowy? Jesli tak to jakie? Z gory dzieki. M.
Nic się nie rozkłada, tylko nie widać plątaniny kabli. Nie ma mowy żeby ci się to zmieściło do JAKIEJKOLWIEK obudowy z integrą, nawet jeśli byłaby to tylko sama integra.
Sam stosuję korytka grzebieniowe, ale tylko w dużych rozdzielniach, bo łatwiej ułożyć przewody, szczególnie linki, tylko że w rozdzielniach masz w ch*j miejsca.
Jakakolwiek, ale to trzeba sobie po przymierzać albo "wyliczyć".
Tak, stosuje się
Od kiedy wyszły plastikowe obudowy satela, stosuję tylko je. Są pojemniejsze i wygodniejsze w montażu. Najczęściej montuję dwie.
Do jednej metalowej obudowy wejdzie ci integra i góra 3 rozszerzenia, nie ma mowy, żeby wszedł ci moduł ETHM.
Jak zamontujesz w metalowej obudowie centralkę i TYLKO dwa rozszerzenia, to zobaczysz jak wygląda na styk.
Edytowane przez dendrytus
Kolega z FORUM ZBYCH zaproponowal takie rozwiazanie:
2XAWO 256
lub AWO305.
Ta druga wydaje sie zbyt duza. Wymiary 84x55x18. W tej sytuacji wybiore prawdopodobnie 2XAWO. Standardowo w 256 znajduje sie TRP 50VA/16V/18V/20 z katalogu wynika ze nominalny prad wyjsciowy wynosi 2,5A. Policzylem sobie, ze powinno starczyc i jest zapas, bede wdzieczny za weryfikacje, czy wszystko dobrze policzylem. ;-)
1. INTEGRA 64 - 150mA = 149
2. EKSPANDER 64E - 3x18mA = 54
3. PIR 5x15mA = 75
4. INT-KLCD-GR 2x17mA = 34
5. INT-KSG-SSW 1x165mA = 165
6. czujnik dymu 1x15mA = 15
7. kontaktrony 30x5mA = 150
SYRENA 40mA, w trakcie pracy 400mA
AKKU 18Ah
suma: 642 mA + ladowanie AKKU 800 mA = 1442mA + 400mA syrena
Dzieki pozdr. M.
Edytowane przez michalz2x
