Chciałbym zadać pytanie bardziej doświadczonym użytkownikom.
Buduje dom, szkielet prefabrykowany 126 m2 użytkowej rodzina 5 osobowa piec miałby ogrzewać dom i wodę ale tylko w zimę, na lato planuje wykorzystać pompę ciepła do podgrzania wody, która czerpała by ciepło z poddasza nieużytkowego.
Chciałbym kupić dobry kocioł z podajnikiem, i sterownikiem, który umożliwi mi zdalny dostęp do pieca i taki, który podczas mojej nieobecności obsłużyłaby żona.
I teraz pytanie:
1. Jaki kocioł polecacie
2. Podajnik tłokowy czy ślimakowy ?
3. Ile KW na taką powierzchnie
4. Czy waszym zdaniem taka konfiguracja kocioł i pompa to dobry pomysł?
5 Generalnie będę wdzięczny za wszystkie rady, wybór ogrzewania domu to chyba najważniejsza decyzja podczas budowy.
Pozdrawiam i dziękuje za rady.
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/
sprawdź w projekcie jakie potrzeby ma ten dom a potem spróbuj znaleźć tak mały kocioł.
nie da się:no::no::no:
daruj sobie węgiel w tak małym domu gdzie zapotrzebowanie nie przekroczy 50W/m2
kup większą pompę i ciesz się brakiem obsługi cały rok zapominając o węglu
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369286
Dziękuje za odpowiedź, tylko koszt pompy jest bardzo duży. Kocioł 12 kw można znaleźć. Coś takiego? RBR EKOUNIWERSAL 12 kW http://minertu.eu/produkty
Zapewniam Cię, że jak nie wybudujesz komina i kotłowni niezbędnej przy paleniu węglem to koszt zakupu pompy ciepła szczególnie do tak małego domku będzie porównywalny i nie mówię tu o chińskich wynalazkach bo te byłyby znacznie tańsze niż kocioł wunglowy. Szczerze Ci radzę odpuść sobie wungiel w szkieletorku - to chyba najwdzięczniejszy domek pod pompę P/P jeżeli akceptujesz ogrzewanie nadmuchowe. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369380
Buduj i ocieplaj z głową a żaden węgiel nie będzie ci potrzebny. Jak dobrze docieplisz z niewielkim dołożeniem wtedy zrobisz OZC i wyjdzie ci że najmniejszy kocioł na węgiel będzie 3 razy za duży a koszty które poniesiesz przy dodatkowym dociepleniu zwrócą się bardzo szybko nie wspominając o czasie wolnym bez obsługi kotła jaki on by nie był. Trzeba też wspomnieć wykorzystaniu pomieszczeń na inne cele zamiast kotłowni i składu opału.
Czytaj i myśl, to decyzja na lata
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369409
ale tą 12-ką dwa takie domy obskoczysz i jeszcze zostanie
mieszkasz w takiej strefie że zimą nie będzie tragedii i pompa da radę spokojnie.
koszt pompy to poniżej 20 tysięcy a koszt ogrzewania będzie tylko odrobinę wyższy lub nawet nizszy niż ekogrochem- zwyczajnie w Twoim przypadku nawet mały kocioł będzie pracował z kiepską sprawnością i różnicę diabli wezmą a się tylko nalatasz za opałem i przy kotle.
jesteś w trakcie budowy jak piszesz więc warto przepatrzeć jeszcze projekt i tam gdzie się da poprawki nanieść. zrobić 100% podłogówki dołożyć jak nie ma wentylację mechaniczną i ogarniesz wszystko małą pompą bez problemu
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369798
No i chyba mnie przekonaliście :) Powiem tylko że od początku miałem zamiar wsadzić pompę i reku, ale potem zacząłem czytać i przeraziły mnie ceny. Jutro jadę do firmy która wyceni mi taką pompę.
Dziękuje serdecznie za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369814
Rekuperator sam sobie zainstaluj .Zaoszczędzisz dużo kasy.Wejdź w dział na Fm i poczytaj..łatwa sprawa..
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6369874
Jeżeli chodzi o bezobsługowe steroniki, które można kontrolować przez instrnet to zdecydowanie polecam ecoal. Jak dla mnie super sprawa. Niestety musze w dużej mierze przytaknąć powyższym opiniom. Węgiel zawsze będzie się łączył z brudem w kotłowni koniecznością dźwigania ciężkich worków, składowania całych ton opału, czyszczenia kotła z pyłu, który w dużej mierze jest rakotwórczy. Facet jeszcze to ogarnie ale kobieta??? już nie każda.
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6370100
A moglibyście poradzić jaką pompę zamontować w takim domu? Powietrzną czy gruntową ? może doradzicie jakiś sprawdzony model.
Firma wyceniła mi pompę 8kw z dolnym źródłem, pompa ze zbiornikiem 180 litrów + odwiert 45 000 zł bez instalacji CO. Myślicie że taka pompa jest mi potrzebna czy bardziej rozglądać się za powietrzną. Pompa z poziomym źródłem odpada bo mam za małą działkę.
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6372429
Wejdź na wątek typowo pompowy, tam może ktoś coś doradzi sensownego, na niektóre porady weź trochę poprawki bo niektórzy obiecują gruszki na wierzbie :)
Miało być tak tanio a żeby nie wyszło jak zawsze, tylko w opowieściach gawędziarzy gdzie jeden chce być mądrzejszy i lepszy od drugiego.
https://forum.murator.pl/topic/188304-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-maksymalnie-bezobs%C5%82ugowego/#findComment-6372451
