Niedługo będę kładł dach. Na razie chcę połozyć deski i papę. Czy pod deski powinienem najpierw dać folię paroprzepuszczalną (od środka chcę ocieplić wełną min.)? Jeżeli tak, to czy folia może przylegać do desek od spodu, czy powinien być luz (jaki?). Boję się że jak ma przylegać to deski zgniją bo są jeszcze nie całkiem suche.
https://forum.murator.pl/topic/18831-izolacja-poddasza/
Sporo mówi się na forum o izolacji dachu ale nie znalazłem interesującego mnie wątku. Niektórzy twierdzą że folia paroprzepuszczalna jest niepotrzebna w takim rozwiazaniu ale czy wełna nie bedzie łapać wilgoci z powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/18831-izolacja-poddasza/#findComment-321503
Moim zdaniem pod deskowanie folia jest zbedna.
Ja zadnej folii pod deskowanie nie dawalem.
Dalem folie paroszczelną przed welną, za GK, ale to chyba tez przesada (z wyjątkiem łazienki). Dalem ją bo takie są sugestie, a koszt niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/18831-izolacja-poddasza/#findComment-321509
Jeszcze nie ocieplałem czekam az zrobią tynki i trochę przeschnie to wszytsko ale będe mieć tak patrząc od wierzchu dachu :
1. dachówka
2 papa
3 deskowanie
4. szczelina powietrzna ok 3 cm
5. wełna 15 cm (krokwie mają 18 cm wysokosci)
6. wełna 5cm (na przemian kłoadziona z ta 15 cm - pomiedzy rusztem do GK)
7. folia paroszczelna
8. płyty GK
na razie mam pkt 1 do 3 :lol: ee nie pkt 4 tez :D
https://forum.murator.pl/topic/18831-izolacja-poddasza/#findComment-321690
1. dachówka
2 papa
3 deskowanie
8. płyty GK
Myślisz że nie będzie "łapać" wilgoci z powietrza?
Przy okazji. Jak zrobiłeś wentylację przy kalenicy?
https://forum.murator.pl/topic/18831-izolacja-poddasza/#findComment-321723
