Anula73 21.05.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Witam, Stolarz ktory mi bedzie robil podbitke mowi ze sa problemy z uzyskaniem prostej po suszeniu deski czolowej (grub. ok. 4 mmm) dlugosci wiecej niz 5,80 m. Mam miejsce ktore ma 6,80 m na froncie domu. I nie bardzo mi sie podoba to ze bedzie laczenie w dosc widocznym miejscu. Nie ma na tej elewacji rynny zeby to laczenie zrobic za nia. Czy da sie zrobic laczenie takich czolowych dech zeby tego za bardzo nie bylo widac ? Czy moze drewno powinno byc w tym miejscu klejone na pewnym odcinku ? Czy lepiej pogodzic sie z tym czy kazac mimo wszystko suszyc dluzsza deche i liczyc na jej niezwichrowanie ? Ewentualnie ja troche wyrownac szlifujac ? Czy ktos ma laczenia i moze sie podzielic jak to wyglada? Ta wizja mnie pzerazila pozdrawiam, Anula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18832-podbitka-%C5%82%C4%85czeie-i-wichrowanie-desek-czolowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 21.05.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Laczenie jest mozliwe na pioro/wpust albo posrednie zatrzaski, ale przy 4 mm grubosci i przy takiej dlugosci desek to moze byc problem, po roku moze nie, ale drewno pracuje caly czas, i niestety schnie/wilgotnieje - tak wiec przy prawie 7 m dl to nie wyjdzie ladnie, chyba ze polaczysz te deski wpuszczona na swoja grubosc blacha z obu stron ... ale to tez inne problemy i te 4mm to starsznie malo na takie zabawy przy takiej dlugosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18832-podbitka-%C5%82%C4%85czeie-i-wichrowanie-desek-czolowych/#findComment-321486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula73 21.05.2004 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Przepraszam, pomylilam sie. Grubosc tych desek to 40 mm, a nie jak napisalam 4 m. Beda potem jeszcze szlifowane ok 6 mm zejdzie. Anula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18832-podbitka-%C5%82%C4%85czeie-i-wichrowanie-desek-czolowych/#findComment-321668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 21.05.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 A to zmienia postac rzeczy To juz sie mozna bawic w wcinki a jak za slabo to wpuszczony pas blachy po obu stronach, skrecony razem i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18832-podbitka-%C5%82%C4%85czeie-i-wichrowanie-desek-czolowych/#findComment-321739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.05.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Witam. U nas jest normalnie "do styku" Nic sie nie wichruje i wygląda ok. Tez się obawiałem, ale okazało się, że niepotrzebnie.Na załączonym obrazku są dwie deski po jednym łączeniu na każdą (z przesunięciem, aby łączenia się nie pokrywały). Po roku wygląda tak samo.http://abes01.webpark.pl/budowa153.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18832-podbitka-%C5%82%C4%85czeie-i-wichrowanie-desek-czolowych/#findComment-321743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
