myniula 13.03.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Witam,Zrywam stary parkiet ułożony na papę i lepik. Papa jest oczywiście na betonie, który to beton też był smarowany lepikiem.Chyba nie można zrobić wylewki samopoziomującej wylewając ją na papę z lepikiem ?No więc jak, zerwać papę, zeskrobać lepik z betonu posadzki i CZYM potem tę posadzkę gruntować, zeby wylewka samopoziomujaca dobrze związała ?Jakie produkty gruntujace np. Mapei zastosować ?Proszę o radę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188327-wymiana-parkietu-u%C5%82o%C5%BConego-na-pap%C4%99-i-lepik-zrywanie-papy-gruntowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.03.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Witam, Zrywam stary parkiet ułożony na papę i lepik. Papa jest oczywiście na betonie, który to beton też był smarowany lepikiem. Chyba nie można zrobić wylewki samopoziomującej wylewając ją na papę z lepikiem ? No więc jak, zerwać papę, zeskrobać lepik z betonu posadzki i CZYM potem tę posadzkę gruntować, zeby wylewka samopoziomujaca dobrze związała ? Jakie produkty gruntujace np. Mapei zastosować ? Proszę o radę. Pozdrawiam Pytania: czy to jest: 1. Parkiet na posadzce "na gruncie" 2. Parkiet na piętrze, czy też nad piwnicą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188327-wymiana-parkietu-u%C5%82o%C5%BConego-na-pap%C4%99-i-lepik-zrywanie-papy-gruntowanie/#findComment-6370599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myniula 14.03.2014 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Parkiet na parterze. Dom z roku 1990. Na wylewce betonowej jest papa, na to poszła kolejna, mocniejsza i równiejsza wylewka posmarowana subitem, potem papa i na tej papie na lepik ułożony był parkiet. Pod spodem nie ma piwnicy, a pod wylewkami jest 40-50cm keramzytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188327-wymiana-parkietu-u%C5%82o%C5%BConego-na-pap%C4%99-i-lepik-zrywanie-papy-gruntowanie/#findComment-6371314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.03.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Aha. Czyli ten lepik i papa to nie była jedyna warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Czyli nie ma się co przejmować izolacja jest - przynajmniej mamy taką nadzieję że działa... Po bożemu to zerwać papę, lepik - tu technologia chyba frezowanie? śrutowanie?, gruntować jakoś wyrównać - najłatwiej rzeczywiście posadzka samopoziomująca, odpowiedniej marki co do grubości warstwy... Rodzaju gruntu czy zaprawy nie podam - bo reklama na forum jest płatna I czekać czekać aż nowa warstwa osiągnie właściwy poziom wilgotności - i parkiet naprzód !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188327-wymiana-parkietu-u%C5%82o%C5%BConego-na-pap%C4%99-i-lepik-zrywanie-papy-gruntowanie/#findComment-6372007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Mądrecki 23.03.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Polecam ,aszynę Bona FlexiSand z nożami polidiamentowymi. Bez problemu sobie poradzą. Potem grunty firmy Bona. Znajdziesz wszystko na http://www.bona.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188327-wymiana-parkietu-u%C5%82o%C5%BConego-na-pap%C4%99-i-lepik-zrywanie-papy-gruntowanie/#findComment-6385640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
