tomek21abc 13.03.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Witam planuje obudować kominek i rozprowadzić ciepło za pomocą izolowanych rur, w wielu artykułach wyczytałem , że system grawitacyjny sprawdza się gdy odległość od pieca wynosi do ok 3 m. generalnie 3 pomieszczenia spokojnie spełniają te wymagania , problem jest z małym pokojem do którego rura musiała by ok 3 m do góry a następnie ok 3.5 m poziomo do pokoju. czy w takim wypadku można ze względu na redukcję kosztów na końcu tego długiego kanału zastosować wentylator kanałowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188328-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.03.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 daruj sobie te rury , wentylatory ... wystarczą otwarte drzwi do pomieszczeń ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188328-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-wentylator/#findComment-6370396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek21abc 13.03.2014 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 wiesz rury to akurat nie problem a otwarte drzwi do łazienki to też średni komfort zresztą łazienka będzie jakieś 50 cm od kominka więc problem żaden machnąć pół metra rury , to samo z pomieszczeniem na górze (rura do góry ), problem i pytanie dotyczy pomieszczenia nad otwartym tarasem , czyli ciepło będzie uciekać nie tylko górą i ścianami ale też podłogą , nawet przy otwartych drzwiach a jest to pokój przechodni będzie tam chłodniej. najłatwiej zamontować pompę do rozprowadzania ciepłego powietrza ale to wydatek ok 500zł + kombinacje a przecież potrzebny by była tylko do tego jednego pokoju stąd mój pomysł ale jestem zielony w temacie i się zastanawiam czy taki wentylator za ok 50 zł załatwiłby sprawę. ewentualnie będę montował i tak wężownice prawdopodobnie na rurze od spalin ( do ogrzewania wody) to mogę pociągnąć kawałek rurki i założyć grzejnik (zostało mi 5 żeberek w piwnicy).??? Bardzo proszę o wyrozumiałość jeśli jakieś głupoty napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188328-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-wentylator/#findComment-6370452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygryska_13 13.03.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 poniewaz ja nie jestem taka zdolna zeby zrobic to sama a równiez chciałabym rozprowadzić ciepło z kominka po domu to czy mozecie polecic mi jakas firme z okolic mazowieckiego . wydaje mi sie ze dobrze to by bylo zrobic pewne podstawy(chociazby otwory zostawic) przed skonczeniem stropu z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188328-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-wentylator/#findComment-6370515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
