hokejgk1 13.03.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Mam takie pytanie dopiero mam stan surowy otwary i niebawem przymierzam sie do jego zamknięcia ale niestety moim budowlańcom rozepchło troche szalunek nadproża nad brama garażową ... mam do Was pytanie czy ta ściana na której będzie montowana brama powinna być wcześniej wytynkowana przed jej montażem ?? Bo niestety nadproże i ściany nie tworzą jednej płazczyzny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 13.03.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 czy ta ściana na której będzie montowana brama powinna być wcześniej wytynkowana przed jej montażem ?? Bezwzględnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.03.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Oschły jesteś Wojtku w swoich odpwiedziach Co do treści się zgadzamy - nadproże i ściana na której będzie zamontowana brama powinna być wytynkowana by tworzyła jedną płaszczyznę. Od tego zależy cały efekt - bramę co do zasady montuje się bezpośrednio na ścianie, więc im lepiej przylega - tym szczelniej, zwłaszcza na nadprożu - panel bramy nie wygnie się w łuk tak jak szalunki... Także - tynki powinny być i to dobre:) (czyli na bok odłóżcie swoje ambicje - jeśli to Wam przeszło przez głowę - i nie próbujcie tego robić sami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 15.03.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Mam takie pytanie dopiero mam stan surowy otwary i niebawem przymierzam sie do jego zamknięcia ale niestety moim budowlańcom rozepchło troche szalunek nadproża nad brama garażową ... mam do Was pytanie czy ta ściana na której będzie montowana brama powinna być wcześniej wytynkowana przed jej montażem ?? Bo niestety nadproże i ściany nie tworzą jednej płazczyzny ... Są 3 wyjścia z takiej sytuacji: 1) najlepszy - naprawiasz sytuację, tynkujesz i masz dobrze zamontowaną bramę 2) dużo gorszy - zostawiasz tak jak jest, monter bram jest dobrym monterem, bramę montuje w pionie dzięki użyciu sporej ilości podkładek dystansów itp. przez użycie podkładek i dystansów efekt finalny jest taki, że między prowadnicą a ścianą masz dziury i musisz je czymś zalepić (moja babcia zrobiła by to jakąś szmatą/ścierką ) 3) beznadziejny - zostawiasz tak jak jest, monter bram jest byle jaki, montuje jak leci, efekt finalny jest taki, że brama nawet jeśli na początek chodzi to skrzypi strasznie, ciężko chodzi i wogóle jest kiepsko. Mam nadzieję, że to co napisałem ja i koledzy wyżej da Ci do myślenia i wytynkujesz ładnie otwór, pamiętaj, że nie dość, że ma być w jednej płaszczyźnie, to jeszcze ściana ma być pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.03.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 NIE !!! To jest chyba najgorsza poradą jakiej udzieliłeś.Ściana gdzie ma być montowana brama MUSI BYĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE !!! i tyleNIe ma zmiłuj !!!Dobry montażysta przyjedzie, obmierzy i pojedzie w p.... każąc sobie jeszcze płacić za stracony czas - i słusznie !!!Monter do du.. zamontuje bramę na tysiącach podkładek a Ty będziesz się później z thm woził i pisał posty na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.03.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Witam NIE !!! To jest chyba najgorsza poradą jakiej udzieliłeś. Ściana gdzie ma być montowana brama MUSI BYĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE !!! i tyle NIe ma zmiłuj !!! Dobry montażysta przyjedzie, obmierzy i pojedzie w p.... każąc sobie jeszcze płacić za stracony czas - i słusznie !!! Monter do du.. zamontuje bramę na tysiącach podkładek a Ty będziesz się później z thm woził i pisał posty na forum PEŁNA zgoda - WALCZMY z bylejakością budowlańców czy tez architektów !!! Co do bramy do praktycznie jej montaż powinien być końcowym etapem prac w garażu, niestety widuję bramy montowane w stanie surowym, potem wykończeniówka, tynki itp i ... problem z bramą bo np ekipa od tynków tak zasyfiła prowadzenia, że .... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 15.03.2014 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 NIE !!! To jest chyba najgorsza poradą jakiej udzieliłeś. Ściana gdzie ma być montowana brama MUSI BYĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE !!! i tyle NIe ma zmiłuj !!! Dobry montażysta przyjedzie, obmierzy i pojedzie w p.... każąc sobie jeszcze płacić za stracony czas - i słusznie !!! Monter do du.. zamontuje bramę na tysiącach podkładek a Ty będziesz się później z thm woził i pisał posty na forum Ja to wiem, Ty to wiesz, a połowa ludzi i tak musi spróbować po swojemu, bo wie lepiej. Jeśli chodzi o moją poradę to u mnie tylko opcja 1 wchodzi w grę, ale chciałem rozwinąć temat żeby wskazać jakie opcje występują w naturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.03.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Porada ma za zadanie wskazanie POPRAWNE rozwiązanie i nie dawać pola do dowolnej interpretacji - musisz wiedzieć że nie każdy zna się na budowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.03.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 zgadzam się musi być w jednej płaszczyźnie. Innej możliwości po prostu nie ma. Bo to proszenie się o kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 16.03.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Porada ma za zadanie wskazanie POPRAWNE rozwiązanie i nie dawać pola do dowolnej interpretacji - musisz wiedzieć że nie każdy zna się na budowaniu Ależ z was filozofy napisałem przecież 2) dużo gorszy 3) beznadziejny a to chyba samo przez siebie się rozumie, że trzeba wybrać ten 1 punkt jak się ma odrobinę mózgu. I nie chodzi tu o wiedzę o budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.03.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Witam Ależ z was filozofy napisałem przecież 2) dużo gorszy 3) beznadziejny a to chyba samo przez siebie się rozumie, że trzeba wybrać ten 1 punkt jak się ma odrobinę mózgu. I nie chodzi tu o wiedzę o budownictwie. nie "filozofy" tylko podawanie ALTERNATYWY nawet z zaznaczeniem, że jest gorsza czy wręcz beznadziejna może zostać odebrano jako ALTERNATYWA więc coś co jednak można wykonać - i tylko z tym chcemy walczyć i to tak naprawdę dla Twojego dobra, bo to Ty będziesz winny jak ktoś zastosuje podaną przez Ciebie beznadziejną alternatywę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 17.03.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Witam nie "filozofy" tylko podawanie ALTERNATYWY nawet z zaznaczeniem, że jest gorsza czy wręcz beznadziejna może zostać odebrano jako ALTERNATYWA więc coś co jednak można wykonać - i tylko z tym chcemy walczyć i to tak naprawdę dla Twojego dobra, bo to Ty będziesz winny jak ktoś zastosuje podaną przez Ciebie beznadziejną alternatywę Pozdrawiam Reasumując cały wątek - tak, trzeba tynkować, tak musi być w jednej płaszczyźnie. EOT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
