Wojcieszek 13.03.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Panie i PanowieZwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nurtującego mnie problemu z zakresu ogrzewania domu energia elektryczną i zastosowania automatyki.Dlatego też post ten dubluję, i umieszczam w dwóch działach:-„ Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo” i „Ogrzewanie” Dom: budynek z bala drewnianego (ocieplany 10cm wełna mineralna) o powierzchni 146m2, posadowiony na podpiwniczeniu (bloczek betonowy, ocieplany styrodurem) „mieszkalnym”.Lokalizacja: Mazury – a więc nie najcieplej w zimieSystem ogrzewania: dwa kominki z dwoma osobnymi systemami DGP: Mniejszy kominek w podpiwniczeniu ogrzewający tamtejszą sypialnię/gabinet, dużą bawialnię, i pralnięWiększy, kominek kaflowy ogrzewający parter i pomieszczenia poddasza.Jako dodatkowe ogrzewanie, planuję zastosować grzejniki elektryczne:- łazienka parter i poddasze: podłogówka elektryczna- pozostałe pomieszczenia domu: grzejniki elektryczneZAŁOŻENIA:- kominki mają grzać dom w ciągu dnia i wieczorami, kiedy domownicy będą w części dziennej.-, kiedy ogień w kominkach wygaśnie, termostaty powinny włączyć ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniach dziennych i sypialnych. Zakładam, że ogrzewanie elektryczne będzie włączało się w czasie trwania IIgiej Taryfy.- dom jest domem rekreacyjnym. Kiedy nie będzie zamieszkany, ogrzewanie elektrycznie powinno utrzymywać we wszystkich pomieszczeniach temperaturę 7 stopni.- dodatkowa funkcjonalność: możliwość przestawienia grzejników z 7 stopni na 20stopni ZDALNIE.Chodzi o to, że jeżeli ktoś z rodziny będzie wybierał się do tego domu, to chciałbym mieć możliwość ZDALNEGO włączenia „pełnej” temperatury z 2-3h wyprzedzeniem.- każde z pomieszczeń ma mieć możliwość innego ustawienia temperatury (nie chcę sterowania wszystkimi grzejnikami z jednego termostatu)DODATKOWE INFORMACJE:- właśnie zakończono budowę instalacji elektrycznej. Do każdego punkty, gdzie będzie montowany grzejnik poprowadzono jeden przewód o większym przekroju.- dodatkowo cały dom przygotowano pod instalację alarmową (SATEL Integra 64)Zaplanowano ustawienie takiej funkcjonalności, aby można było zdalnie sterować alarmem, ale też innymi urządzeniami podłączonymi do centralki (oświetlenie ogrodowe, ale też grzejniki)PROBLEM/PYTANIE:1. Nie ma problemu ze sterowaniem, przez INTEGRE urządzeniami, które maja dwa stany WŁ lub WYŁAle jak mógłbym ustawiać dwa stany/dwie temperatury?Mogę zakupić proste grzejniki, z ręcznym nastawem temperatury. Wtedy taki grzejnik, nie będzie się resetował, kiedy odłączony zostanie zasilanie. W chwili, kiedy prąd popłynie do grzejnika, ten osiągnie będzie starał się ogrzać pomieszczenie do odpowiedniej temperatury.Ale jak zdalnie „przestawić” system z 7C na 20C?Myślałem już o zastosowaniu dwóch grzejników w pomieszczeniu. Jeden na 7C (działający cały czas podczas nieobecności domowników), drugi włączany zdalnie przez centralkę alarmową.Ale czy to nie jest przesada? (o koszcie nie wspomnę)2. Druga sprawa, to, jakie grzejniki zastosować. Doczytałem już, że jakieś konwektory (mają grzać tu i teraz, ale w późnych godzinach (IIga taryfa). Piece kumulacyjne nie są mi potrzebne.3. Jakie grzejniki polecacie? 4. A może istnieją zintegrowane systemy ogrzewania elektrycznego, które mają „zdalną” funkcjonalność, o jakiej pisałem. A ja próbuję wywarzyć otwarte już drzwi?5. Będę wdzięczny za pomoc.Oczywiście nic na sile. Jak całość pomysłu ma kosztować majątek, wtedy ograniczę się tylko do:- podczas nieobecności – nastaw na 7C stopni –- zdalne uruchomienie podłogówki w łazienkach, na kilka godzin przed przyjazdem domowników- po przyjeździe, trzeba będzie szybko przestawiać grzejniki na 20C, i palić w kominku.W prawdzie kable już są położone, ale mam jeszcze 1.5 miesiąca na poprawki (tak długo jak hydraulika nie zostanie zakończona), więc za Waszymi radami mogę coś zmienić.Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 17.03.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Integra jest dobra jak chcesz zapalać trzy światełka. Ogrzewanie to grubszy temat, a już podłogowe i do tego elektryczne... Samą integrą co najwyżej puścisz zdalnie jakiś impuls na zewnętrzny, dedykowany sterownik. Najlepszym wyjściem byłby pełen dostęp zdalny do sterownika ogrzewania. Zdefiniuj majątek. Żeby zrobić to w miarę dobrze to od dwóch tysi w górę za osprzęt jak nic. Możesz próbować chałupnictwa na jakiś stycznikach, ale nie polecam - trudno potem gasić pożar zdalnie. BTW - masz tam jakiś net, czy sam goły GSM na jednej kresce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6375538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 17.03.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Nie da się przy pomocy integry sterować podłogówką dowolnego rodzaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6376257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 20.03.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Da się sterować ogrzewaniem, wystarczy zastosować czujniki TD-1 satela. Są to czujniki temperatury na których można ustawić zakres temperaturę jaka ma być w pomieszczeniu w dwóch trybach czyli to o czym kolega mówi tryb 7 stopni i 23 stopnie. Dodatkowo czujnik ten poinformuje o zbyt szybkiej zmianie temperatury co może np. spowodować wyłączenie ogrzewania. Taki czujnik montuje się w każdym pomieszczeniu i steruje swoim obwodem za pomocą integry proponuje żeby panowie trochę popraktykowali zanim udzielą porady w stylu "nie da się" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6381713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 21.03.2014 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 (edytowane) Da się sterować ogrzewaniem, wystarczy zastosować czujniki TD-1 satela. Są to czujniki temperatury na których można ustawić zakres temperaturę jaka ma być w pomieszczeniu w dwóch trybach czyli to o czym kolega mówi tryb 7 stopni i 23 stopnie. Dodatkowo czujnik ten poinformuje o zbyt szybkiej zmianie temperatury co może np. spowodować wyłączenie ogrzewania. Taki czujnik montuje się w każdym pomieszczeniu i steruje swoim obwodem za pomocą integry proponuje żeby panowie trochę popraktykowali zanim udzielą porady w stylu "nie da się" :lol2::lol2::lol2::lol2: proponuje żeby panowie trochę po praktykowali zanim udzielą porady w stylu "da się" POWTÓRZĘ JESZCZE RAZ DRUKOWANYMI I CZERWONYMI LITERAMI NIE DA SIĘ ZROBIĆ STEROWANIA PODŁOGÓWKI NA SATELU. I NIE MA ZNACZENIA CZY JEST TO PODŁOGÓWKA ELEKTRYCZNA CZY WODNA. Radzę ci Maanniutek nie bierz się za rzeczy, o których jak widać nie masz bladego pojęcia dobrze myślałeś to jest ten dział tylko jak za porady biorą się osoby nieodpowiednie to tak wychodzi. ....................... Moja najlepsza rada nie kupuj sam bo zobaczysz że nie wyjdzie Ci to na dobre, zlać to firmie profesjonalnie zajmującej się tym ponieważ ona dopierze CI sprzęt zamontuje i da 2 lata gwarancji dojazdowej. Mieliśmy kilku klientów co brali sprzęt na swoje barki a na koniec okazywało się że i tak kupowali sprzęt dobrany przez nas więc ponosili podwójny zbędny wydatek. Jakby co służę pomocą Tylko nie służ pomocą przy robieniu sterowania ogrzewaniem przy pomocy satela. PS. Satel do sterowania podłogówką nadaje się tak samo jak fibaro. Edytowane 21 Marca 2014 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6382025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 21.03.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 :lol2::lol2::lol2::lol2: POWTÓRZĘ JESZCZE RAZ DRUKOWANYMI I CZERWONYMI LITERAMI NIE DA SIĘ ZROBIĆ STEROWANIA PODŁOGÓWKI NA SATELU. I NIE MA ZNACZENIA CZY JEST TO PODŁOGÓWKA ELEKTRYCZNA CZY WODNA. Radzę ci Maanniutek nie bierz się za rzeczy, o których jak widać nie masz bladego pojęcia Tylko nie służ pomocą przy robieniu sterowania ogrzewaniem przy pomocy satela. PS. Satel do sterowania podłogówką nadaje się tak samo jak fibaro. Możesz rozwinąc temat dlaczego Satel się nie nadaje w/g Ciebie do sterowania podłogówką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6382816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 22.03.2014 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Możesz rozwinąc temat dlaczego Satel się nie nadaje w/g Ciebie do sterowania podłogówką ? 1. Sterowanie układem o wysokiej bezwładności wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów regulacji. Do podłogówek zaleca się dwie literki z trzech. W Satelu jeszcze do tego nie doszli. 2. Ogrzewanie podłogowe elektryczne wymaga ochrony przed przegrzaniem podłogi (nie ma mieszaczy ani "czynnika"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6383615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 22.03.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) W Satelu jeszcze do tego nie doszli. Doszli, dlatego zrobili interface do KNX-a. Dzieki niewmu mają sterowania klimatyzatorami, ściemniaczami, dowolnym typem ogrzewania,LEDami, itp. Edytowane 22 Marca 2014 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6383651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 22.03.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Doszli, dlatego zrobili interface do KNX-a. Dzieki niewmu mają sterowania klimatyzatorami, ściemniaczami, dowolnym typem ogrzewania,LEDami, itp. Czy wstawienie tego interface KNX jest wystarczające czy tzreba budować całą sieć jak pod KNXa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6384121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 23.03.2014 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Doszli, dlatego zrobili interface do KNX-a. Dzieki niewmu mają sterowania klimatyzatorami, ściemniaczami, dowolnym typem ogrzewania,LEDami, itp. To kiedyś doszli jak jeszcze robili systemy alarmowe. Teraz im się trochę odwidziało i kreują integrę na prawdziwe ID, z panelami dotykowymi i wizualizacją. Pod tym względem są daleko w polu. Czy wstawienie tego interface KNX jest wystarczające czy tzreba budować całą sieć jak pod KNXa? Interface KNX + zasilacz KNX + kawałek magistrali KNX + aktory grzewcze KNX + sensory KNX (lub inne zalecane do danego aktora grzewczego). Robienie do tego wizualizacji i dostępu zdalnego przez integrę to lekka profanacja Osobiście olałbym całkowicie integrę (niech robi to co umie najlepiej, czyli alarm). Najprościej i najtaniej wyjdzie zrobienie tego na bezprzewodówce. 1. Na daną strefę potrzebujemy: - Podtynkowy aktor grzewczy do 2300 W + czujka temp. podłogi - Radiowa czujka temp. otoczenia 2a. Dostęp zdalny do całości w przypadku posiadania internetu: - Interfejs domotyki (ios + android) 2b. Dostęp zdalny poprzez GSM: - Interfejs domotyki GSM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6384693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 23.03.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 (edytowane) 1. Na daną strefę potrzebujemy: - Podtynkowy aktor grzewczy do 2300 W + czujka temp. podłogi 350 z VAT 30 z VAT - czujka temp podłogi - Radiowa czujka temp. otoczenia 270 z VAT 2a. Dostęp zdalny do całości w przypadku posiadania internetu: - Interfejs domotyki (ios + android) 1500 z VAT 2b. Dostęp zdalny poprzez GSM: - Interfejs domotyki GSM 2 200 z VAT Edytowane 23 Marca 2014 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6384735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 23.03.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 (edytowane) 350 z VAT 30 z VAT - czujka temp podłogi 270 z VAT 1500 z VAT 2 200 z VAT Czyli wychodzi 650 za strefę brutto plus 1500 za dostęp zdalny (GSM pomijam, potrzebny tylko w środku puszczy). Powiedz jak to zrobić taniej i równie dobrze. Podlicz też to: Interface KNX + zasilacz KNX + kawałek magistrali KNX + aktory grzewcze KNX + sensory KNX (lub inne zalecane do danego aktora grzewczego). Edytowane 23 Marca 2014 przez homelogic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6385145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 24.03.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Czyli wychodzi 650 za strefę brutto plus 1500 za dostęp zdalny (GSM pomijam, potrzebny tylko w środku puszczy). Powiedz jak to zrobić taniej i równie dobrze. A proszę bardzo gdzie tu problem ?? wystarczy podłączyć 2 termostaty + stycznik (koszt w okolicach 150zł) na pierwszym podłączonym bezpośrednio do sieci elektrycznej (działa zawsze) ustawiasz +7 na drugim podłączonym tylko do centralki alarmowej ustawiasz +20 czyli stycznik uruchamiający ogrzewanie zaskoczy zawsze przy +7 oraz jeśli będzie włączona centralka przy +20 (włączenie czuwania alarmu spowoduje automatyczne wyłączenie ogrzewania +20 i przejście w tryb anty-zamrożeniowy +7) albo: ustawiasz termostaty wbudowane w grzejnikach na +20 dodatkowo montujesz termostat anty-zamrożeniowy ustawiony na +7 grzejniki podłączasz pod centralny stycznik, który jest zwierany albo przez alarm i daje temperaturę +20, albo przez termostat anty-zamrożeniowy który działa tylko do +7 Post #4 z tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224896-Grzejniki-elektryczne-zdalne-sterowanie-przez-central%C4%99-alarmow%C4%85-w-zakresie-7st-20st Podlicz też to: Interface KNX + zasilacz KNX + kawałek magistrali KNX + aktory grzewcze KNX + sensory KNX (lub inne zalecane do danego aktora grzewczego). Po co? Gdzie ja napisałem, że KNX w tym przypadku ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6386039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 24.03.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 A proszę bardzo Post #4 z tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224896-Grzejniki-elektryczne-zdalne-sterowanie-przez-central%C4%99-alarmow%C4%85-w-zakresie-7st-20st Ok, pasuję. O tym właśnie pisałem w pierwszym poście, czyli zdalnym pożarze. Zasadniczo termostaty za 150 też są drogie, można kupić dwa kawałki bimetalu na allegro po parę zyli sztuka i je sobie odpowiednio dogiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6386647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 24.03.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 No proszę tylko wyśmiewać się. TO może rozważymy taki przykład. Mamy ogrzewanie podłogowe z własnym sterownikiem. ustawiamy go na 25 stopni. Czy załączając i wyłączając na nim zasilanie nie będziemy wstanie sterować ogrzewaniem? Pomyślcie nad tym zamiast od razu krytykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 24.03.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 No proszę tylko wyśmiewać się. TO może rozważymy taki przykład. Mamy ogrzewanie podłogowe z własnym sterownikiem. ustawiamy go na 25 stopni. Czy załączając i wyłączając na nim zasilanie nie będziemy wstanie sterować ogrzewaniem? Pomyślcie nad tym zamiast od razu krytykować :jawdrop::jawdrop::lol2::lol2::lol2: Jeśli już to odcinamy wyjście sterownika, a nie jego zasilanie. Przez co się nam sterownik np. nie rozprogramuje lub nie zawiesi. Poza tym proponowałeś zwykły sterownik od ogrzewania do sterowania podłogówką, a TO JEST NIEDOPUSZCZALNE. Przez takie właśnie pomysły powstają mity i kretyńskie teorie o szkodliwości i nie ekonomiczności ogrzewania podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 24.03.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Jeśli już to nie proponowałem żadnego sterownika a myślałem o wykorzystaniu tego który dostarcza producent matu grzewczej. A TO JEST DOPUSZCZALNE. Satel nie ma zastąpić tego sterownika a jedynie sterować zasilaniem jego. Kolega pyta o proste rozwiązanie a nie o niewiadomo jaki system stosowany w willi. Może to nie jest profesjonalne sterowanie ogrzewaniem ale najprostsze z możliwych. Po za tym kolega pytał jak przestawić temperaturę bo na to że poda lub zabierze napięcie to sam wpadł. A ja dałem na to rozwiązanie więc nie rozumiem skąd ta krytyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 24.03.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Jeśli już to nie proponowałem żadnego sterownika a myślałem o wykorzystaniu tego który dostarcza producent matu grzewczej. A TO JEST DOPUSZCZALNE. Satel nie ma zastąpić tego sterownika a jedynie sterować zasilaniem jego. Kolega pyta o proste rozwiązanie a nie o niewiadomo jaki system stosowany w willi. Może to nie jest profesjonalne sterowanie ogrzewaniem ale najprostsze z możliwych. Po za tym kolega pytał jak przestawić temperaturę bo na to że poda lub zabierze napięcie to sam wpadł. A ja dałem na to rozwiązanie więc nie rozumiem skąd ta krytyka. Kolega pytał na podforum które nazywa się "Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo". Dostał propozycję jednego z najprostszych systemów inteligentnych (inteligentne instalacje), dedykowanego do elektrycznych podłogówek, z odpowiednimi atestami i 5 letnią gwarancją producenta (i bezpieczeństwo). Załączanie zdalne stycznika podpiętego do chińskiego sterownika od chińskiej maty z castoramy, bez żadnych potwierdzeń stanu, zabezpieczenia podłogi, nic... Oczywiście że jest to dopuszczalne. Bardzo dobrze się komponuje z samowolką budowlaną na terenie ogródków działkowych, która też jest dopuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztywniak 24.03.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Panowie czy bylibyście tak mili i przeczytali jeszcze raz co napisał @Wojcieszek o podłogówce Przecież On nic nie napisał o sterowaniu podłogówką a tylko o włączaniu zdalnym podłogówki w łazienkach bo tylko tam ma podłogówkę. Na dodatek to jest dom rekreacyjny gdzie przebywa sezonowo a nie mieszkalny. Ja to zrozumiałem tak ,że jak dojedzie, to chce żeby podłogówka w łazienkach już grzała. To załatwia sterownik od podłogówki i "byle co" do zdalnego włączenia nastawionego przy instalacji sterownika. Może to nie jest profesjonalne sterowanie ogrzewaniem ale najprostsze z możliwych. @Maanniutek : to co piszesz nie ma nic wspólnego ze sterowaniem. To jest tylko włączenie/wyłączenie i dlatego się Ciebie czepiają. Inna sprawa że @Wojcieszek właśnie tego tylko potrzebuje bo resztę czyli sterowanie musi załatwić sterownik. Przynajmniej to da się wyczytać z Jego założeń Jakbym miał domek rekreacyjny to pewnie zrobiłbym to podobnie i wykorzystał Satel-a który tam już jest bo po co mi ID na działce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 24.03.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Dokładnie to jest cytat Wojtaszka "Mogę zakupić proste grzejniki, z ręcznym nastawem temperatury. Wtedy taki grzejnik, nie będzie się resetował, kiedy odłączony zostanie zasilanie. W chwili, kiedy prąd popłynie do grzejnika, ten osiągnie będzie starał się ogrzać pomieszczenie do odpowiedniej temperatury." a więc do czegoś takiego wystarczy włącz/wyłącz pytał on o ustawienie progów a to załatwi TD-1 a to już jest w jakimś malutkim sensie sterowanie, a nie inteligentne ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188331-zdalne-sterowanie-grzejnikami-elektrycznymi-przez-integra-64/#findComment-6387691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
