Montaż Ilbruck Ilmond Trio vs Montaż na taśmach
Na pewno nie buduję domu pasywnego,jeśli już to dom "oszczędny". Badanie szczelności owszem palnowałem zrobić,ale bardziej z ciekawości,niż rzeczywistej potzrzeby.
No to po co gubić się w meandrach fizyki budowli jak to zbyteczne? Pianka PU i taśma rozprężna o warstwie odpowiadającej warstwie pianki PU będą tak samo "ciepłe". W Pańskim przypadku należy skupić się raczej na poprawności wykonania niż samych materiałach ponieważ ewentualne straty przez przewodzenie będą zbliżone. Straty wynikające z mostków powstałych na skutek wadliwego montażu oraz trwałość rozwiązań, to jest Pański główny problem i w tym kierunku powinny iść rozważania.
raaany, niestety potwierdza się moje zadanie o sprzedawcach, z którymi mam ostatnio nagminnie do czynienia. Nieuki potrafiące przyciągnąć klienta tylko ceną, nie potrafiący wyjaśnić podstawowych rzeczy.To że niektórzy montują po całej Polsce przestaje mnie dziwić, skoro z taką miernotą macie do czynienia.
Przepraszam za ostre słowa ale tak jak na etapie projektu ARCHITEKT powinien narzucić pewne rozwiązania tak na etapie WYKONAWCZYM sprzedawca powinien wiedzieć o czym mówi
Narobiło się pojęć bez sensu - dom pasywny, dom energooszczędny - tak naprawdę w obu wypadkach okno ma być zamontowane PRAWIDŁOWO i jeśli jest taki wymóg (i znów kłania się architekt) SZCZELNIE. Aczkolwiek tu spierają się różne frakcje - ja uważam że montaż tradycyjny też jest szczelny, inni uważają inaczej - ale to teraz nie ma znaczenia
Zaproponowano Ci montaże, i super, czym argumentowano każdą z tych metod?
Nie.
Przedstawiono mi kilka opcji i kwestia ile chce zapłacić,tą opcję mogę wybrać :-)
Dziękuję.
by cokolwiek Ci podpowiadać sprzedawca powinien Ci zadać kilka pytań, jeśli architekt w projekcie nie rozrysował rozwiązań bądź ich nie opisał
Jaki system wentylacji? (konieczność stosowania nawiewników w oknach czy nie - a może nawiewniki ścienne?) Konstrukcja ściany - przy 3W z założenia montaż w warstwie ocieplenia tym samym JBD bądź Knesel, bądź . . . MOWO. Jeśli ściana 2W jaka grubość ocieplenia ? itd itd itp
Rekuperacja. Sciana dwuwarstwowa z silki 24+ grafit 20
Rodmano - takie mam pytanie - komu zapłacisz za swoje okna i ich montaż ?
na moje to ekipa, która skasuje pieniądze powinna min 50% przekazać udzielającym się w temacie :) taki może mały żarcik ale dlaczego jako inwestor chcesz powierzyć montaż okien, których zakup do tanich nie należy i który to montaż bardzo istotnym elementem całości jest, ekipie, która nie potrafiła Ci odpowiednio doradzić i umotywować najlepszego dla Ciebie rozwiązania ?
a może ich po prostu nie pytałeś ?
Architekt oczywiście nic nie zasugerował, ba!! nie narzucił? No jasne, bo po co.
Ja bym ci w takiej sytuacji zaproponował kilka opcji
- przy rekuperacji, moim zdaniem, nie ma konieczności na silę zmuszać się do montażu warstwowego (tzw ciepłego) Zimą i tak będziesz cierpiał na niedobór wilgoci niż jej nadmiar, będziesz mógł zwiększyć ją na dwa sposoby - nawilżaniem bądź zmniejszeniem wymiany powietrza. Ale i tak nie będzie łatwo uzyskać takie stężenie pary wodnej by wykropiła ci się na oknach. Często zapomina się tez o tym, ze przy wentylacji mechanicznej zupełnie inaczej krąży powietrze w pomieszczeniu i łatwiej "omywa" wnękę okienną.
- przy takim ociepleniu można by się pokusić o wysunięcie okna w warstwę ocieplenia ale musisz mieć świadomość, że ta inwestycja realnie ci się nie zwróci (jeśli traktujesz dom jako lokatę kapitału ;) )
- okna zaproponowałbym w pakiecie trzyszybowym oraz z trzema uszczelkami by zachować większą szczelność, czasem wentylatory są tak skonfigurowane że masz albo nadciśnienie albo podciśnienie we wnętrzu stąd szczelność okien jest podstawą
I w toku dalszych rozmów i analizy kosztów doszlibyśmy zapewne do porozumienia :)
Witaj,
Dzięki serdeczne za zainteresowanie tematem i rzeczowe podpowiedzi.
Ja wstępnie okna dla siebie wytypowałem dębowe na profilu 92 z pakietem 3 szybowym o współczynniku 0,5.
Dom buduję i traktuję dla siebie,choć mówi się,że pierwszy buduję się dla wroga.
pozdrawiam
W związku z wprowadzeniem nowego produktu od Seleny, czyli pianki Tytan Energy 2020, otrzymałem na Budmie do przetestowania ich produkt. Tak sobie czytam jej etykietę i dochodzę do wniosku, ze jednak można określić, który z tych montaży będzie "cieplejszy" :)
Wyszukane w necie oraz z materiałów reklamowych
Piana Tytan Energy U <= 0,5 (spoina 68mm)
Illmid Trio U = 0,8 (spoina 60mm), U = 0,7 (spoina 70mm)
no trzeba jeszcze brać poprawkę na "reklamę" :)
ale nową pianę też potestuję :)
jak będzie testował to mam do Ciebie prośbę
Zapewne masz w domu wagę, zrób pasek piany, zważ z dokładnością grama, włóż na dzień do wody, zważ, i podaj wynik :)
testy nasiąkliwości piany robiłem już daaaaawno temu - jest nasiąkliwa - a jak bardzo ? nie wiem, zadaj to pytanie producentom pian - wszak sporo ich mamy :)
pozdrawiam
