  • Odpowiedzi 301
sufit jak mowilem chce obnizyc ok 10-11 cm na gotowo wiec czy moge zrobic taki stelaz jak na rysunku ?
do sufitu cd60 do niego od spodu ud30 poskrecac co da mi ok 90mm ? moze uzyc jakiegos innego profilu aby obnizyc na taka wysokosc jaka chce? moze ktos ma foto stelazy jak powinien wygladac prawidlowo.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c782c9dd1fc96724.html
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4444545
... jak znam życie to nikt nie odpowie...
..mi tez się nie che .... ręce opadają....ale obacz se ( jak to nie będzie za skomplikowane w porównaniu do googlania u nas w dzienniku.. właśnie "popełniłem elkę" )mi się zdarza czasem zapytac głupio o coś...ale chyba nie aż tak.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4444586
  • 1 month później...
Jeden sufit podwieszony ;] jesli chodzi o stelaze o prostych ksztaltach to juz przyswoilem jakas wiedze. Kolejne pyt jak wykonac luk z profila? Moze ktos ma fotki i moze mi podeslac jak to wyglada. Sufit ma byc w ksztalcie L z tym ze zamiast kąta 90' zeby bylo po delikatnym luku. Drugie pyt. wypelniamie dylatacji czym? jedni pisza akryl inni uniflot lub vario i sam nie wiem . Prosze jesli ktos dokopal sie w necie do fotki stelaza w ktorym jest luk i widac co i jak o namiary sam nie moge znalesc takowego.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4526527
FlashBack te nacinane U w necie znalazlem od 50 w gore. Masz moze jakies fotki przykladowe jak wyglada stelaz z takich profili. Jesli nie a potrafisz zrobic szybki szkic stelaza dla dowolnej fali o dowolnych wymiarach na pokaz bylbym Ci wdzieczny :>
Co na laczenia sciana - regips itd - akryl - vario - uniflot?
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4529566
FlashBack a powiedz mi jeszzcze jedno. Dzis wiercilem w suficie otwory zeby zamocowac ud30 i po zaglebieniu sie ok 40-mm wiertlo wpada w pusta przestrzen .Kolki szyb. montazu nie dzialaja w takiej sytuacji bo wpadaja do srodka. Czego polecasz uzyc aby sie trzymalo.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4531926
tez uzywam kol. szyb montazu 6x40 ze scianami jest ok ladnie sie trzymaja. Pisalem o suficie czym zamocowac profil bo przy wwierceniu sie ok 40mm jest pusta przestrzen i taki kolek przy wbijaniu zamiast sie trzymac wpada do srodka . Jest to blok z wielkiej płyty gdzie strop nie jest z pelnej plyty tylko sa w suficie takie jakby puste przestrzenie w ksztalcie rury aby zmniejszyc ciezac.. mam nadzikeje ze wiesz o co mi choldzi
_______
OOOOO
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4532269
  • 4 months później...
witam, mam pare pytań odnośnie podwieszenia sufitu, chcę to zrobić pokoju 4,5 dł na 2,10 szeroki pytania :
- chcę podwiesić tylko o 4cm dokładniej wypoziomować, może to wisieć tylko na esach ??
- jaki powinien być rozstaw profili cd 60 ? może być co 60cm ?? stropy drewniane
- co najlepsze do spoinowania ?
z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4732785
  • 2 months później...
Proszę o pomoc w ocenie ryzyka jakie może występować po zawieszeniu poniższego elementu (ciężkiego) nad barem.
Orientacyjna waga: około 60-70 kg. Niebawem zważę go dokładnie. Wykonany z płyt G-K.
Poniżej zdjęcia elementu.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=8e8d6c5264db8805&page=play&resid=8E8D6C5264DB8805!7749
Wkrótce dodatkowe zdjęcia jak wygląda wewnątrz konstrukcja elementu.
Pytania:
Czy te 9 haków wystarczy?
Jak najlepiej zamontować element na suficie, aby rozkład obciążenia był równy na wszystkich wieszakach?
Czy i jakie jest maksymalne obciążenie tych wieszaków i profili CD na których są zamontowane?
Proszę o pomoc. Nie chcę aby sufit stwarzał zagrożenie dla lokatorów.
Wszelkie uwagi mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4827034
Nie wiem co to za "fachowiec" robił" w ten sposób subit podwieszany. Dlaczego ten element nie był składany na suficie?
ad1. Fachowiec => Osobiście wykonałem ten element wg. własnego pomysłu itp.
ad2. Składanie takiego elementu na suficie byłoby bardzo (ale to bardzo) trudne i niewygodne. Poza tym chciałem zauważyć że element będzie zawieszony na suficie w odległości około 10-12 cm. praca w takiej szczelinie (nawet pomalowanie go , nie wspominając o montażu innych drobnych elementów byłaby koszmarem. Jeśli masz lepszy pomysł to bardzo chętnie zapoznam się z innymi rozwiązaniami, które może pomogą mi w przyszłości.
ad3. A co z meritum tematu? Masz jakieś konkretne odpowiedzi i porady czy tylko pustą i szyderczą krytykę?
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4833582
Przepraszam, jeśli zrozumiałeś moją wypowiedź jako szyderczą, bo absolutnie nie taką miałam intencję. Bardzo często spotykam się w pracy z różnymi rozwiązaniami, w których brakuje ważnych elementów, dlatego tak napisałam. Np. w tym przypadku to ty wykonałeś ten element i włożyłeś w to bardzo dużo pracy bez wcześniejszego sprawdzenia jakie rozwiązania w samej zabudowie trzeba zastosować, aby taki ciężar mógł się utrzymać i nie był zagrożeniem dla domowników. Najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta w domu prawdziwego fachowca, który oceni sytuację na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4833868
I tu się nieco mylisz. Bardzo dobrze sprawdzałem temat, jednak ktoś zasiał we mnie nutkę niepewności i chcę tą niepewność rozwiać. Poza tym dobrze jest też znać opinie innych ludzi.
Nie widzę takiej potrzeby. Jest wiele ludzi dobrej woli, skłonnych nieść pomoc innym (bezinteresownie), nawet online. Dla nich wielkie dzięki i miejmy nadzieję że kiedyś będę mógł się im odwdzięczyć.
PS. (konkretnie)
Twoja (kolejna już 2-ga) wypowiedź w dalszym ciągu nie wniosła nic do wątku. Jeśli chcesz sprzedać mi swoje usługi lub coś w tym stylu to dziękuje nie skorzystam.. Chcesz podzielić się swoją wiedzą i mi pomóc to będzie mi miło, jeśli nie to nie zabieraj głosu w w/w sprawach.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4834082
[quote name=PS. (konkretnie)
Poradzenie się fachowca, kogoś z ekipy budowlanej, kto na co dzień zajmuje się wykonaniem i montażem podwieszanych sufitów to moim zadaniem bardzo konkrenta rada w takim przypadku i jestem pewna, że moja rada (oczywiście nie w twoim przypadku), ale w przypadku innych osób, które odwiedzą ten wątek, będzie jak najbardziej wnosząca i przydatna.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4834137
Poradzenie się fachowca, kogoś z ekipy budowlanej, kto na co dzień zajmuje się wykonaniem i montażem podwieszanych sufitów to moim zadaniem bardzo konkrenta rada........
I właśnie próbuję to czynić na niniejszym forum, jednak bardzo skutecznie mi w tym przeszkadzasz. Bardzo wielu ludzi którzy się tu udzielają to prawdziwi fachowcy i to na ich feadback liczę.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-4834183
  • 3 years później...
widzę, że dawno nikt nie podejmuję rozmowy. Mianowicie mam problem z decyzją czy w swoim mieszkaniu robić podwieszany sufit. Wysokość pomieszczeń na teraz ma 2,6 metra i gdy zamontuję podwieszany sufit o wysokości około 5-6 centymetrów będzie cyrkulacja powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-6565943
  • 1 year później...
Witam forumowiczów zwracam się z prośbą o poradę odnośnie obniżenia sufitów jaki typ konstrukcji powinien być zastosowany aby był stabilny dodam iż ma być obniżony o 120 mm mocowany do stropu teriva jest to salon i kuchnia szczegóły bedzie widać na zdjęciu które zamieszczę jak on ma wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/18835-sufit-podwieszany/page/15/#findComment-7066801
