Bastorek 25.03.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 To zależy jakie funkcje te światło ma spełniać, bo jeżeli ma oświetlać całą ściane to ledy jej tak nie oświetlą a jak ma dawać lekką poświate to jak najbardziej ledy.Druga strona led to oszczędnośc ale i cena tych led jest wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 25.03.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 To zależy jakie funkcje te światło ma spełniać, bo jeżeli ma oświetlać całą ściane to ledy jej tak nie oświetlą a jak ma dawać lekką poświate to jak najbardziej ledy.Druga strona led to oszczędnośc ale i cena tych led jest wysoka. http://img187.imageshack.us/img187/4746/projektl.th.jpg http://img258.imageshack.us/img258/4391/projekt2n.th.jpg Konstrukcje tworzą profile przyścienne UD 30 mocowane do sufitu kołkami a do płyt wkretami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 27.03.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Otóż mam do rozwiązania podobne zagadnienie. Mianowicie chcialbym zrobic sufit podwieszany wokól pomieszczenia. Dane techniczne: - Wysokość zabudowy to ok. 14-15 cm. - Szerokość ok. 60cm. - w srodku halogeny 12V co jakis czas (oswietlenie blatów itp.) - wokol, w zaglebieniu swietlowki. Czy ktos moglby spojrzec praktycznym okiem i podpowiedziec jak powinna wygladac konstrukcja? http://img256.imageshack.us/img256/5066/sufit2.png' alt='sufit2.png'>[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 27.03.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Prosze bardzo! http://img242.imageshack.us/img242/6505/rampa.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/5386/rampa1.th.jpg Pomyśl czy zamiast świetlówek nie dać paska led, ma rownomierna poświate. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 27.03.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 że opcją dla świetlówek jest wąż LED. Jednak podobno moc oświetlenia nie jest wystarczająca. W moim przypadku chciałbym, aby to oświetlało kuchnię + oświetlenie punktowe - halogeny.Generalnie nie chcę tworzyć "atmosfery", lecz uzyskać faktyczne doświetlenie pomieszczenia. BTW: jakiego softu używasz do tych rysunków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 27.03.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 To prawda ledy dadzą jedynie lekką poświate.Ale od świetlówek tez nie ma co za bardzo wymagać.Jedynie halogeny będą oświetlały pomieszczenie do okoła.A do halogenów polecam ci kupno żarówek halogenowych ledowych o kącie 120 stopni, przy dużym zaoszczędzeniu energii będziesz miał wspaniale oświetlona kuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iva_marti 27.03.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 To prawda ledy dadzą jedynie lekką poświate.Ale od świetlówek tez nie ma co za bardzo wymagać.Jedynie halogeny będą oświetlały pomieszczenie do okoła.A do halogenów polecam ci kupno żarówek halogenowych ledowych o kącie 120 stopni, przy dużym zaoszczędzeniu energii będziesz miał wspaniale oświetlona kuchnie. Z jakiej firmy można tanio kupić takie żarówki? Czy może być kąt padania 130 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.03.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Plecam poszukać na allegro jest tam tego pełno, wystarczy wpisać led w wyszukiwarce i wtedy można dobrać żarówke jaką sie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.03.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 świetlówki T5 barwa 830 ( ciepła ) jednak połowę taniej niż listwa ledowa + ew dodatkowo ściemniacz ledy wyłącznie jeżeli ma to być podświetlenie aranżacyjne a nie użytkowe pionowa półka musi mieć minimum 8 cm ( wym zew) aby zasłoniła źródło światłai najlepiej 2 płyty bo można wykończyć górną płaszczyznę kątownikiem do profili zewnątrz lepiej zastosowac kątownik aluminiowy co daje więcej miejsca na oprawę i można za to pomniejszyć szerokość komory na oprawę http://rezulak.pl/rampa_ver2.jpg http://rezulak.pl/holl_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.03.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Od tego jaki wymiar będzie miała ta pionowa półka zależy grubośc zestawu, są cieniutkie świetlówki które wraz z o budową mają niecałe 2,5 cm a są i grubsze, 8cm dla mnie to za dużo bo za mało światła będzie si wydostawało na zewnątrz.Nie trzeba dawać żadnej drugiej płyty na tą półke pionową bo są specjalne plastikowe listwy wykańczające rant płyty.Zamiast stosowac kątownik aluminiowy można z tej przyściennej obciąc jeden bok i będzie to samo a ja go po prostu przyginam, a po za tym jest prawie 10cm wolnej przestrzeni więc spokojnie starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.03.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Nie trzeba dawać żadnej drugiej płyty na tą półke pionową bo są specjalne plastikowe listwy wykańczające rant płyty. a można je zaciągnąć gipsem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.03.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Tak zaciąga.Tylko od góry zosaje plastikowy rant który da sie malować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 28.03.2009 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Przy swietlowkach warto okolice swietlowki wylozyc czyms odblaskowym, np. lustrem albo po prostu folia aluminiowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 29.03.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Przy swietlowkach warto okolice swietlowki wylozyc czyms odblaskowym, np. lustrem albo po prostu folia aluminiowa? Zastosowanie odbłyśnika napewno da więcej światła ale czy to konieczne? Mogą też być widoczne odbicia załamań na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 31.03.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 chciałbym skierować światło z podsufitki na ścianę a nie na sufit, jakie macie rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.03.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Przy swietlowkach warto okolice swietlowki wylozyc czyms odblaskowym, np. lustrem albo po prostu folia aluminiowa? Zastosowanie odbłyśnika napewno da więcej światła ale czy to konieczne? Mogą też być widoczne odbicia załamań na suficie. Mozna dac od srodka w dolnej czesci zabudowy, zeby z dolu nie bylo widac chciałbym skierować światło z podsufitki na ścianę a nie na sufit, jakie macie rozwiązania Pionowy gzyms ze schowanym zrodlem swiatla za nim, ktore bedzie padalo na sciane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user_112233 09.04.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Hej. RFC (ang. Request for Comments - dosłownie: prośba o komentarze) i z taką prośbą się do Was zwracam. Chciałbym uzyskać efekt podobny do tego ze zdjęc poniżej:http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive.live.com/self.aspx/Publiczny/belka4.jpghttp://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive.live.com/self.aspx/Publiczny/belka5.jpghttp://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive.live.com/self.aspx/Publiczny/belka6.jpg są to zdjęcia kogoś z Was (znalazłem je tu na forum) Przygotowalem projekt w Autocad. To jest prosty jpg:http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive.live.com/self.aspx/Publiczny/Przek%7C_1.JPG natomiast tu:http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive.live.com/self.aspx/Publiczny/20090329%20-%20Ignatki.dwgzamiscilem plik autocada2005 z calym dokladnym schematem wymiarami i mieszkankiem moim. Czy byłby ktoś z Was na tyle chetny i skomentowal ten projekt? (MOZE PRZYDAC SIE INNYM UZYTKOWNIKOM) Prosze o krytyczny komentarz zanim zlecę to do wykonania.Czy to się będzie stabilnie trzymać?czy nie ma błędów w wymiarach (tu sie kazdy centymetr liczy.Czy coś brakuje w tym rysunku? z gory dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 09.04.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Już jednej osobie robiełem na forum taki sam projekt.W twoim troche za dużo tego jest.Największy problem przy takim projekcie sprawia montarz płyty od ściany bo tak jak u ciebie jest tylko 12.Całosć trzeba zmontowac na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user_112233 09.04.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Co masz na myśli mówiąc "za dużo u mnie tego" -- gwoździ, płyt, profili czy czego A tak na poważnie to widzisz jakieś błędy konstrukcyjne? czy rodzaje profili są odpowiednie? w odpowiednich miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 10.04.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Tutaj było podobne rozwiazanie http://forum.muratordom.pl/sufit-podwieszany-detale,t155723.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
