joaz 11.10.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Robocizna ok.35 zł za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomPaw 15.10.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 WitamMoje pytanie do forumowiczów jak zrobić stelaż do takiego sufitu?Jeżeli można to proszę o jakieś zdjęcia lub rysunki.http://farm3.static.flickr.com/2421/3817391921_b96036d1a8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dije 15.10.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Profile aluminiowe przykręcone do sufitu poziomu zerowego, a na to płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lixx 16.10.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 To zależy jakie funkcje te światło ma spełniać, bo jeżeli ma oświetlać całą ściane to ledy jej tak nie oświetlą a jak ma dawać lekką poświate to jak najbardziej ledy.Druga strona led to oszczędnośc ale i cena tych led jest wysoka. http://img187.imageshack.us/img187/4746/projektl.th.jpg http://img258.imageshack.us/img258/4391/projekt2n.th.jpg Konstrukcje tworzą profile przyścienne UD 30 mocowane do sufitu kołkami a do płyt wkretami.[/img]</p><p> </p><p> </p><p> Mam pomieszczenie wysokości 370 cm , potrzebuje je obnizyć do 270 cm, bo to jest łazienka i dosyć mała łazienka, więc 370 to sporo za dużo. Poza tym w suficie muszę schować wentylację, klimatyzację itp. Jest to łazienka w biurze.</p><p> </p><p> Chcę w dwóch miejscach odsunąć sufit podwieszany o 10 cm od ściany i w tam umieścić podswietlenie ledowe, by dało lekką poswiatę na sciany. </p><p> </p><p> Światło jedynie ozdobne, ale jak da trochę swiatla wnętrzu to zawsze też coś.</p><p> </p><p> Jak przy takich wysokościach montuje się taki sufit? Czy powinien to być sufit typu Armstrong (z powodu, że to biuro i ze moze powinna byc mozliwosc dostepu do rur wentylacji) czy może to być normalny pełny sufit podwieszany z płyt GK? </p><p> </p><p> Jeśli Gk to czy jakieś specjalne? i jaka grubość? Ogolnie jakby wygladala taka konstrukcja przy takiej wysokosci?</p><p> </p><p> Chcac dac poswiate na sciane boczną to led powinnam umiescic tak jak na obrazku? czy inaczej? I jakiego rodzaju powinny byc to ledy? Nie wiem czy to sie podaje w jednostkach mocy, czy na ledy są inne oznaczenia?</p><p> </p><p> Jestem początkującą Architekt stąd moich tyle pytań, chciałabym wiedzieć co proponuję ludziom <img src= Będę wdzięczna za sugestie Dziękuję http://img114.imageshack.us/i/39619642.jpg/ http://img114.imageshack.us/i/60549499.jpg/ http://img114.imageshack.us/i/65360834.jpg/' alt='65360834.jpg'> http://img504.imageshack.us/i/11476293.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nn 17.11.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Witam serdecznie.Przepraszam z gory jeśli temat w niewłaściwym dziale, mam jednak parę pytań, proszę o poradę i pomoc.Dziś w pracy na budowie afera jak diabli, ponieważ chłopcy robiąc sufit podwieszany na stelażu metalowym zebrali "ochrzan" za to że progile głowne rozmieścili co ok. 100cm, natomiast nośne chcieli montować w rozstawie co 40cm, jednak mieli jak się okazało co 60cm.Pytanie, dlaczego nie mogli zostawić rozstawu 100c między osiami profili głownych, mieli podobno zrobić max. 80cm, bo więcej nie można.Oczywiście stelaż dwupoziomowy krzyżowy?Najbardziej zastanowiło mnie jednak, czemu kazano im wieszać profile głowne przykręcając je tylko wkrętami do drewna bezpośrednio do krokwi przez profil głowny cd, bo podobno z esami mieli by straszna mordęgę.Dodam że bydynek to drewniana kanadyjka, rozstaw między krokwiami poddasza ok 120cm.Prosiłbym o opinie i pomoc w tej sprawie.Dziękuję z gory serdecznie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1r 17.11.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Nie chciał bym uchodzić za wszechwiedzącego co i jak, moja wiedza na temat wieszaków to kotwowe, obrotowe, bezpośrednie, esy, esy sprężyste,zapewne właściciel tego zespołu tak jak nadmieniasz bał się poziomowania sufitu, jeśli chodzi o rozstaw poprzeczny czyli tych do których przykręcasz płytę to dopuszczalne odległości wynoszą 50cm jeżeli zrobią gęściej to lepiej, to co podajesz 60cm to na skosach i też polecał bym gściej wszystko poto by było mnięj kłopotów w przyszłości z poprawkami po pęknięciach bo prawdopodobnie nie zastosują połączeń ślizgowych jak i dylataci, pytanko czy zastosują łczniki krzyżowe do profili głównych których rozstaw powinien maksymalny wynieść 120cm, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50cm przy dużym obciążeniu ociepleniem,Jeżeli udało mi się rozwiać troch wątpliwości to dobrze kto chce niech poprawia lub zajży na stronę internetową Knaufa.pl/ blog i poszuka porady u specialistów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.11.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Witam serdecznie. Przepraszam z gory jeśli temat w niewłaściwym dziale, mam jednak parę pytań, proszę o poradę i pomoc. Dziś w pracy na budowie afera jak diabli, ponieważ chłopcy robiąc sufit podwieszany na stelażu metalowym zebrali "ochrzan" za to że progile głowne rozmieścili co ok. 100cm, natomiast nośne chcieli montować w rozstawie co 40cm, jednak mieli jak się okazało co 60cm. Pytanie, dlaczego nie mogli zostawić rozstawu 100c między osiami profili głownych, mieli podobno zrobić max. 80cm, bo więcej nie można.Oczywiście stelaż dwupoziomowy krzyżowy? Najbardziej zastanowiło mnie jednak, czemu kazano im wieszać profile głowne przykręcając je tylko wkrętami do drewna bezpośrednio do krokwi przez profil głowny cd, bo podobno z esami mieli by straszna mordęgę. Dodam że bydynek to drewniana kanadyjka, rozstaw między krokwiami poddasza ok 120cm. Prosiłbym o opinie i pomoc w tej sprawie. Dziękuję z gory serdecznie. Pozdrawiam. a czytasz czasem to co napiszesz? bo kto to są chłopcy, kto im każe, jaką ma nad nimi władzę, czyja to praca na budowie a czyja budowa, kto ich ochrzania i jakie ma do tego kompetencje, no i przede wszystkim kim Ty w tym całym zamieszaniu jesteś? chłopcem, ich władcą, inwestorem, kierbudem, czy może tylko pobocznym narratorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nn 17.11.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Dzięki wszystkim za odzew a czytasz czasem to co napiszesz? bo kto to są chłopcy, kto im każe, jaką ma nad nimi władzę, czyja to praca na budowie a czyja budowa, kto ich ochrzania i jakie ma do tego kompetencje, no i przede wszystkim kim Ty w tym całym zamieszaniu jesteś? chłopcem, ich władcą, inwestorem, kierbudem, czy może tylko pobocznym narratorem?? Najzwyklejszy ze mnie obserwator z budowy obok Żal mi tylko troche chłopakow, bo kłucili się z majstrem ostro o ten rozstaw No i spor był też o te kotwienie, chcieli na esach, kazał im majster na wkrętach,śmieszne ale prawdziwe. Pytam tutaj, ponieważ wiem że robi się takie rzeczy raczej inaczej i chciałem zasięgnąć bardziej fachowej pomocy. Jeszcze raz dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam. pytanko czy zastosują łczniki krzyżowe tak,stosowali jak widziałem, tyle że te głowne cd zamiast na wieszakach, kręcili bezpośrednio wkrętami 4,5/100 bodajże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolej1 01.02.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 witam zacząłem robić sufit przedpokoju ale jakoś wydaje mi się nisko 2.4m było 2.7m bez konstrukcji. zasłoniłem wszystkie rury i myślę teraz nad tym żeby przerobić i zrobić taki podświetlany tylko nie mogę znaleźć żadnych wymiarów proszę o pomoc http://img168.imageshack.us/img168/6586/abcd0016h.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 10.02.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 WitamZastanawiam się jak zrobić sufit podwieszany w kamienicy.Problem to stary sufit i nie zabardzo jest się do czego przykręcić.Myślałem żeby z boków przykręcić się do ścian. Jakieś zaczepy i do nich profile. Problem mam ze środek, są tam chyba jakieś belki drewniane ale nie wiem czy to wytrzyma. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 10.02.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 włąśnie znajomemu spadł taki sufit na głowę - zalał go sąsiad z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.02.2010 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Jak by od sufitu podwieszanego miał by Ci się strop zawalić to sąsiadów z góry (lub śnieg z dachu) dawno już byś miał u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 11.02.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 jaka jest wysokość pom ile metrów jakie wymiary o ile można obniżyć sufit cojest nad tobą ilo poziomowy ma być sufit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 11.02.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Jak by od sufitu podwieszanego miał by Ci się strop zawalić to sąsiadów z góry (lub śnieg z dachu) dawno już byś miał u siebie. nie boje się o strop tylko o mocowanie podwieszanego sufitu Wysokość pomieszczenia to okolo 270 cm obniżamy o 15-20. Wymiar pomieszczenia to 5x5 jednopoziomowy sufit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 11.02.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 nad pokojem jest już strych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.02.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Jak by od sufitu podwieszanego miał by Ci się strop zawalić to sąsiadów z góry (lub śnieg z dachu) dawno już byś miał u siebie. nie boje się o strop tylko o mocowanie podwieszanego sufitu Wysokość pomieszczenia to okolo 270 cm obniżamy o 15-20. Wymiar pomieszczenia to 5x5 jednopoziomowy sufit Jeśli drewniane belki stropowe miałyby nie utrzymać wkrętów mocujących konstrukcję do sufitu to jednak bardziej bałbym się nośności samego stropu. Wkręt w zdrowej belce utrzyma się pewniej niż kołek szybkomocujący w betonie B20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 11.02.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Ja nie mówię że nie masz racji i pewnie tym tropem bym poszedł pytam jednak o jakieś inne pomysły jakieś inne metody, może ktoś był gdzieś daleko i widział jakieś nowe rozwiązania ..... belki belkami są zdrowe ale nie wiem dokładnie czy pod warstwą farby jest belka czy tynk słoma itp... a do belki jeszcze hoho brakuje.Jak nie będzie innej metody wykorzysta się belki ale puki co pytam o jakieś alternatywne rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 17.02.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 czyli kręcimy się do belek stropowych, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 17.02.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Są takie rozwiązania, nie wiem jak to się nazywa, rozciągają specjalną tkaninę. Jest tak napięta że tworzy jednolitą płaszczyznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skabo 17.02.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 podejrzewam ze takie rozwiązanie nie przewiduje zamocowania halogenów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
