  • Odpowiedzi 301
ja kupiłem je w małym sklepiku a nie w Casto itp. po prostu narozniki do karton gipsu do łuków został mi jeden nawet cos ok 4zł chyba? kosztował polecam ci "normalne sklepy" wbrew pozorom tam jest taniej !!! a o obsłudze nie wspomnę :wink: albo allegro http://www.allegro.pl/item471608696_naroznik_pcv_do_lukow_2_5mb_super_cena.html
  • 3 weeks później...
tak wygląda mój sufit:
http://images34.fotosik.pl/405/787fbd9b5dd91514.jpg
a tutaj są wymiary wysokości i głebokości wnęki
http://images24.fotosik.pl/298/1a19945f4f0b4788.jpg
http://images29.fotosik.pl/297/a2b96b486c7e4b1c.jpg
mam pytanie w związku z tymi wymiarami, sama wnęka ma wymiar 150x120 cm, tak, aby była centralnie nad stołem w jadalni, wysokość tej wnęki jest 11cm, z boku trzeba jeszcze obudowac płytą g-k, majster powiedział, ze powinna mieć wysokość 7cm, tak też rozrysował to djjokers w
temacie http://forum.muratordom.pl/obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips,t140595.htm
11-7 to 4cm zostanie mi na światło ze świetlówek, czy to nie za mało? :-? bo moim zdaniem tak, a majstra zdaniem wystarczy, djjokers na swoim schemacie narysował 10cm i to jest chyba ok,
popolg a jak Ty masz u siebie te wymiary?
taka moja uwaga do schematu popolga.... troche bedzie ciezko przykrecic ten kawalek gipsowki pomiedzy oknami a konstrukcją (ten żeby "zamknąć" sufit podwieszany)...
Trzeba mieć albo specjalną wkrętarkę "krótką/łamaną", albo przykleić na jakiś dobry klej montażowy...
Renata... Wszystko zalezy jakie swietlowki zamontujecie, najlepiej kupcie i bedziecie przymierzac... wtedy sobie tez przylozysz plyte i zobaczysz w jakiej konfiguracji to bedzie dawac najlepszy efekt..
pozdro..
pozdro..
tak właśnie zrobiliśmy ;)
Hej!
Mam pytanie, chcę wykonac stelaż z profili do sufitu z K-G ale zastanawia mnie jedna rzecz:
Poziom sufitu jest 32 cm niżej belek stropowych :o
Jak to podwiesić ?
Z tego co się orientuje to wszelkie wieszaki są krótkie , można gdzieś kupić takie na 30-40 cm ??? :o
Hej!
Jak to podwiesić ?
Chyba coś takiego musisz zrobić:
http://www.norgips.pl/zastosowanie/sufit_podwieszany_stal_x1.pdf
Wieszaki z tego co widziałem na stronie Norgipsa mają i 50cm długości więc nie ma problemu.
Jeszcze lepiej bo 150 cm :lol:
Dzięki , dziwne że jak szukałem to wszędzie podawali długości do 15 cm :roll:
wieszaki sa różnej długości, ja sufit na poddaszu mam podkieszony na 50cm, a tam,gdzie były skosy poddasza, to wykorzystywane były 150cm przycinane na wymiar oczywiście na wieszakach obrotowych :)
  • 1 month później...
