Witam.
Zamierzam w scianie dwuwarstwowej (24 BK+12 cm styropian-na razie styropianu nie ma) zamontować gruby parapet z cegły klinkierowej (cegła "na kant" - grubość 12 lub 6 cm (może zastosuje klinkier- połówki). Wybór wynika ze względów estetycznych- do architektury budynku pasuja takie grube parapety zew z klinkieru. Czy ktoś z was ma pomysł lub doświadczenia z podobnym problemem? (pomysłów jest kilka: np żelbetowy wspornik (coś a la cienkie nadproże pod parapet , schowane w styropian).
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/
  • 5 years później...
No właśnie. Moja ekipa twierdzi, że bez wspornika na samym styropianie jest też ok :)
Na jaką odległość od ściany ma ten wspornik wystawać? ..no i czy/gdzie można zakupić taki gotowy element?
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3448832
Ja też zastanawiałem się nad takim parapetem, ale stwierdziłem, że w wypadku ściany 2W powstanie pod oknem mostek i ciepełko będzie mi zwiewało na zewnątrz. Przecież te 12 cm lub 6 cm będą pod oknem dochodziły do końca ściany. Ja z bólem ale zrezygnowałem z takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3449130
U mnie akurat pod oknem jest spory odstęp. Na ok.10-12cm. Tym samym ten ceglany parapet do ściany nie będzie dotykał i mostek nie powstanie.
Dzisiaj widziałem kompromisowe rozwiązanie. Płytka Tytan Przysucha. Jest grubsza. 28mm. Zakończona ma nawiązujące do cegły, czyli pod kątem prostym.
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3450143
Możesz zrobić metalowy, ocynkowany ogniowo wspornik. Ukryjesz go pod styropianem.
Czy masz dokładną wiedzę jak to wykonać? Ja myślałem też o złączach ciesielskich. Jak ten wspornik zamocować? Śrubami i kołkami? Nie ma ryzyka, że po jakimś czasie mocowanie "puści"? Jak się przed tym zabezpieczyć?
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3479234
  • 4 weeks później...
Myślę, że te parapetowe kształtki klinkierowe to nienajgorszy pomysł. Czy pod nie też trzeba montować wspornik?
To wszystko zależy od ciężaru parapetu.
Ja ostatecznie zrobiłem z pełnych cegieł, bo parapety są mocno eksponowane na warunki atmosferyczne. Po przycięciu ich zostało ok.75% początkowej masy cegły. Wykonawca dał metalowy spawany z kątowników wspornik.
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3528950
Tak. Ten sam. Ocieplenie zrobił ok, ale z parapetów jestem średnio zadowolony. Chodzi o jakość położenia cegieł klinkierowych. Wykonawca robił coś takiego pierwszy raz. Z bliska widać, że nie są równo położone. Z daleka wyglądają ślicznie :)
https://forum.murator.pl/topic/18836-jak-zamontowa%C4%87-parapet-zew-z-klinkieru-gruby/#findComment-3529137
