cieszko 14.03.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Witam. Będę wylewał 9 słupów 25x25cm- 3m wysokie,jak uniknąć czegoś takiego jak na filmie? beton zły,czy faktycznie tylko wibrowania brakło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188363-budowa-s%C5%82upa-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) 21 sekunda dobrze oddaje co z tym zrobić. Przy budynku gospodarczym Tato wylewał słupki ale z pospóły i trzyma się choć jest parę miejsc gdzie same otoczaki są. Ale wielkie jak pięść, błąd, ale nie przenosi dużych sił. Ale mając kruszywko 8-16 i zrobić takie coś. jak widać na obrazku wystarczy kawałek patyka i przesuwanie mieszanki jak widzę po budowach profi ... nie zawsze tak dobrze beton jest wylany A zaczyn cementowy wyleciał bo jakiś hoo zamiast dać wody ile trzeba do cementu, zgodnie ze sztuką to wlał ile mu pasowało. Zaczynu brak, nawet jeśli są takie przerwy to młotkiem by dobrego betonu nie ruszły! można by sobie było do jutra takim młoteczkiem kuć. Miałem nadlewkę na fundamencie, beton na cemencie 42,5 R takim młotkiem to jak skrobanie kowadła. Dopiero młot 45 J i godzina czasu udało się dwa wiadra odłupać betonu ! Mnie się wydaje że ci "murarze" z "borzej" laski ( czyli boru) użyli tam gliny zamiast cementu i liczyli że na słońcu się wypali. Edytowane 14 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188363-budowa-s%C5%82upa-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-6372294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
