Iza vs Krzysiek 14.03.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Witam wszystkich znających się. Zakładam nowy wątek gdyż każdy dom to inne rozwiązania inne pytania . Wrzucam też rysunek jak ma wyglądać instalacja w moim domu. Rysunek prosty pokazujący tylko ogólny zarys instalacji i jej główne elementy bez szczegółów . Nie pokazuje on wysokości na jakich będą poszczególne odejścia od pieca a są one ważne jeśli ma ciepła woda ogrzewać się grawitacyjnie i drabinki w łazienkach również. Niektóre z obwodów na rozdzielaczach podłogowych będą sterowane termostatami pokojowymi. mam teraz takie pytanie : jaki przewód położyć od termostatu do siłownika na rozdzielaczu , jaki od termostatu w podłogę z czujnikiem temperatury. Gdzie doprowadza się zasilanie 230V ?: na siłownik czy na termostat i dopiero z termostatu na siłownik. No i podstawowe pytanie czy taki układ jak na rysunku zadziała poprawnie? Rozdzielacze z rotametrami i dodatkowo jeszcze podobne długości każdego obwodu . Każdy rozdzielacz z odpowietrznikiem a główne odpowietrzenie na naczyniu wyrównawczym(zbiorcze z przelewem do kanalizacji . Jeśli temat się rozwinie to będę wdzięczny i na pewno zadam jeszcze sporo pytań. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188367-instalacja-co-uk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 14.03.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 na jednej pompie to chyba to nie pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188367-instalacja-co-uk%C5%82ad/#findComment-6372596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.03.2014 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 rysunek pokazuje może 40%, jak to określiłeś "głównych elementów bez szczegółów", a te wbrew pozorom są niezwykle istotne i na jednej pompie to to na bank nie pójdzie, nie piszesz jaki kocioł planujesz (bo jak już było mówione - w piecu się piecze) - jak bez podajnika to poczytaj o buforach, bo z tą podłogówką na takim kotle to padaka itd, itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188367-instalacja-co-uk%C5%82ad/#findComment-6372666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 15.03.2014 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Kocioł z podajnikiem tak wiec bufor nie konieczny. Jeśli potrzebne są jeszcze pompy to gdzie? Mogę pozostawić możliwość wstawienia pompy w miejscu koniecznym. Bojler na CWU nagrzeje się grawitacyjnie ,ewentualnie na drabinki w łazienkach mogę zostawić obejście na pompkę. Pion od podłogówki poszedł by taki jak wyjście z kotła tj 1 1/2 cala a odejścia na poszczególne uklady calowe. Powrót analogicznie. Każdy rozdzielacz po 7 obwodów około 20 m2 każdy . Na każdym obwodzie zawór pod siłownik i rotametr. Gdzie polecacie wstawić te pompki ? Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188367-instalacja-co-uk%C5%82ad/#findComment-6372690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.03.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 jak nagrzeje się grawitacyjnie jak woda z kotła będzie wyciągana przez pompę podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188367-instalacja-co-uk%C5%82ad/#findComment-6373770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
