szeli 15.03.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Dzień dobry. Mam pewne wątpliwości co do wykonania moich szafek rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, może ktoś pomoże mi je rozwiać. 1. Czy przy tym typie ogrzewania tz. ogrzewanie podłogowe w całym domu (jedynie drabinki w łazienkach do podsuszania ręczników) zasadne jest zastosowanie w rozdzielaczach zestawu pompowo mieszającego? Zaznaczę że źródłem zasilania jest pompa ciepła Galmet 11 GT 2. Czy ogólnie ten rozdzielacz został prawidłowo zamontowany, gdyż wydaje mi się że dolna listwa jest cieplejsza. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188375-monta%C5%BC-rozdzielaczy-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-zasilanym-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.03.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) Dzień dobry. Mam pewne wątpliwości co do wykonania moich szafek rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, może ktoś pomoże mi je rozwiać. 1. Czy przy tym typie ogrzewania tz. ogrzewanie podłogowe w całym domu (jedynie drabinki w łazienkach do podsuszania ręczników) zasadne jest zastosowanie w rozdzielaczach zestawu pompowo mieszającego? Zaznaczę że źródłem zasilania jest pompa ciepła Galmet 11 GT 2. Czy ogólnie ten rozdzielacz został prawidłowo zamontowany, gdyż wydaje mi się że dolna listwa jest cieplejsza. Z góry dziękuje za pomoc [ATTACH=CONFIG]248466[/ATTACH] Hahaha sorry, musiałem...Ja miałem identycznie MIałem. Zacznę od drugiego pytania. Tak jest prawidlowo zmontowany, odwrotnie niż zazwyczaj bo tego wymagał mieszacz który masz tu wepchany. A pierwsze pytanie...absolutnie nie, tak być nie powinno, a wrecz nie może, jest to poważny błąd jeśli pompa jest sterowana czujnikiem pogodowym. Edytowane 15 Marca 2014 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188375-monta%C5%BC-rozdzielaczy-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-zasilanym-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6372763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 15.03.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Czy masz na mysli to ze listwa z powrotem wody (niebieska) wydaje ci sie byc cieplejsza niz ta gorna?. Ta niebieska powinna byc na 100% zimniejsza gdyz jest to powrot wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188375-monta%C5%BC-rozdzielaczy-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-zasilanym-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6372766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.03.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) A moim zdaniem panowie pomylili kolorami otuliny czy peszle. W rozdzielaczu z mieszaczem zasilanie i powrot sa zamienione miejscami, poza tym rotametry masz na donej belce, a przeplywomierze montuje sie na zasilaniutak mialem na samym poczatku.http://i57.tinypic.com/1zz2ety.jpgAle byly same problemy, pompa nie dogrzewala itdteraz wygląda to tak i skonczyly sie wszystkie problemyhttp://i61.tinypic.com/x1x6w9.jpg Edytowane 15 Marca 2014 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188375-monta%C5%BC-rozdzielaczy-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-zasilanym-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6372782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 15.03.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Dzień dobry. Mam pewne wątpliwości co do wykonania moich szafek rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, może ktoś pomoże mi je rozwiać. 1. Czy przy tym typie ogrzewania tz. ogrzewanie podłogowe w całym domu (jedynie drabinki w łazienkach do podsuszania ręczników) zasadne jest zastosowanie w rozdzielaczach zestawu pompowo mieszającego? Zaznaczę że źródłem zasilania jest pompa ciepła Galmet 11 GT 2. Czy ogólnie ten rozdzielacz został prawidłowo zamontowany, gdyż wydaje mi się że dolna listwa jest cieplejsza. Z góry dziękuje za pomoc [ATTACH=CONFIG]248466[/ATTACH] A te rurki zasilające rozdzielacz to nie za mały przekrój ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188375-monta%C5%BC-rozdzielaczy-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-zasilanym-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6373105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
