Proszę o radę bo spotykam się z różnymi poglądami...
Mam dom zbudowany z pustaka ceramicznego, ściana wewnętrzna 24cm, 10cm styropianu w środku i 12 cm pustaka na zawnątrz.
Sprzeczne opinie dotyczą elewacji...Czy położenie jeszcze na zewnątrz 5cm styropianu żeby ułatwić kladzenie elewacji, nie spowoduje, że "punkt rosy" wypadnie w tej zewnętrznej ścianie ceramicznej i przy dużych różnicach temperatur nastąpi skraplanie...
W obecnej sytuacji obliczone jest że punkt rosy wypadnie w styropianie.
Jeśli bym nie mógł położyć tego styropianu na zewnątrz to czy tynki bezpośrednio na scianie nie wyjdą krzywo?
z góry dziękuję za pomoc....
h.
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/
Sam potrafisz liczyć ? czy ktoś liczył ? jak sam do dodaj do obliczeń od wewnątrz warstwę farby, I klasa na szorowanie/lateksy poliwinilowe emulsje itp.
Nie dokładam bym 5cm ponieważ to jest nie opłacalne, przyjdzie Ci goguś weźmie z 40zł za położenie czy 1cm czy 20-30cm ... to lepiej żeby w tym udział miał
syropian a nie płacić za nic. I pamiętaj o ciągłości, może okna trzeba przemontować itp.
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-6372866
Sorrki, nie właśnie, dał bym ale nie 5cm tylko 15 -20 cm ale szczególnie zwracając uwagę, aby to łączyło się z izolacją poddasza np.
Jak jest jakaś ścianka na przeszkodzie wykurzyć i przejście dla izolacji zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-6373090
ok, ale jak dam 10 styropianu to nie będzie mi się wykraplac w scianie zewnętrznej?
a co sądzisz o welnie mineralnej elewacyjnej? ona ponoć "oddycha" i nie wystąpi skraplanie...
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-6373141
Tu nie ma nic oddychać, tych co Ci nakładli takich rzeczy do głowy nie słuchaj. To jest żadna definicja.
Wełna mineralna elewacyjna to zbiornik na wodę !! właśnie wystąpi i to skraplanie gigant.
Ponieważ na końcu wełny w najzimniejszym miejscu jest tynk !! i ten tynk blokuje odpływ pary wodnej z wełny.
A jak blokuje to robi się kicha straszna przy, styropianie tego nie ma.
To śmieszne oddychanie jest i było przyczyną wielu kiksów o których nieświadomy inwestor dowiaduje się po czasie.
Nagle super wełna na elewacji po 2 -3 latach przestaje izolować co odbija się w rachunkach.
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-6373152
  • 3 years później...
Witam. Pozwolę sobie odgrzać temat.
Otóż mam dom o ścianach trójwarstwowych: Zwykły pustak (Solbet) i styropian. Licząc od wewnątrz 24cm pustak + 16cm styropian + 12cm pustak. Mieszkam w tym domu już 6 lat, ale z braku funduszy dopiero w tym roku będę go tynkował z zewnątrz. Planowałem po prostu na zewnętrzną ścianę (czyli na te 12cm pustaka) dać od razu tynk (tzn. klej, siatkę i tynk), ale ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który mówi, że tak nie powinno się robić, bo w środku ściany wyjdzie mi punkt rosy. Mówi, że trzeba dać na zewnątrz choćby z 5cm styropianu i dopiero tynk. Zdziwiłem się, bo tak jak wcześniej pisałem mieszkam w tym domu już 6 lat i żadnych problemów z wilgocią nie miałem. Czy możliwe jest, że ten problem pojawi się dopiero po położeniu tynku zewnętrznego? Że teraz kiedy na zewnątrz jest goły pustak to ta wilgoć odparowuje, a jak dam tynk to mi się to jakoś skropli w środku?
Gdzieś też czytałem, że problem z punktem rosy występuje tylko gdy w zimie otwieramy okna i wietrzymy dom. Prawda to? Bo ja nigdy w zimie domu nie wietrzyłem i może dlatego do tej pory nie miałem z tym problemu? Z drugiej strony codziennie do tego domu wchodzę i wychodzę, więc w jakiś sposób go jednak wietrzę :) Tak w ogóle, to w jaki sposób przejawia się problem? Grzyb lub woda cieknąca po ścianie? U mnie nic takiego nie ma. Nawet w zimie ściany suche, powiedziałbym nawet "niemal ciepłe" ;)
Podsumowując, dawać ten styropian z zewnątrz?
Edytowane przez artur03061982
https://forum.murator.pl/topic/188376-quotpunkt-rosyquot-w-scianie-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-7506380
