Czy izolować cieplnie wewnętrzne strony ścian fundamentoch poprzez ułożenie styropianu w pozycji pionowej przy wewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Tzn. między piasek a ścianę fundamentową daje styropian i folię.
Dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/18838-czy-izolowa%C4%87-cieplnie-wewn%C4%99trzne-strony-%C5%9Bcian-fundamentoch/
Wydaje mi sie, ze to nie ma sensu, bo zimno atakuje budynek z zewnatrz, a nie od wewnatrz. Ocieplic oczywiscie trzeba. Ja mam na zewnatrz fundamentow 5cm styropianu, siatka, izolbet i folie fundamentowa.
ocieplanie ma raczej sens od zewnątrz.
Najprościej możesz zaizolować ścianę mazidłem (np. http://www.styrozol.pl) i przykleić do tej izolacji bezpośrednio płyty styropianowe - grubość zależy w zasadzie od kasy którą chcesz wydać ale żeby miało sens to min. 4 cm
Skorzystam z okazji i dołączę z moim pytaniem: W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO PRZYKLEIĆ STYROPIAN DO ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ?
SZCZELNIE PRZYKLEJAJĄC CZY NA ,,PLACKI"Z ZACHOWANIEM SZCZELINY POMIĘDZY ŚCIANĄ A STYROPIANEM?Słyszałam o takich właśnie sposobach ale nie wiem który z nich jest prawidłowy.Pozdrawiam.
To zależy jeśli chodzi o mocne związanie z podłożem np. gdy na styropian przychodzą np. płytki elewacyjne to należy przyklejać na całej powierzchni (większe zużycie kleju) jeśli tylko jako izolacja termiczna przysypana ziemią to wystarczą placki
Dzięki z góry
To z której strony (oczywiście najlepiej z dwóch), zależy jaka jest ściana, przy 1-warstwowej - ocieplenie od wewnątrz, 2-warstwowej - od zewnątrz, 3-warstwowej - najlepiej w środku, ew. na zewnątrz.
Opisane było to chyba w Muratorku 5/2004. Wystarczy sobie narysować warstwy i popatrzeć jak ma być układ, by mostki cieplne były jak najmniejsze. Ważne jest przy tym umiejscowienie izolacji cieplnej, wylewki.
Pozdrawiam Adam
Jeżeli wprowadzimy styropian do przestrzeni między ścianami fundamentowymi, to po wielu latach zmniejszy on swoją objętość i przyczyni się to do osiadania podłogi.
Styropian pod wylewką podłogi jest złem koniecznym i nie należy dokładać jeszcze dodatkowego styropianu przy scianach fundamentowych.
Brak ocieplenia ścian fundamentowych z zewnątrz będzie powodował zwiększone oziębianie ścian od dołu budynku.
Zwłaszcza pustaki ceramiczne mają mniejszą izolacyjność pionową niż poziomą do wnętrza (w odróżnieniu od gazobetonu, który ma jednakową).
