OldDiver 15.03.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Czy można zmienić czas zadziałania grzania dla zwalczania legionelli? Z instrukcji konsoli wynika że tylko sobota, między godz. 4 a 5-tą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 15.03.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Według moich informacji nie jest to możliwe, czas ustawiony przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-6373392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 16.03.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 I chyba masz (niestety) rację. Tylko dlaczego ten dzień i te godziny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-6374099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 16.03.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 I chyba masz (niestety) rację. Tylko dlaczego ten dzień i te godziny? Te godziny - chodzi o to aby był zerowy lub miniamlny pobór wody, aby utrzymać wysoką temperaturę przez zadany czas, Ten dzień - chodzi o to, że z dużym prawdopodobieństwem ta "przegrzana" woda zostanie zużyta i zbiornik zostanie "przepłukany z niedobitków", Też mnie wpienia, że tego nie można zmienić, więc mam tę opcję wyłączoną. Przy chlorowanej wodzie, normalnym zużyciu i nieprzewymiarowanym zasobniku na wodę, prawdopodobieństwo tych bakterii jest zerowe. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-6374132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 16.03.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 aby utrzymać wysoką temperaturę przez zadany czas Znalazłem na tym forum tabelkę z temperaturami wody i czasem ginięcia legionelli. Dla temperatury zalecanej 70 stp. bakterie giną (podobno) natychmiast. Przy chlorowanej wodzie, normalnym zużyciu i nieprzewymiarowanym zasobniku na wodę, prawdopodobieństwo tych bakterii jest zerowe. To jest cały czas problem w dużych obiektach typu szpitale, hotele itd. O tym się głośno nie mówi - moja żona walczyła z legionellą jak pracowała w Sanepidzie. W małych obiektach typu dom - zgoda. Ale jak pisał ktoś na tym forum wskazanym jest "wyparzyć" instalację CWU po dłuższym jej nie używaniu. Ja wyłączę przegrzewanie wody i co jakiś czas przegrzeję wodę w dogodnym mi czasie do temp. 70 stp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-6374167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 16.03.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Cały czas piszę o domu oczywiście. Co do obiektów użyteczności publicznej i innych DUŻYCH, ten problem jest i należy jemu zapobiegać (profilaktyką) lub gasić w zarodku. Producent kotła dając taką funkcję, musi zagwarantować, że będzie skuteczna w 100%.Kocioł jednofunkcyjny nie ma pojęcia jaki ma podpięty zasobnik.Ma tylko czujnik temperatury i to też nie wiadomo na jakiej wysokości zasobnika.Stąd pewnie brak możliwości zmiany parametrów w tym programie. Gdzieś w swojej bazie archiwalnej temperatur mam taką sobotę z włączonym programem antylegionelli.Jak komuś potrzebne to odkopię i wkleję wykresik (zasilanie, powrót i temperatura górna zasobnika 300L). PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-6374640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogum 14.01.2016 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Witam kto mi pomoze ustawic sterownik Argon3...Wywala mi nie dopalony wegiel caly wysokie paleniskoi caly popielnik niedopalonego ekogroszku .1/2 czesc paleniska wypala sie dosc dobrze i w palenisku jest tes nieduzy nagar .Prosze mi zraz odpisac bo mnie juz diabli biora nikt nie umie nastawic czy to wina pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-7009274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 14.01.2016 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Bogum wyskoczyles z tym pytaniem jak rolnik po doplaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188380-nastawy-diematic-3-a-legionella/#findComment-7009285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
