Gość grend
Witam. Przede mna poczatek budowy i lanie ław. Nie chcę to robić tradycyjnie czyli chudziak na dno wykopu szalowanie i wylewka tylko w nowatorski sposób - i pytanie czy zda to rezultat i nie bedzie katastrofy budowlanej. Ławę mam 60 szeroką i 40 wysoką. Chcę wyrówanć teren do górnej cześci ławy i wykopac rowy. chciany chcę wyłożyć styropianem - według mnie jest na tyle twardy ze wytrzyma duze obciażenia i to wszystko obłożyć folią. Dystans 60 cm chcę uzyskac na dole wykopu kładąc bloczki btonowe na łaczeniu płyt a na górze kołki drewniane. Na bloczki kładę zbrojenie. Oczywiscie styropian opiera sie o ściany wykopu. Co o tym myslicie ???
Jak by to zdało rezultat to w tym momencie zyskuję tydzień zycia :) brak desek na szalunki i juz mam ocieplenie dwustronne
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/
  • Odpowiedzi 48
... i jeszcze jedno zagadnienie - generalnie gleba pod dom to typowy piach i czy nie praktykuje sie ubijanie dna wykopu pod ławy fundamentowe ?
wydaje mi sie ze styropian nie utrzyma piasku ktory bedzie chcial sie wsypac do wykopu na lawy, a jak w miedzyczasie spadnie deszcz to slicznie ci to wszystko wyrowna, takie cos mozna zrobic jak masz gline, wtedy nawet styro nie potrzebny, ja u siebie tak robilem, eykopali fundamenty i w to zalali lawy.
sprawdz pw, cos ci podesle
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373052
Gość grend
a też chciałem tak zrobić w samym wykopie ale okazało sie że pod humusem jest piach. Tragedi jednak nie ma bo sie tak niesypie - zrobiłem test i wykop przez 2 dni sie nie obsunał. Oczywiscie jak bedzie deszcz to sytuacja diametralnie się zmieni.
Jak wylewałes w wykop bezposrednio to ściagnąłeś humus ?
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373124
Jak robisz to sam i zajmie ci to więcej czasu to rób szalunki. Jak lać w glebę to szybko z większą ekipą. Ja chciałem lać w glinę, wszystko robiliśmy tylko we 2 osoby i brakło dwa dni. Jebło deszczem, zalało wykopy, większość pozarywało. Trzeba było się później bawić w ponowne odkopywanie do twardego i szałowanie, więc robota podwójna.
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373306
Gość grend
Zrobie to w dwa dni oczywiscie nie sam i takze mam dom z poddaszem wiec wielkich fundamentów nie mam. Kwestia styropianu czy to ma sens obłozenie scian wykopu bo mimo wszystko nie zaryzykuje wylewania betonu bezpośrednio w piach bo jak zaczne lac i wtedy zacznie się obsuwanie to cała gruszke cementu mam w plecy
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373421
To weź kup folię budowlaną 0,5 i wyściel wykopy. będzie można oddzielić grudy od mieszanki wylewanej.
A styropianu nie dawaj chyba że już zostanie jako izolacja termiczna to ok można. Ale jak potem chcesz wyciągać to lipa.
Kruszenie babranie itp.
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373695
Gość grend
Syropian ma za zadanie powstrzymac ewentualne obsuwanie się ziemi. Gdybym miał gline to bym dał folię i lał bez jakiś obiekcji. Dlatego ze mam piach chcę go czyms zabezpieczyć i pomyslałem o twardym styropianie. Folia też będzie obowiazkowo. teraz pytanie czy styropian ewentualnie powstrzyma jakies obsuwanie i czy ktos w ten sposób robił. Styropian już zostanie w glebie bo biorąc gruby na 5 cm wystarczą mi 3 m3 na całe ławy
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6373923
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6374015
Gość grend
No to jak pomyślałeś to dobrze ale zrób to porządnie będziesz miał od razu izolację.
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1364&bih=683&tbm=isch&tbnid=6WlXHA795NBVWM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.praktech.pl%2Fszalunek-xps%2C2%2C002&docid=Nr7qQ55gVDUXqM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.praktech.pl%2Fgaleria2%2C002%2C002&w=1000&h=750&ei=imQlU82vNJCShgffoIDIBw&zoom=1&ved=0CIUBEIQcMBA&iact=rc&dur=411&page=1&start=0&ndsp=19
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1364&bih=683&tbm=isch&tbnid=rmwWnLSjH8ASkM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.praktech.pl%2Fszalunek-xps%2C2%2C002&docid=Nr7qQ55gVDUXqM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.praktech.pl%2Fadmin%2Fmenadzer_plikow%2FFIZYKA%252520BUDOWLI%252520-%252520RYSUNEK%2525204%252520st.%252520ma%2525C5%252582y%2525200%2C2.JPG&w=513&h=374&ei=imQlU82vNJCShgffoIDIBw&zoom=1&ved=0CFUQhBwwAA&iact=rc&dur=1143&page=1&start=0&ndsp=19
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1364&bih=683&tbm=isch&tbnid=VnPXjCXSI3GGXM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.energiaidom.pl%2Fpierwszy-termoizolacyjny-szalunek-jest-zgloszenie-do-patentu&docid=muKMJ5BJ5oRhCM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.energiaidom.pl%2Fassets%2Fimages%2Fzielone%252520budownictwo%2FSzalunek-XPS-przygotowany-do-zalewania-betonem.jpg&w=524&h=480&ei=imQlU82vNJCShgffoIDIBw&zoom=1&ved=0CHAQhBwwCQ&iact=rc&dur=211&page=1&start=0&ndsp=19
zrób boki z EPS'a spodu już nie musisz ... i tak będzie duży sukces.
..czyli jednak to się praktykuje. Tak jak na zdjeciach nie zrobię obsypki na całej wysokości tylko jakies 25 cm i napewno wykop mi sie nie zawali. Dól tez będzie bez styropianu bo jakoś nie wyobrazam sobie zeby na tym czyms stał budynek z opcja osiadanie - pewnie to wszystko jest obliczone ale mimo wszystko jakoś mój mózg tego nie przyjmie ;). Oczywiscie bedzie w tym momencie folia aby mi woda nie wchodziła w fundament. Jeszcze muszę obadać jaką grubość styro tam zastosowali Napiszę jak to wyszło w praktyce ale pewnie dopiero w maju bo czekam za PNB.
Wielkie dzięki arabisto:)
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6374110
Gość grend
Bloczek betonowy 38*24*12 - 2,3 pln. Na 1 m3 wychodzi 91 bloczków * 2,3 = 210 pln. Do tego dochodzi robocizna20-25 pln za m2, obrzutka z 5 pln za 1 m2 i smarowanie czymś tam.... .Z 1m3 można wymurować 4 m2 muru czyli dodatkowe koszty robocizny to powiedzmy 110 pln. SUMA 320... W tym momencie jak bezproblemowo wyjdzie ława to bedzie szalowanie ław - zyskuję CZAS i to duzo czasu....
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6374251
Na tym filmiku jak lać beton to chyba konta brak 1:19 min :)
Tu masz przykład lania w styropian ale zapomnieli o połączeniu właściwym elkami prętów na łączeniach .
Jak zaczął byś używać buławy to cienko to widzę wszystko się rozjedzie do szalowania nie wymyślono nic nowego oprócz szalunków systemowych które ułatwiają pracę na budowie a od wieków używane są deski . No jest i wykop który ma swoich zwolenników ale on nie wszędzie się nadaje a estetyka pracy pozostawia dużo do życzenia .
Edytowane przez smigloxxx
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6375989
oczywiscie ze sciaglem humus, jakies 40cm, wykopali w glinie i beton prosto w glebe, tylko u mnie taka sążna glina, nawet jakby zalało po samą góre to jakby wyshlo to nic by sie nie rozmylo. sasiad trafil na deszcze podczas lania.
duzo taniej od stryo bedzie to co ci na pw wyslalem
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6376648
Gość grend
Wibratora :) to miałem na myśli . Rób jak uważasz ...:) ale XPS na pewno nie został stworzony z myślą o szalowaniu .
akurat w tym momencie to nie mam zadnych obiekcji. Jak beton sie dobrze rozleje i XPS zostanie doduszone do boków wykopu to mozesz po tym czołgiem jeździeć. Nie wiem czy widziałes jak lana jest płyta fundamentowa na styropianie i nikt nie ma takich obiekcji jak ty.
PS jak by sie nie kombinowało to dzisiaj rano byś wychodził z maczuga z jaskini na polowanie
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6376984
Gość grend
wiecej roboty a tutaj żadnych dodatkowych kosztów bo styro zostaje jako ocieplenie, które i tak bym robił
https://forum.murator.pl/topic/188382-wylanie-%C5%82aw-bez-szalunku/#findComment-6376985
