Ocieplenie poddasza wełną mineralną
kanti1983
Siatka stalowa przykręcona, cóż takie uroki ... to rozwiązanie pasywne, aktywne to straszak na gryzonie.
Staram to sobie wyobrazić szczegółowo... A czy nie lepsza byłaby blacha perforowana? W dziurki o średnicy 3 mm? Trochę taniej wychodzi niż siatka. I chyba łatwiej porządnie uformować. Jestem właśnie na etapie ocieplenia poddasza i cały czas mi to chodzi po głowie.
chwila moment, bo pogubiłem się z tą siatką. pomiędzy krokwiami powinna minimalnie zawijać się na krokwie, bo inaczej jej nie przybiję. a na dole? mam ją wyciągnąć na ściankę kolankową czy puścić poniżej murłaty? dokąd mam kłaść wełnę na dole? do murłaty czy wyżej? gdzie (i czy) ma się ona połączyć ze styropianem z elewacji?
to będzie moje drugie ocieplanie poddasza w życiu, pierwsze ze 20 lat temu (jak nie lepiej) więc będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi żebym mógł zrobić to raz a dobrze...
  • 2 months później...
Witam! Mam pytanie odnosnie ocieplenia poddasza. Przy ocieplaniu zachowuje sie odstep przy pierwszej warstwie wełny chodzi mi o odstep od foli dachowej np 3cm aby była cyrkulacja. Czy pierwsza warstwa 15cm a puzniej 10cm wystarczy na skuteczne ocieplenie. Przy zamykanu ocieplenia stosuje sie pierw płyte osb a puzniej doipiero regips w celu usztywnienia samej płyty regipsowej??
Jesli masz:
- folie dachowa wysokoparoprzepuszczalna, łaty, dachowka/blacha, to nie dajesz zadnej przerwy. Welna moze dotykac bezposrednio do foli/memebrany.
- deskowanie z papa dajeszcz szczeline wentylacyjna.
Nie ma czegoś takiego jak "skuteczne ocieplenie". 15+10 ocieplenia bedzie "bardziej skuteczne:" od 15+5 a mnie "skuteczne" od 15+15. Kwestia tego ile masz pieniazków i co chcesz osiagnac.
Przy zamykaniu ocieplenia "pierw" sie stosuje folie paroizolacyjna. "puzniej" regips.
  • 1 month później...
czy uchwyty na stelaż muszę wykonać przed położeniem wełny czy można je zamontować później? pytam, bo wełnę chcę położyć sam, a stelaże i płyty zlecę firmie.
mam pełne deskowanie i taki plan, że od wewnątrz wzdłuż krokwi nabiję listwy 2x2 cm, na to dam siatkę stalową albo plastikową od gipsów, potem 15 cm wełny na sznurek i drugie 15 cm w drugą stronę. czy to będzie prawidłowo wykonane ocieplenie poddasza?
Ma zetknąć się z izolacją ściany z zewnątrz. Jak nie ma izolacji im dalej aby nie wypadała. Jak docinasz wełnę to robisz tyle więcej aby wełna nie wybrzuszała się za bardzo (naddatek ok 3 cm ale to mysisz sprawdzić w rzeczywistości)
No i ważne nie rób tego jak jest gorąco. Maseczki na twarz , okulary jak masz dobre. Nie trzyj oczu i nie przemywaj wodą jak coś ci naleci, lepiej łzami wygonić, nie drap się jak swędzi.
No i dokładność przy jętkach abys miał wszędzie izolację
jeszcze nie mam styropianu na elewacji, więc będę wypychał wełnę ile się da. a nie lepiej napakować tak żeby zlicować z zewnętrzną płaszczyzną murłaty, a dopiero potem styropianem dojść do wełny? bo inaczej to musiałbym 'owijać' murłatę żeby oba ocieplenia się zetknęły.
przy jętkach i w narożnikach wepchnę ile się da, byle zachować dylatację.
a co z kalenicą? mam zamiar ocieplić również poddasze nieużytkowe nad stropem pierwszego piętra - pchać wełnę do samego końca czy tam musi być dylatacja żeby powietrze miało swobodny obieg? czy może połączyć wełnę z obu płaszczyzn tak żeby była luka nad wełną przy samej kalenicy?
  • 1 year później...
Po przeczytaniu dużej ilości wątków i zasięgnięciu informacji chciałbym zapytać się fachowców czy w prawidłowy sposób chcę ocieplić swój dach pokryty blachodachówką i jest folia wysokoparoprzepuszczalna.
Zamieszczam foto:OCIEPLENIE DOMU.jpg
Pytania:
1) Wełna między krokwie idzie 15cm o gorszej lambdzie - np. UNI-MATA 0,39. Następnie w poprzek chcę dać drugą warstwę ale już sam nie wiem czy dać także 15cm o lambdzie 0,39 czy 10cm o lambdzie 0,33 np SUPER-MATY. Które rozwiązanie wydaje się lepsze?
2) Czy takie przejście wełny nad murłatą i dosunięcie do niej styropianu 15cm jest OK czy lepiej styropian z elewacji dać wyżej pod samo pokrycie dchowe i do niego dopchnąć wełnę?
3) Jaka folia paroizolacyjna pod płyty GK jest wystarczająca?
Edytowane przez buyt
buyt ja między krokwie daję 20cm unimaty 0,39, pod krokwie 10cm supermaty 0,33 ale mnie ograniecza wysokość pomieszczeń. Paroizolację tez isower tylko jescze nie wiem którą. Wewnętrzną stronę murłaty mozesz ocieplic wełną, z zewnątrz dojedź styropianem do membrany a jesli masz deskowanie to zastosuj szczelinę wentylacyjną około 3 cm.
Panowie a ja mam pytanko czy ktoś z was ocieplał poddasze przed wylewkami u mnie będą z mixokreta??? Chce w grudniu ocieplic poddasze stelaż wełna paroizolacja, zielone płyty gk są odporne na wilgoć ale czy wystarczająco odporne by kręcić je przed wylewkami???
Ocieplenie domu planuję na początku następnego roku więc chyba Twoja opcja będzie dla mnie korzystniejsza żeby styropian został od zewnątrz. I wezmę też XPSa. Będzie coś takiego:OCIEPLENIE DOMU 2.jpg
Michalgosc ja też chcę pierwsze ocieplenie poddasza a później wylewki, dlatego ja zostawię wełnę na stelażu z profilami bez płyt na czas wylewek.
Dzięki za radę!
