Witam,mam dośc duży problem z płytkami podłogowymi tzn.klej rozrabiałem po jednym worku żeby co chwile nie mieszać,klej żadki,elastyczny typowo na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.Podłogi ukończyłem około 100 m2 i po krótkim czasie kazano mi je fugować,płytki są gresowe 60/60 cm.Pytanie moje jest następujące :czemu po około tygodniu co któraś płytka jest lużna ( odparzona ).Kilka sztuk wyjołem po usunięciu fugi i były czyste od spodu,klej nie złapał do powierzchni płytki a do podłorza trzyma bardzo mocno.Płytki wymieniłem i jest ok,po następnym tygodniu okazało się że inne są lużne i to nie obok siebie tylko co jedna płytka co kilka metrów.Czy przyczyna może być w szybkim fugowaniu i włączeniu ogrzewania podłogowego ?
https://forum.murator.pl/topic/188389-odparzone-p%C5%82ytki/
oczywiście! Do tego być może nie dokładne dozowanie wody do kleju. Po prostu zbyt mokro, w podłożu (para), z kleju para, a fugi zatrzymały odparowywanie. Tak może być aż do wymiany wszystkich płytek. Ogrzewanie podłogowe daje najwyższe temperatury, w miejscach nad rurkami i tam, gdzie one są najpłycej ułożone. Między rurkami jest nieco chłodniej, a w rogach i przy ścianach najchłodniej. W związku z tym zróżnicowana jest ilość i ciśnienie pary wodnej, pochodzącej z podłoża. Wilgotnośc w podłożu jest różnie rozłożona. Jezeli mierzysz w jednym miejscu, nie oznacza to wcale, że całe podłoże ma taki sam wynik. To tak teoretycznie. W praktyce układanie wygląda różnie!
Chyba mierzyłeś wilgotność podłoża na całych 100m2? Poza tym nikt nie może ci kazać! Ty jesteś fachowcem i ty decydujesz co i kiedy oraz jak będziesz wykonywał usługę. W innym przypadku spisujesz zastrzeżenia i każesz się zwolnić z gwarancji za dzieło!!!
https://forum.murator.pl/topic/188389-odparzone-p%C5%82ytki/#findComment-6373652
Podstawowy błąd polega na tym, że klej rozkłada się na wylewce, po czy układa się płytkę, zapominając, że klej w płytkę też, a może przede wszystkim,, należy wetrzeć poprawiając spójność całej spoiny.
Włączenie ogrzewania podłogowego, o czym pisze Jarekkur to też problem.
Należy czytać karty techniczne produktu i do nich się stosować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188389-odparzone-p%C5%82ytki/#findComment-6373681
Jeżeli nakladales klej tylko na wylewke to tutaj masz przyczyne odpadania plytek, przy takim formacie plytek naklada się klej na wylewke paca zembata o odpowiednim uzębieniu a na plytke naklada się klej kielnia i rozciąga cienko po całej plytce.
https://forum.murator.pl/topic/188389-odparzone-p%C5%82ytki/#findComment-6374144
Oczywiście smarowanie płytki od spodu polepsza przyczepność ale problem jest raczej w zbyt szybkim fugowaniu przed odparowaniem wilgoci tym bardziej że to gres, kolejnymi błędami może być złe zastosowanie kleju i zaprawy do spoinowania nieodpornych na wahania temperatury, brak dylatacji przy ścianie a także dylatacji pośrednich jeżeli jest to duża powierzchnia. Zastanawia mnie też rozrabianie na raz całego worka jak szybko go wyrobiłeś bo mogło dojść do przekroczenia momentu w którym spełnia zalecenia producenta do użycia produktu rozrobionego. Teraz można sobie gdybać snuć teorie ja proponuję nauczyć się fachu z teorii i praktyki nie z internetu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188389-odparzone-p%C5%82ytki/#findComment-6374342
