Gesiu 21.05.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Tak jak w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18839-jak-wykona-czap-betonow-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meteor102 27.05.2004 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 witam!nie wiem czy taka Ci bedzie odpowiadała, ale jest coś takiego na stronachinternetowych Schiedla - systemy kominowe. szukaj pod instukcją montażu (Rondo). pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18839-jak-wykona-czap-betonow-do-komina/#findComment-326494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 28.05.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Oto mój przepis: Drewniana lub podobna płyta o powierzchni większej od powierzchni czapy. Do niej przybita ramka z łat dachowych dłuższym bokiem (6cm) w pionie. Wewnątrz ramki mniejsza ramka z elementów o grubości 5-7mm - zależnie od tego jaki chcemy mieć spadek. Cztery trójkąty ze sklejki układamy wewnątrz większej ramki i sklejamy między sobą mocną taśmą lub podpieramy na całej długości linii styku. Trójkąty odwzorowują pochyłe płaszczyzny czapy. Jeżeli potrzebny jest otwór, to w formie umieszczamy element np styropianowy o kształcie otworu i ścinamy wierzchołki trójkątów zgodnie z kształtem otworu. Jeżeli element odwzorowujący otwór będzie ze styropianu, to w trakcie zalewania musi być mocno czymś dociśnięty i proponuję owinąć go taśmą malarską tam gdzie będzie się stykał z betonem. Inaczej beton się do niego przyklei. Do tak przygotowanej formy wlewamy pierwszą warstwę zaprawy betonowej (np gotowej firmy MIX), wkładamy zbrojenie (nie wiem, czy jest konieczne) np w formie siatki z drutu fi6mm, który został ze strzemion wieńca, dopełniamy formę, wygładzamy spód czapy równo z krawędziami łat i czekamy aż beton zwiąże. Jeżeli formę wyłoży się folią, to nie trzeba sklejać trójkątów między sobą i powierzchnia czapy będzie szkliście gładka. Tą metodą zrobiłem dwie czapy dla mojego domku, w tym jedna prostokątna z niesymetrycznie umieszczonym otworem. Jeżeli coś nie jest jasne to pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18839-jak-wykona-czap-betonow-do-komina/#findComment-326982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 15.06.2004 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Mam jeszcze nastepne pytanko: jaki otwor zostawic w czapie na wylot z komina do kominka, czy kwadratowy o wymiarach wewnetrznych komina czy okragly i o jakich wymiarach? Co z padającym deszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18839-jak-wykona-czap-betonow-do-komina/#findComment-335635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
