Ostap 15.03.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Witam Moje drzwi wejściowe (będzie daszek ale raczej dużo nie zacieni) i bramy garażowe będą od południa i zastanawiam się jak mocno będą się nagrzewały w zależności od koloru.Jak to będzie z tym nagrzewaniem i ewentualnymi problemami z tym związanymi przy orzechu i złotym dębie.To że orzech jako ciemniejszy będzie bardziej się nagrzewał to wiem ale o ile więcej i czy to może być problem. Właśnie kupuje okna i muszę wybrać. Wolałbym orzech ale jak mniej problemów będzie z złotym dębem to względy estetyczne pójdą na bok. Znawców tematu poproszę o informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.03.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Witam Najmniejsze problemy - kolor BIAŁY.Różnica między złotym dębem a orzechem to już nie przepaść, z naszych obserwacji na "ściance testowej" wychodzi, że kolory ciemne - orzech, mahoń potrafią się nagrzewać do ok 80 stopni, złoty dąb ok 70. Oba przy takiej różnicy temperatur, w wypadku profilu okiennego pcw to spora rozszerzalność termiczna. Musisz przyjąć, że 1mb do ponad 2mm - dla pcw - musisz sprawdzić jak to wygląda dla paneli bramowych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6373701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.03.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 dla bramy najgorsze jest inne zjawisko - bimetalu Wyginanie się bramy w łuk i przyjmuje się że to ok 30 mm przy bramie 5 metrowej, i to już sprawić kłopoty możeDlatego czasem to warto wziąć pod uwagę w rozważaniach cze jedna szeroka czy dwie węższe bramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6373713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.03.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Czyli montaz musi odbyć się z uwzdlednieniem tych cech,a wiec nie za małe luzy montażowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6373849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 15.03.2014 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ostap, o jakiej szerokości bramy garażowej mówimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6373857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 16.03.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 dwie bramy po 260cm, okna będą tylko 3 wiec o okna się nie boję będą trochę zacienione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6374159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.03.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Teraz już musztarda po obiedzie, ale zapytam ? Czemu dałeś garaż od południa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6374825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.03.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 a zapewne taką miał działkę i taka chałupa mu się podobała. Inaczej, przy tej szerokości bramy nie będziesz miał żadnych problemów z wykrzywianiem się paneliI bardzo dobrze żę masz wąskie dwie bramy a nie jedną szeroką. Naprawa jakichkolwiek uszkodzeń będzie Cię kosztowała o wiele wiele mniej. Pamiętaj tylko o jednym - jeśli panel zabezpieczony jet folią nie czekaj, zdejmuj od razu i tu ważne jest to co wszyscy mówią ale nikt się do tego nie stosujeBrama powinna być ostatnim elementem montowanym w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6374878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 16.03.2014 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Działka to trapez, z wjazdem od południa więc wyboru nie miałem, oraz linia zabudowy 10m dla części mieszkalnej a 7m dla garażu i to już po składaniu drugi raz o WZ. Bramy mam dwie bo dla mnie to lepsze rozwiązanie niż jedna szeroka. Oczywiście bramy montowane będą po tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6374966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 16.03.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Inaczej, przy tej szerokości bramy nie będziesz miał żadnych problemów z wykrzywianiem się paneli Zgadzam się jeśli chodzi o bramę, że przy tej szerokości to nic jej nie grozi, a o okna przyzwoitego producenta wogóle bym się nie martwił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6375345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.03.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Witam Zgadzam się jeśli chodzi o bramę, że przy tej szerokości to nic jej nie grozi, a o okna przyzwoitego producenta wogóle bym się nie martwił. a to ciekawe - znaczy to, że niby okna od "przyzwoitego" producenta mają inną rozszerzalność termiczną niż od gorszego ? jakoś mi się nie wydaje - fizyka jest równa dla wszystkich Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6375358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 17.03.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Witam a to ciekawe - znaczy to, że niby okna od "przyzwoitego" producenta mają inną rozszerzalność termiczną niż od gorszego ? jakoś mi się nie wydaje - fizyka jest równa dla wszystkich Pozdrawiam Skoro uważasz, że fizyka zawsze działa tak samo na każdy rodzaj profilu, to montuj najtańsze okna - pieniądz musi się zgadzać. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6375475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.03.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Kolego Tomaszu. Nie masz się co obrażać i teraz toczyć wojnę o słówka. Po prostu zanim coś napiszesz pomyśl nim wciśniesz "wyślij odpowiedź" Kolega MM dobrze CI podpowiedział, że tu trzeba pisać prosto i wprost by nie dawać paprykom argumentów A fizyka działa identycznie na każdy profil i to miał na myśli MM w świetle kolejnej Twej wypowiedzi, szczerze mówiąc nie do końca przemyślanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188402-kolor-bramy-i-drzwi-a-nagrzewanie-si%C4%99/#findComment-6375496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
