Witajcie!
Do "lwów" - proszę nie rzucać się że temat wałkowany tysiące razy itd. Przejrzałem 43 strony samych tematów od poczatku istnienia - doszedłem do roku 2011 i sie poddałem, wątek przyklejony o wszystkim w kominkach ma trzysta ileś stron i też nie daję rady.
Proszę tylko o jasną i klarowną odpowiedź w temacie jak wyżej.
Mam wkład kominkowy z zamknięta komorą spalania. Nie będzie on pełnił żadnej funkcji grzewczej - ma być tylko ozdobą i czasami palić się rekraacyjnie. Nie robiłem dolotu powietrza z zewnątrz gdyż dom z założenia energooszczędny a dolot to kolejny mostek termiczny. Mam WM z reku i wiem że przy wentylacji zrównoważonej zamknięta komora jest dopuszczalna przez przepisy.
Zamierzam sam wykonać obudowę kominka i mam dylemat dot. materiałów i chłodzenia. Pierwotna wersja zakładała wełne rockwoola i KG. Jednak czytajac kilka wątków mocno się nad tym zastanawiam.
Pytania:
1. Czy wykonanie obudowy z wełny i do wysokości czopucha z ytonga bedzie błedem? powyżej KG - planowana jest ramka granitowa wokół szyby stad decyzja o materiale trwalszym niż KG - ewentualnie proszę o zalecenia - cegła?
2. Jak wygląda sprawa z chłodzeniem wkładu - czy przy wentylacji kiedy jeden z nawiewów jest bezpośrednio nad kominkiem to otwory wentylacyjne (kratki) wystarczą takie jak mzaleca producent czy powinny być większe?
3. Czy konieczna jest komora dekompresyjna jeśli mam strop z terivy?
Bohusz - tylko bez sarkazmu proszę:p
Oczywiście zgodnie z sugestią bohusza - chodzi o otwartą komorę spalania:p
Edytowane przez [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/
  • Odpowiedzi 64
W jednym masz rację - wentylacja zrównoważona gwarantuje dobrą współpracę z wkładami o zamkniętej komorze spalania. I to tyle...
Ty kupiłeś wkład, który może być urządzeniem z zamkniętą komorą, pod warunkiem połączenia go ze środowiskiem zewnętrznym rurą (jak każdy inny na świecie), której właśnie nie masz. W związku z powyższym resztę pytań uważam za bezprzedmiotowe w Twoim wypadku :(
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374459
Jeżeli nie podepniesz szczelnie powietrza do spalania z zewnątrz do wkładu kominkowego to Masz wkład z zamkniętą, czy otwartą komorą spalania?
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374468
Mylisz się - mój wkład nie ma wejścia na podłączenie dolotu powietrza z zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374648
Sorki - mój błąd - wkład który posiadaam nie ma dolotu powietrza z zewnątrz i pobiera je z pomieszczenia w związku z tym jest to wkład z otwartą komorą spalania - mea culpa
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374654
a ciepło z chałupy przez dolot w komin non toper będzie szło :yes:
dolot jest regulowany i ma możliwość całkowitego zamknięcia np wtedy gdy się nie pali. pytanie w temacie dotyczyło czego innego.
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374659
Próbuję znów przebrnąć wszystkie wątki i mam znowu wątpliwości - czy rzeczywiście można stosować kominek z otwartą komorą spalania przy wentylacji mechanicznej nawet zrównoważonej?
Bo już mi się miesza....
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374689
włąśnie znalazłem odpowiedź na pytanie nr 1 w wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177727-Samodzielna-zabudowa-wkładu-bloczki-ytonga/page2
prośba o ustosunkowanie się do pytania nr 2 i 3
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374770
Witam.
Twój wkład kominkowy nie nadaje się do WM.
To tyle w temacie doradzania "jak popełnić kolejną kominkową kichę korzystając z porad Forum Muratora" ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374797
No a więc jako człek rozumny budujący swój dom, zapewne wymienisz wkład na właściwy i wykonasz doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz.
Nie podejrzewam, abyś zaczął kombinować i szukać potwierdzeń, że wkład pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia nadaje się do budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperatorem.....
Spokojnych przemyśleń w zaciszu domowym
PS
Bo choćbyś zastosował wkład kominkowy najdoskonalszej konstrukcji potrzebujący minimalne ilości powietrza do optymalnego spalania - zapewniam że są takowe, to i tak bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz będzie pobierał powietrze z wnętrza budynku.
Jaki wkład kominkowy Masz zakupiony?
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374829
za kominkiem mam sciane z ytonga 24 a za nim komin - prawie na wysokości kominka idzie kanał wentylacyjny i jest nieużywany - czy mogę go wykorzystać do doprowadzenia powietrza? czy też doprowadzenie powietrza musi się odbywać przy podłodze poniżej kominka?
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374895
Możecie mnie oświecić.
Abstrahując mamy dom z WM. W pokoju pom. czystym przynajmniej dwa anemostaty nawiewne i nadciśnienie, a w nim skrzynka na ogień czyli kominek pobierający powietrze wprost z pomieszczenia, czyli z tych dwóch anemostatów. Cóż takiego się może wydarzyć ??
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6374920
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6375081
W przypadku Twojego wkładu takie rozwiazanie nie napowietrzy salonu, wręcz odwrotnie. Za to możesz uchylić okno podczas palenia w kominku, a "reku" wyłączyć lub ustawić na wieksze nadciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6375094
pytałem o sytuację kiedy miałbym zmienić wkład na taki z dolotem - czy wtedy dolot może być podłaczony do kanału wentylacyjnego w kominie?
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6375123
Witam.
Może.
Co do reszty ... Kominiarzu ... przepisy ... po pierwsze. Po drugie 1 kg drewna zużywa od ok. 5 do 15 m3 powietrza w procesie spalania (bardzo zgrubnie mówiąc). Spalając 10 kg drewna jednego wieczoru, pozbywamy się z domu powiedzmy 100 m3 powietrza ...
Musi ono naleźć skądś z powrotem do domu tego ... w domach z rekuperacją nadmiar wynosi tyle ile zwyczajowo jest przyjmowane że zużywają organizmy żywe szwędające się po domu ... nie ma tam wentylacji grawitacyjnej, która odwróci się w razie czego i uzupełni niedomiar powietrza.
Wkład taki jak u Ciebie Santosz będzie się palił fajnie 2 godziny, po czym zanstąpi gwałtowne pogorszenie się palenia, poddymianie wkładu, okopcenie szyby i uczucie duchoty i bóle głowy u domowników.
Czyli kominkowa "norma" w naszym kraju.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6375155
Witam.
Może.
Pozdrawiam.
fajnie to ująłeś
podaj mi proszę ten przepis
https://forum.murator.pl/topic/188414-obudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-przy-wm-z-reku/#findComment-6375181
